Instalar electroválvula de vaciado grises, mar de dudas..
Iniciado por Furgoxo, Julio 16, 2022, 23:25:47 pm
Furgoxo
Cita de: valtasar en Julio 19, 2022, 22:52:14 pmSi, esa es correcta.
Lleva un pequeño acumulador que se carga que aporta la energía para el cierre.
Fíjate en los detalles como pone que hay que cargarlo si es la primera vez que se usa o si queda mucho tiempo sin usarse.
No especifica cuánto tiempo tarda en cargar ni el tipo de acumulador, la experiencia y el tiempo dará sus resultados.
Indica un consumo de 6watt ósea medio amperio, con un par de cables de 1mm2 y un fuse de 3 vas sobrado.
No parece ser un producto para la intemperie, no indica el ip, no lo ve en los bajos de una furgoneta es puesto a salpicaduras de la lluvia en marcha. De hecho hay una reseña indicando esto y que al año y medio la ha tenido que cambiar.
Es verdad! No me había fijado en el detalle de la ip del producto, además ahí es una zona muy propensa a mojarse.
Otra cosa a tener en cuenta.
Gracias por la info ;)
Furgoxo
Lo del acumulador no me acaba de convencer, más en un producto que las especificaciones son escuetas.
He mirado esta, de marca algo más conocida
https://amzn.eu/d/av35gFp
También es NC pero al menos indica todas sus especificaciones, 6W de consumo, IP65 que ya está bastante bien, y se supone que lleva también acumulador, aunque al menos indica que tiene una duración de 80.000 a 100.000 ciclos.
Esta no se puede separar del cuerpo en caso de averia, cosa que también se reflejará en su mayor rango de IP respecto a las otras que se separan, que por lo que he leído creo que son IP50, ósea que para humedad o así cero patatero, más en esa zona ubicada, poco duraría seguramente.
Estudiaré el tema, gracias! :)
Phoenixtoledo
Furgoxo
Cita de: Phoenixtoledo en Julio 20, 2022, 09:21:05 amYo tengo esta. IP65, salida de 1" y conexión CR02. Conectar el interruptor fue un poco jaleo eso si que es verdad.
https://es.aliexpress.com/item/1872470286.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194dFzzQlm&gatewayAdapt=glo2esp
Y el interruptor, de 3 posiciones.
https://es.aliexpress.com/item/1005003539167770.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194dFzzQlm&gatewayAdapt=glo2esp
Por curiosidad, porque no optaste por la opción CR04 que es con interruptor de dos posiciones solo?
Porque te fue jaleo? Por el paso de llevar tres cables al interruptor?
Hectorventura
Por cierto, al igual sobra decirlo pero creo que no debemos olvidar que son válvulas chinas de dudosa calidad y yo las acompañaría de una  manual. No cuesta nada ponerla en otro lado del deposito por si las moscas.
aluvi
Julio 20, 2022, 11:03:25 am #35 Ultima modificación: Julio 21, 2022, 08:54:55 am por aluvi
Cita de: Furgoxo en Julio 20, 2022, 09:47:54 amPor curiosidad, porque no optaste por la opción CR04 que es con interruptor de dos posiciones solo?
Hola. Pincho el hilo.
Yo también estoy buscando una con conexión CR04 (2 hilos).
Por lo que creo entender, con esta conexión, la electroválvula solo está consumiendo mientras se abre desde que la activas (inicio vaciado grises), y viceversa, desde que la desactivas y hasta que se cierra (fin vaciado).
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
aluvi
Cita de: Hectorventura en Julio 20, 2022, 10:39:01 amPor cierto, al igual sobra decirlo pero creo que no debemos olvidar que son válvulas chinas de dudosa calidad y yo las acompañaría de una  manual. No cuesta nada ponerla en otro lado del deposito por si las moscas.
Puede ser aconsejable esto que dices.
Hay varias opiniones al respecto, como por ejemplo:
- Poner llave de paso en serie con la electroválvula.
- Poner llave de paso en paralelo con la electroválvula.
Dependiendo de si se avería o no la electroválvula, y se queda averiada abierta o cerrada, pues será mejor una de las 2 opciones antes citadas
Quien sabe! Je, Je!
Phoenixtoledo
Porque como mi idea de electricidad es básica, tirando a nula, pensé que el interruptor debía tener tres posiciones, válvula abierta, válvula cerrada y "posición de reposo" jajaja.
