VW T6.1 2.0.- Exceso de nivel de aceite. Solucionado. mensaje nº36
Iniciado por the pintor, Marzo 25, 2022, 20:36:10 pm
2 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
spiralexistence
Bueno, bueno, calcado a lo que me pasa a mi con mi T6.1. Lo que no entiendo es que solo salte el aviso en viajes largos (100 km aprox o 1 h de funcionamiento), y nunca en trayectos cortos (por lo menos en mi caso). Pero ridículo tener que estar pendiente de si regenera o no, de tu manera de conducir, de si haces mas o menos km por trayecto, y quedarte dandole mimitos a la furgo hasta que se le pasa la rabietade la regeneración. No sabia yo que estas máquinas eran tan sensibles. Pues anda que si los que llevan la Transporter tienen que estar pendientes de esto en su dia a dia de trabajo...
En fin que me encanta mi furgo pero odio sus ciclos de regeneración...
Cita de: Gonzatzz en Agosto 02, 2023, 00:31:54 amBuenas, como esta el tema despues de un año?
Me esta pasando exactamente lo que a ti, T6 150cv DSG
Lo unico que de momento solo me ha salido el aviso de "nivel de aceite excesivo" en tres viajes largos diferentes. No me pasa en el dia a dia, ni tampoco en otro viaje largo que realice.
Cuando me ha ocurrido ha sido con una temperatura exterior alta, 30º o mas. Quiza a mas temperatura aumenta su volumen?
Voy a comentarlo con algun mecanico en VW, a ver como es lo de instalar el control de regeneraciones que has comentado. Me parece ridiculo que el coche no avise de cuando se esta realizando y que diera la opcion de aprobar si quieres que la haga en ese momento o no...si coincide que llegas al destino y se pone a hacerla no tiene sentido que te "obligue" a esperar porque el coche necesita hacer esta operacion.
Tambien valorar el uso de aditivos para limpiar el filtro antiparticulas, esto deberia reducir la frecuencia de las regeneraciones, no?
Por todo lo que he leido los trayectos cortos por ciudad no ayudan nada, por lo que casi te estan obligando a usar el coche a mas RPM de las necesarias para no acumular carbonilla...y eso que se supone que todo esto es para contaminar menos...a costa de nuestro bolsillo claro... ja!
Usuaria
Hola me dijeron exactamente lo mismo que a ti, me puedes decir q hiciste la fin ? No sé q hacer
Usuaria
Por favor me podéis decir que es lo que hay q arreglar o hacer, me pasa lo mismo desde que la compre y en la casa oficial me dan larga
Morenolkf
Hola a todas.soy nuevo en el grupo.
Tengo una caravelle t6.1 comprada en   octubre de 2020.
Fui de los primeros que tuvo el problema de nivel alto de aceite con 3000 km ,hago pocos km y trayectos cortos ahora tiene la furgo 26000km
A la furgo le han tenido que modificar el software de la centralita.para que el error fantasma de nivel alto de aceite se corrija.
La primera vez del aviso fue real.hacia mal las regeneraciones la furgo ,me cambiaron sensores del escape y decían que mi modo de conducción era malo
El problema que tenía es que una vez saltada la alarma (real) está ya no se resetea a ni aún vaciando el aceite del cárter.
Después de más de un año de espera y a punto de emprender acciones judiciales me avisaron para modificar el sofware de la furgo.con eso corrieron el problema del falso aviso de nivel alto de aceite. Hoy me ha vuelto a salir el testigo después de casi 1año,lo he revisado y es real. Las regeneraciones son una putada,las controlo cuando las hace,y tiene mucho que ver con la acidez del aceite que usa la furgo.antes llevaba aceite long life de origen ,las regeneraciones eran cada 650km aprox,siempre hiciera el tipo de conducción que fuera,y ahora con otro aceite que no es long life(menos intervalo de tiempo en cambiar y diferente acidez),y ahora las regeneraciones son cada 300km.sacar vuestras conclusiones
CAMPERVOY
Septiembre 18, 2023, 12:47:18 pm #49 Ultima modificación: Septiembre 18, 2023, 13:18:22 pm por CAMPERVOY
En todo caso,
      .. yo mi T5 de 2008, si cuando voy a detenerme me doy cuenta de que está regenerando, sigo circulando hasta que termine.
        En éste modelo de california, es perfectamente factible quitar el FAP, la EGR y anular por software, desconozco si en las T6.1 es posible.
        Comentar que, en mi furgo, con 426 mil kms hasta la fecha, el FAP que lleva es el de origen. Eso sí, uso en ciudad absolutamente nada.
        Es un tema muy comentado en el foro, que el uso urbano y los motores diésel modernos se llevan muy mal. Y por lo que comentáis, veo que con el paso del tiempo el problema no sólo no mejora, sino todo lo contrario.
Un saludo,
Anton
Gonzatzz
Cita de: spiralexistence en Agosto 20, 2023, 23:14:10 pmBueno, bueno, calcado a lo que me pasa a mi con mi T6.1. Lo que no entiendo es que solo salte el aviso en viajes largos (100 km aprox o 1 h de funcionamiento), y nunca en trayectos cortos (por lo menos en mi caso). Pero ridículo tener que estar pendiente de si regenera o no, de tu manera de conducir, de si haces mas o menos km por trayecto, y quedarte dandole mimitos a la furgo hasta que se le pasa la rabietade la regeneración. No sabia yo que estas máquinas eran tan sensibles. Pues anda que si los que llevan la Transporter tienen que estar pendientes de esto en su dia a dia de trabajo...
asi es, pero no es algo de las transporter o de VW, es basicamente por normativa anticontamiancion...cada vez mas restricitvos y mas mecanismos, el filtro antiparticulas es quien genera esta problematica ya que requeire que se hagan estas regeneraciones.
