Casi 10 años mas tarde ya le tocaba a la Doka
Iniciado por manuel gil lozano, Noviembre 03, 2024, 21:54:36 pm
manuel gil lozano
Noviembre 03, 2024, 21:54:36 pm Ultima modificación: Noviembre 03, 2024, 21:56:23 pm por manuel gil lozano
Pues eso, después de un parón bastante grande con mucho trabajo, casi 10 años que la tengo aquí a la espera de poder restaurarla y actualizarla un poco...
Os presento a mi Doka y al motor y caja de cambios donante, llevara motor caja y electrónica de Passat TDI a parte de otras muchas cosas mas.
Iré poniendo por aquí la restauración, un saludo a todos.
Esta es la furgo
El motor y la caja
todo el cableado del donante para prepararlo
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Phoenixtoledo
El motor no, pero el cableado solo verlo me dan escalofríos jajaja.
Mucha suerte y ánimo con la restauración!!
manuel gil lozano
Cita de: Phoenixtoledo en Noviembre 04, 2024, 07:27:42 amEl motor no, pero el cableado solo verlo me dan escalofríos jajaja.
pues le pienso dejar el cuadro del coche también si me cabe 🤣
topic=257409.0
luises
Buen proyecto! Aquí me quedo para ir viendo los avances!
manuel gil lozano
Esta tarde he extendido el cableado para hacer una prueba de arranque fuera del coche y comprobar un par de cosas que necesito ver antes de empezar a descartar cableado, por si finalmente usare el cuadro del donante o no...
A ver que pasa
topic=257409.0
manuel gil lozano
Cita de: RAMOVIL en Noviembre 05, 2024, 13:45:20 pmYo solo de ver tanto cable ya cortocircuito.  .loco2  .loco2  .loco2
Bueno hoy he hecho ya la conexión aérea de todo el cableado, mañana purgare gasoil y hare una prueba de arranque con el motor en el suelo, para comprobar lecturas en el cuadro y eliminar los primeros cables que no necesitare.
topic=257409.0
manuel gil lozano
Bueno, después de hacer algunas pruebas con el motor arrancado fuera del coche y el cuenta kilómetros del coche conectado y ver que el cuenta funciona bien sin necesidad del ABS ya que el velocímetro lo mueve el sensor de la caja de cambios aquí viene otro dilema...
Caja de cambios de 5 o de 6 velocidades???
A la izquierda caja Passat de 6vel del donante y a la derecha caja de 5vel de A4 con mismo motor.
Como podéis ver la de 6 es como 5cm mas larga que la de 5 y no se si con el conjunto motor me dará de largo en el hueco del motor, por otro lado la de 5 ya es vieja conocida mía, ya he hecho como seis cajas de esas para otras furgos del foro.
Y con la caja de seis pues bueno, me han dicho que no son tan buenas como las de 5 así que no se.
Aquí tenéis una comparativa en cuanto a RPM/velocidad de las dos cajas y mas o menos las dos dan casi la misma velocidad a las mismas rpm, lo dicho un dilema  .meparto  .meparto  .meparto
topic=257409.0
RAMOVIL
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 07, 2024, 21:33:39 pm
 Pues no se donde esta la duda, como dicen, si funciona no lo toques.
Phoenixtoledo
Aparte de esa prueba de velocidad/revoluciones, habría que ver la respuesta a diferentes regímenes. Imagino que la de 6 velocidades recuperará mejor y tendrá un funcionamiento más lineal. Dicho esto, si la de 5 velocidades la conoces, es fiable, y además no presenta ningún problema a la hora del montaje, me tiraría directamente por esta opción.
Si el vehículo fuese otro, el swap lo haría completo, pero siendo para la T3 yo creo que me decanto por la fiabilidad de la de 5 velocidades.
chuchoGTS
bufff, en menudos lios os metéis, jajajaja,  me quedo por aquí para seguir el proyecto, saludos.
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
manuel gil lozano
Como tengo las dos cajas voy a mirar esta tarde capacidades en la carrocería, si no tengo que modificar ni cortar chasis lo mismo me lío con la de 6 por hacer algo distinto, si no me cuadra al tener la de 5 también siempre puedo dar un paso atrás. Os iré contando.  ;)
topic=257409.0
Martalex
Hola :)
Sin conocer el estado de ninguna de las dos cajas, es complicado decidirse. De todos modos, tiene lógica que el desarrollo final sea prácticamente el mismo ya que se usaron en el mismo modelo de turismo. La ventaja de la de seis sobre la de cinco la veo más por la mejora en el escalonamiento en las relaciones, habrá menos salto entre las marchas, y con semejante área frontal eso puede suponer una mejora interesante :)
Saludos,
manuel gil lozano
Noviembre 08, 2024, 18:01:57 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 08, 2024, 20:08:44 pm por manuel gil lozano
Cita de: Martalex en Noviembre 08, 2024, 13:07:32 pm
Hola :)
Saludos,
Tanto las cajas como los motores están en perfecto estado, compre el a4 hace años a un cliente, completo y funcionando y más tarde salió el Passat 130cv de una clienta que estaba regular de chapa e interiores y que era más interesante y lo mismo lo compré completo y funcionando, así tengo la oportunidad de probar todos los aspectos del donante en vez de tirar de desguace y no saber el estado
topic=257409.0
manuel gil lozano
Esta tarde ya ha entrado a quirófano, he hecho una prueba con la caja de 6v y los palieres y la verdad es que no me ha parecido tan descabellado...
Aquí se puede ver el espacio, los palieres no quedan tan retrasados ni altos, tengo que decir que en esta doka ya tenia instalados los muelles y amortiguadores de una Last Edition que son unos 5cm mas bajos que los originales y eso me ayuda a recolocar motor y caja, ya que no tengo que bajar tanto el conjunto motor caja...
Viendo el resultado y viendo que me sobra espacio de más para el motor, creo que me la voy a jugar con la opción de 6 velocidades a ver que pasa...
Y siempre me queda la opción de volver a las 5v si no me cuadra bien  :roll:
topic=257409.0
