Septiembre 18, 2026, 20:49:25 pm
Iniciado por godon, Julio 29, 2021, 17:10:27 pm
abasel
el compresor s53cy tiene 1/10 HP o lo que es lo mismo 75w
la nevera que te quitas tiene un consumo anual de 120 Kwh, es categoría A+
la nevera que vas poner, originalmente tiene un consumo anual de 202 Kwh, es categoría F
el cambio de compresor que hacen en frigosolar, no significa que vaya a ser mas eficiente, solo que si tiene menos vatios estará mas rato encendido, obviamente te ahorras la perdida por conversión a 220v, pero el evaporador, el condensador, la carcasa y la tecnología son la misma
todo esto no quiere decir que vaya a consumir mas o menos una que otra, solo que para determinar el consumo de una y de otra tendrás que medir su consumo en las mismas condiciones que seguramente será bastante parecido
y para gastarme 600€ en una nevera modificada, me compraría una a 12v directamente, que son mas eficientes puesto que están fabricadas con ese fin, llevan condensador ventilado, diferentes modos de funcionamiento, etc, si quieres que consuma poco, mejor de apertura superior
godon
Septiembre 08, 2021, 10:36:25 am #61 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:05:39 pm por godon
abasel
El consumo de una nevera es muy relativo y particular, Yo no digo que te vaya a consumir más o menos solo te doy los datos de la nevera que te quitas y de la que te pones
De lo que estoy seguro es que si quieres llevar las cosas bien frías y llevar hielo por ejemplo en el congelador y tenerla encendida 24 horas, te va a consumir bastante, seguramente más de lo que te cuenten
godon
Septiembre 12, 2021, 22:26:44 pm #63 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:06:37 pm por godon
abasel
tu deberías de saber que tenias conectado y que condiciones había para llegar a esos voltajes
si la batería esta mal, yo directamente pondría litio, podrás cargar y descargar sin problemas de hacer descargas profundas, cuando tengas todo montado y veas tus consumos diarios sabrás mas o menos la capacidad, 100 Ah de litio te vienen a suministrar lo mismo que la agm de 230AH
godon
Septiembre 21, 2021, 16:12:39 pm #65 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:06:28 pm por godon
Makysp
No le veo sentido a esa medición. Obsérvalo unos días, no vaya a ser que esa medición de 1V sea del momento cuando hiciste la instalación del shunt.
godon
Septiembre 23, 2021, 13:38:37 pm #67 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:06:21 pm por godon
Makysp
Cita de: godon en Septiembre 23, 2021, 13:38:37 pmMuchas gracias por tu respuesta! Ayer y hoy ha tenido voltajes "normales", y digo "normales" porque pone 10,15v y 10,62v  de tension minima y eso es descargada tengo entendido. He tenido la nevera de frigosolar encendida como 1 semana con la furgoneta parada, ese es el unico consumo que tuvo.
Una cosa en la que me he fijado es que hoy por ejemplo esta el dia medio nublado y la tension de las placas solares es de 12.3v y la de la bateria de 12.5v. Entonces, segun lei las placas solares tienen que tener 5v mas que la bateria, es decir que para que se ponga a meterle energia a la bateria tendria que tener las placas 17.5v y la bateria 12.5v.
Entonces siento que desperdicio el sol que pueda haber porque no tengo tension en las placas, ¿Se podria hacer algo con esto? ¿Subir a 24v es la solucion? Gracias!!
Teóricamente podría funcionar. Si pones las placas en serie aumentas el voltaje y deberías salvar la condición de tu regulador de la diferencia de voltaje entre placas y batería. Pero dudo que saques apenas nada de potencia de las placas si no hay buenas condiciones solares. Tendrías que hacer la prueba.
godon
Septiembre 28, 2021, 09:12:48 am #69 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:06:11 pm por godon
Makysp
Septiembre 28, 2021, 10:43:44 am #70 Ultima modificación: Septiembre 28, 2021, 10:53:50 am por ajgmaky
(Aqui tenia 2 paneles solares de 100w 12v, asi que tengo entendido que serian como 100w 24v no?)
Correcto...dos paneles solares de 12V y 100W, al conectarlos en serie, te dan 24V y 100W.
Y pone que las placas recogen 4.2a pero luego a la bateria le entran 10,4a, no se si hay algo mal ahi.
Está bien. Así funcionan los reguladores MPPT. Los paneles (según la foto de captura) entregan una tensión de 33,81V  con una corriente de 4,2A (33,81 X 4,2A = 142W) y el regulador MPPT transforma esa tensión a 13,33V y entrega 10,40A a la batería (13,33V X 10,40A = 138,6W). Como ves son los mismos W (aprox.) pero con diferente voltaje.
Ahora bien, teniendo en cuenta que admite maximo 290w desde paneles con mi bateria de 12v y que al conectar en serie los vatios no aumentan yo ahora mismo tengo dos paneles que entre los dos me dan 100w y 24v. ¿Podria poner 2 paneles de 290w 12v para conectar en serie y que me den 290w y 24v? Muchas gracias por todo!!
Según el fabricante tu regulador admite un máximo de 100V y 290W (290W si tus baterías son de 12V), por lo que solo puedes utilizar una placa de 290W. Para el cálculo de esos W, te da lo mismo si conectas en serie o paralelo. Una placa son 290W, dos placas son 580W... Si tus baterías fuesen de 24V, según el fabricante, podrías utilazar dos placas (en serie o paralelo) ya que la suma serían 290 + 290 = 580W. En tu caso, con baterías de 12V, si utilizas dos placas de 290W, tendrias que poner un regulador de 50A (580W / 12V = 48,3A).
Es un poco lioso, pero el resumen es que para el cálculo del regulador tienes que multiplicar siempre los W por el número de placas independientemente de si van en paralelo o en serie.
PD: otra cosa que no entiendo es porque si conectando en serie ahora los 200w se transforman en 100w, pero en la aplicacion de victron me pone que esta sacando 144w si solo hay 100w maximo.
Porque lo que hace el regulador MPPT es mirar el voltaje de tu batería y bajar el voltaje que le entra de las placas (33,81V) a 13,33V que es el voltaje que considara adecuado en ese monento para cargar tu batería, transformando la corriente de 4,2A a 33,81V a 10,40A a 13,33V que son esos 144W aprox. Y lo máximo que podrá sacar serán los 200W que es la suma de tus dos placas de 100W.
godon
Septiembre 28, 2021, 10:53:18 am #71 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:05:59 pm por godon
Makysp
Cita de: godon en Septiembre 28, 2021, 10:53:18 amMuchisimas gracias por tu mensaje y velocidad de respuesta! Estaba a punto de comprar 2 paneles solares de 200w 12v cada uno. Entiendo todo lo que me has dicho, creo. Entonces como mucho podre poner 2 paneles de 145w y 12v conectados en paralelo para que me den maximo los 290w, aunque luego en serie sean como 145w y 12v. Vaya desilusion de todas formas, pensaba que iba a duplicar mi rendimiento solar. :(
Aun asi, el hecho de haberlos conectado en serie como me dijiste ha sido genial. Gracias de nuevo! :)
Con el Mppt puedes conectarlos en serie también y conseguiras que a la batería le lleguen esos 290W (en condiciones solares excepcionales)
godon
Septiembre 29, 2021, 13:10:27 pm #73 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:05:50 pm por godon
godon
Septiembre 29, 2021, 17:22:18 pm #74 Ultima modificación: Marzo 11, 2025, 23:07:35 pm por godon