Estuve un buen rato probando varias combinaciones en el interruptor ya que como también tiene luz, no conseguía instalarlo correctamente para que funcionase todo bien.
Furgoxo
Julio 20, 2022, 11:50:34 am #38 Ultima modificación: Julio 20, 2022, 11:52:42 am por Furgoxo
Cita de: aluvi en Julio 20, 2022, 11:10:20 amPuede ser aconsejable esto que dices.
Quien sabe! Je, Je!
Estas chinas que se venden por Amazon, en caso de avería la desenroscas y separas, y con una llave la abres en manual.
Luego si la instalas con conectores rápidos estancos IP68, compras otra y la cambias fácilmente.
He ido leyendo comentarios y muchos llevan la azul o naranja de esas chinas en las ac y campers, de momento parece que bien, según comentan son IP44, algo es algo.
A mi lo que me preocupa en estas de dos cables y que son NC, es eso del acumulador que si no se usa en tiempo hay que cargar o algo así, aunque como se va usar cada poco tiempo tampoco me preocuparía digo yo.
Con esas que son mejores y valen algo más, que vienen con mejor IP no se pueden separar, por lo que si son más recomendables poner en paralelo una manual ya que si se te estropea(como cualquier aparato eléctrico) tendrías que soltar tubo para vaciar, por esto veo más prácticas esas chinas, pero claro la calidad nose nose...
Saludos :)
Furgoxo
Cita de: Phoenixtoledo en Julio 20, 2022, 11:12:57 amPorque como mi idea de electricidad es básica, tirando a nula, pensé que el interruptor debía tener tres posiciones, válvula abierta, válvula cerrada y "posición de reposo" jajaja.
Ah ok! No te preocupes que yo soy parecido, ya somos dos! .meparto
De ahí que pregunte tanto y tire por una más sencilla de instalar con dos cables e interruptor normal.
Un saludo :)
Saturneta99
Seré yo que para estas cosas soy un poco tacaño rata o austero, llamarme como prefiráis... Pero no es más simple alarga un cacho más el tubo con un empalme que será de PVC a PVC o de rosa a PVC y al final en un lugar cómodo cerca, donde no te tengas que agachar poner la llave con un codo hacia el suelo y dejarte de válvulas IPS y esquemas eléctricos pasacables duplicar tomas por si falla... Lo simple es eficiente y seguro. Pero claro si tienes tú cacharrito que te a costado como un pisito mola más el botón yo lo entiendo... .meparto  .meparto  .meparto
Phoenixtoledo
Cita de: Saturneta99 en Julio 20, 2022, 23:57:18 pmSeré yo que para estas cosas soy un poco tacaño rata o austero, llamarme como prefiráis... Pero no es más simple alarga un cacho más el tubo con un empalme que será de PVC a PVC o de rosa a PVC y al final en un lugar cómodo cerca, donde no te tengas que agachar poner la llave con un codo hacia el suelo y dejarte de válvulas IPS y esquemas eléctricos pasacables duplicar tomas por si falla... Lo simple es eficiente y seguro. Pero claro si tienes tú cacharrito que te a costado como un pisito mola más el botón yo lo entiendo... .meparto  .meparto  .meparto
Pues no te voy a decir que no tengas razón jajajaja. Yo, al igual que la mayoría, le pondré los dos sistemas. Una "T" a la salida del depósito, con la electroválvula en la salida corta, y una salida larga y con llave manual justo en el lateral de la furgo, para tener un acceso fácil en caso de necesitarla.
aluvi
Yo también te doy la razón, ja, ja! Pero que sepas que he visto en alguna camperización incluso instalar una cámara apuntando a la salida de grises, para que desde la cabina, poder parar la furgo bien colocadita en la rejilla de grises y darle al botoncito para vaciar. Todo supercómodo, je, je! Ahí lo dejo!
Miserjo
Cita de: aluvi en Julio 21, 2022, 08:36:07 amYo también te doy la razón, ja, ja! Pero que sepas que he visto en alguna camperización incluso instalar una cámara apuntando a la salida de grises, para que desde la cabina, poder parar la furgo bien colocadita en la rejilla de grises y darle al botoncito para vaciar. Todo supercómodo, je, je! Ahí lo dejo!
Pues entonces yo pondré un láser, que no lo lleva nadie,😉😉
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Julio 21, 2022, 08:40:15 amPues entonces yo pondré un láser, que no lo lleva nadie,😉😉
Con escaner 3D que mapee la zona de vaciado  .meparto  .meparto  .meparto
