Vamos a intentarlo. Sprinter 316 larga techo elevado (creo que es L4H2)
Iniciado por JiroSA, Febrero 15, 2022, 11:39:51 am
JiroSA
Acabo de comprar una Sprinter y voy a ver si soy capaz de camperizarla. Lo mío es un poco raro, si, pero bueno, tiene que haber de todo. Serán 2 dormir, 2 viajar.
No me planteo ni cambiar el asiento doble del copiloto, ni quitar la mampara. Tienen que hacer una pequeña reparación en la chapa y en unos días me la dan.
Lo primero que tendré que hacer es limpiar bien el interior y lijar y pintar suelo ya que no tenía madera protectora en el piso.
Ya estoy mirando materiales para aislar. Por lo que he visto,  hay que poner rastreles en el suelo y aislante. Mi idea es usar kaiflex de 10mm.
Según vuestra experiencia es suficiente con kaiflex de 10mm ?
Mi idea no es ir a Suecia en invierno. Por otro lado, tengo pensado poner calefacción y aire acondicionado (pinguino de 500W de consumo) que ya he comprado.
Se admiten sugerencias.
FMateus
XulDe
Con esa base vas a poder hacer lo que quieras para dos personas... te va a quedar espectacular!!!
4 FRIKIPUNTOs
JiroSA
Tengo muchas cosas en la cabeza. A ver lo que entra.
Y sobre todo tengo mil dudas. No sé si poner gas y meter termo de gas y calefacción de gas, o si poner termo de gas y calefacción diesel, muchas dudas de todo. Lo que si tengo claro es que tengo que aligerar para llevar depósito grande de agua y muuuuucha luz. Nos gusta pasar días por la playa y el calor que hemos pasado en la Viano en agosto pasado, era insufrible (no está aislada,ni nada. 4 muebles, un frigo un Poti y a correr). También nos gusta llevar las cervecitas y el mobicool esta siempre a -2
Phoenixtoledo
Cita de: JiroSA en Febrero 15, 2022, 14:29:36 pmTengo muchas cosas en la cabeza. A ver lo que entra.
Pedazo de bixo, un apartamento. En cuanto al aislante tú mismo tienes la respuesta sin darte cuenta. El aislamiento no solo protege del frío sino tb del calor y si dices que lo pasaste mal en otra furgo sin aislar.......
En mi caso iré a la solución probada por la mayoría, 10mm en suelo, 20mm en paredes y techo. Mi idea es poner una primera capa de 10mm en los huecos grandes y luego una segunda continua para no dejar uniones, dejando así 20mm en dos capas.
Termo y calefacción de gas V's Termo de gas y calefacción de gasoil: Dependerá de tu presupuesto. Los "combi" son exageradamente caros. No entro a valorar otras ventajas pero la económica no la tienen. En mi caso pondré (quiero poner) Planar 4D y calentador de gas estanco.
JiroSA
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 15, 2022, 15:47:46 pmPedazo de bixo, un apartamento. En cuanto al aislante tú mismo tienes la respuesta sin darte cuenta. El aislamiento no solo protege del frío sino tb del calor y si dices que lo pasaste mal en otra furgo sin aislar.......
calentador de gas estanco te refieres a un calentador de casa pequeño ?
Phoenixtoledo
Cita de: JiroSA en Febrero 15, 2022, 17:17:28 pmcalentador de gas estanco te refieres a un calentador de casa pequeño ?
Si, uno pequeño de 11 litros. Tengo que hablar con el fontanero para asegurarme de los requisitos de la salida de humos.
Está el famoso Cointra de 8 litros que han montado algunos pero es atmosférico y actualmente ya no se puede poner.
Miserjo
Hola, yo tengo una 316. Camperizada para dos .
En el foro hay un grupo específico de Crafter y Sprinter. Te será de ayuda
JiroSA
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 15, 2022, 17:56:41 pmSi, uno pequeño de 11 litros. Tengo que hablar con el fontanero para asegurarme de los requisitos de la salida de humos.
Llevo hay todo el día dándole vueltas y creo que voy a poner un termo eléctrico. Alguien me puede decir que tarda en calentar un termo de 10 litros con una resistencia de 300W aproximadamente ?
JiroSA
Cita de: Miserjo en Febrero 15, 2022, 20:12:47 pmHola, yo tengo una 316. Camperizada para dos .
Aún no me muevo bien por el foro. De momento no lo he encontrado
abasel
puedes poner una thermotop y tendrías agua caliente y calefacción, con la resistencia depende de la temperatura que esté y de la que quieras tener, yo llevo de 200w y tarda como media hora en tener agua tibia partiendo de 10º, con la thermotop en 5 minutos tienes el agua caliente
la thermotop la puedes conseguir en desguace, muchos coches la llevan y muchos de ellos no la han usado nunca
Miserjo
Yo llevo una termotop, como te comenta abasel.
En apenas 2 min ya hay agua caliente.
Para mí es muy buena opción.
Aparte de usar menos gas.
JiroSA
Miraré lo de la termotop. Esas no son de las que echa aire ¿ No ?. A ver si veo algo sobre ellas y como se montan y cómo va lo de calentar agua y cómo va la calefacción
abasel
la thermotop o hidronic calientan agua y con ello haces la calefacción y el agua caliente
aquí tienes un hilo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=162743.315