Mas problema veo que el coche no te avise del nivel de satruacion del filtro antiparticulas ni te avise de que esta regenerando...eso ayudaria mucho y no creo que sea muy complicado que pusieran un indicador, aviso o lo que sea.
Por mi parte lo que hago en ciudad es ir en manual y a unas 3000rpm, sobre todo en invierno. De manera que la combustion sea mejor y no genere tantas particulas. En modo automatico cambia a muy bajas rpm y el motor asi no hace la combustion como debe. Esto es lo que me explicaron.
Cita de: CAMPERVOY en Septiembre 18, 2023, 12:47:18 pmEn todo caso,
Un saludo,
Anton
yo quiero mirar de anularlo tambien, auqnue hoy en dia con tanto sensor, ITV y tal no se yo que tan facil sera....no suelo usarla por ciudad, pero tampoco quiero ir con "miedo" de no usarla por ciudad por estos problemas...
CAMPERVOY
En todo caso,
     la verdad es que, cuando aparcas y el FAP está regenerando, la verdad es que es bastante notorio, no hace falta ningún sistema que te avise porque el olor canta bastante.
     Tengo una duda... si al estacionar con el FAP regenerando, dejas el motor al ralentí...  la regeneración puede acabar o se interrumpe?  Quiero decir, si es necesario que la furgo esté en circulación, o basta conque el motor esté arrancado.
     En relación a las regeneraciones cada poco kilometraje en ciudad, no me extraña, teniendo en cuenta que el consumo en ciudad (y por lo tanto la acumulación de partículas) es una barbaridad.
     Otra cosa.. es realmente importante utilizar gasoil tipo E10 de calidad? Yo siempre uso gasoil barato, y ahora me entra la duda...
Un saludo,
Anton
Furia
Buenas,pues hoy me a tocado a mi,el dichoso avisó, mañana voy al taller a que le quiten el exceso de aceite,espero que solo sea éso,es cierto que realizo mucha ciudad,intento hacer bien las regeneraciones.
Una pregunta ¿si quisiera limpiar el filtro de partículas,cual es la mejor manera?
Nuberlang
Anton
Perdona ¿como lo notas?
crisjaca
Cambia el ruido del motor, se nota claramente, BN, yo en la mia lo noto. Un saludo
CAMPERVOY
Nuber,
      se nota en que cambia el ralentí y el ruido del motor, aparte, se nota mucho la peste del FAP, especialmente si estás parado.
      En la furgo nueva, T6.1 sólo me ha llamado la atención una vez, en marcha la verdad es que no lo noto, salvo que pares en un peaje o así. Entonces, se nota lo del olor.
Un saludo,
Anton
beeker
Yo lo noto porque
  • A ralentí se queda a 1000rpm si está regenerando y a 800rpm si no está regenerando.
  • El stop/start que no funciona cuando está regenerando.
  • Al ponerla en P (cambio DSG) no se para el motor. Esto creo que es lo mismo que el punto anterior.
Personalmente, si está regenerando cuando llego a casa no vuelvo a la carretera para que termine, se corta y punto. Pero si de camino a casa noto uno de los puntos anteriores (y tengo tiempo) me doy una vuelta de unos 10 minutos y con eso suele terminar.
Mi solución al aviso fue comprar una jeringuilla y sacar aceite hasta bajarlo de la marca del máximo. Ya no me ha vuelto a saltar y he hecho unos 400kms desde entonces. El siguiente paso va a ser un cambio de aceite antes de tiempo porque está claro que el aceite se ha mezclado con diesel, le quité como 400ml, asi que entiendo que eso es la cantidad de diesel que ha entrado.
En lidl el otro día tenían una bomba para sacar aceite por 12 euros, eso me da a entender que es un problema bastante común.
Gómez79
Tengo una Multivan 2.0 TDI DSG 2019 y, efectivamente, como mencionan aquí, lo único que se nota es que las revoluciones se quedan en 1000 RPM y que el sistema start-stop deja de funcionar. Tengo la furgo desdehace cinco meses y el nivel de aceite siempre está correcto. La falta de un indicador para avisar cuando comienza la regeneración es un gran fallo.
En un par de ocasiones, al llegar a casa, me he dado cuenta de que estaba en proceso de regeneración y he esperado con el motor encendido hasta que terminara. Lo que no tengo claro es si es lo mismo hacer la regeneración en marcha con el motor a ciertas revoluciones o estando parado.
the pintor
Cita de: Furia en Mayo 11, 2024, 23:17:32 pmBuenas,pues hoy me a tocado a mi,el dichoso avisó, mañana voy al taller a que le quiten el exceso de aceite,espero que solo sea éso,es cierto que realizo mucha ciudad,intento hacer bien las regeneraciones.
Hola Furia, en unos mensajes más atras deje una extensa explicación, es un poco tocho pero creo que reúne toda la información necesaria para entender el funcionamiento y convivencia con este tipo de motores....paciencia y lectura amiga
the pintor
Por mi parte y tras convivir con mi t6.1 tal y como explico en el hilo, todo controlado...regeneraciones en ciudad entre los 150-180km y en carretera entre los 250-300km , nivel de aceite controlado y sumando kilómetros sin contratiempos ni averías (en breve 100.000 km).
