Noviembre 10, 2026, 05:57:05 am
Baja tensión batería
Iniciado por VWanda, Octubre 09, 2022, 22:56:01 pm
VWanda
Buenas, a ver si alguien me puede orientar. Ayer quise poner un poco la calefacción estacionaria que va con la segunda batería, con la sorpresa de que me salió error por baja tensión, estaba cargando dos móviles y el voltímetro marcaba 11'5, si desenchufada todo subía a 11'9.
Arranqué la furgo suponiendo que subiría a 14, pero no pasó nada  :(
Revisé fusibles, todos bien, parece que el relé funciona, hoy le he metido unos 300 km y de 12v no sube...
La furgo lleva un mes parada pero el finde han sido casi 500km ¿Es suficiente para cargarse?
O la batería secundaria ya está desgastada? Tendrá 5 años.
La batería del motor tendrá 3 años, la furgo arranca bien.
La segunda batería la instalé yo con el manual del foro, se carga únicamente desde la batería del motor con relé.
Sólo tengo voltímetro fijo cerca de la segunda batería, pero intentaré conseguir uno para ir midiendo baterías por separado, relé, etc
Gracias por cualquier pista 🙂
millannunezfreire
Pies tiene pinta de que la batería no quiere cargar.
Si tienes fusibles bien, igual es que el relé no funciona.
Cuando arrancas la furgo, la bateria secundaria debería darte la tensión que genera el alternador, 14v y pico, si te sigue dando 12v, es que no le llega la tensión del alternador.
Comprueba otra vez fusibles y el relé.
VWanda
Cita de: millannunezfreire en Octubre 10, 2022, 00:56:48 amPies tiene pinta de que la batería no quiere cargar.
claro eso pensé, que debería dar 14v con motor arrancado pero siguió en 12v, a simple vista fusibles enteros y el relé hace "clac" cuándo arrancas, tendré que pillar voltímetro, entiendo que la cosa estará entre el relé o la propia batería secundaria, gracias por cualquier ayuda :)
aluvi
Sí, lo mejor es que te hagas con un tester y tomes medidas.
Cuando el rele se activa (el "clac" que dices), las baterías motor y auxiliar se quedan en paralelo, por lo que si tienes 14V en la de motor, debería haber 14V en la auxiliar (quizás algo menos por la pérdida del cable (longitud, sección y esas cosas).
Si no es así, tal vez el rele está averiado, falso contacto, cable suelto, etc.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
AlvarA
Como ya se ha comentado, si al arrancar la furgo la tensión de la batería no sube: implica que no le llega tensión a la batería del alternador. Puede ser fusible, relé... lo mejor un multímetro y ver por dónde van los voltios y dodne se paran ;)
Josse
Algo parecido me pasó a mi, pero era con la nevera.
Finalmente era la bateria que tenía poco mas de 6 años.
No obstante como te han comentado, pueden haber otras muchas causas..
Fermounth
Cita de: VWanda en Octubre 09, 2022, 22:56:01 pmBuenas, a ver si alguien me puede orientar. Ayer quise poner un poco la calefacción estacionaria que va con la segunda batería, con la sorpresa de que me salió error por baja tensión, estaba cargando dos móviles y el voltímetro marcaba 11'5, si desenchufada todo subía a 11'9.
Hola
Yo creo que es el relé, o fusible o cableado del rele etc..
Cuando arrancas, la tensión entre bornes de batería motor y la de la segunda batería debe de igualarse ( o casi).
Es la primera comprobación que haria, por si tu alternador no esta en su mejor momento....
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
VWanda
Ya tengo un multímetro, 14,15 voltios aprox con el motor encendido hasta la salida del nagares, pero 12,0 en la batería secundaria aún con el motor encendido, entiendo que está para cambiar.
Cuándo lo haga, comento por aquí.
Gracias a todos
Nisio
Pero la salida del relé y la batería secundaria deberían tener prácticamente la misma tensión. Mide la entrada y salida del fusible que hay entre el relé y la batería y también revisa las conexiones en ese tramo, ya que no puede haber tanta caida de tensión entre esos dos puntos.
Miserjo
Si. Como bien te ha comentado Nisio, el problema está entre el relé y la batería. Pues aunque la batería estuviera tocada debería tener un valor aproximado al de la salida del relé.
Pero por lo que comentas, a la batería no le llega carga.
O fusible fundido si tienes en ese tramo, o alguna conexión que tengas desde el relé al borne de la batería esta haciendo mal contacto
aluvi
Cita de: VWanda en Octubre 12, 2022, 11:53:04 amYa tengo un multímetro, 14,15 voltios aprox con el motor encendido hasta la salida del nagares, pero 12,0 en la batería secundaria aún con el motor encendido, entiendo que está para cambiar.
Gracias a todos
Creo que sacas una conclusión precipitada.
Ten en cuenta lo que te están comentando los compañeros.
VWanda
Pues sí, hasta el último fusible llegan los 14v pero a partir del fusible el último tramo de cable no pasaban más de 12v, no son más de 20 cm de cable, el relé y batería van bajo el asiento.
He quitado el tramo entero fusible-batería, lo he vuelto a poner sin tornillos y ya daba los 14, vuelvo a poner tornillos y apretar todo y me marca 12'9 y con el motor encendido un minuto subió a 13'3 aquí lo tuve que dejar, este finde muevo la furgo y lo voy vigilando hoy no había tiempo...
Resumen: El problema está en el último tramo, que me ha llegado a dar los 14v con los cables sin apretar pero al apretar todo en cambio no me ha dado los 14v aunque iban subiendo con el motor arrancado brevemente.
