Noviembre 11, 2026, 01:05:11 am
Iniciado por godon, Julio 29, 2021, 18:10:27 pm
godon
Agosto 19, 2021, 15:05:56 pm #30 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:57 am por godon
abasel
Cita de: godon en Agosto 19, 2021, 15:05:56 pmTambien decir, que antes de que me surgiera esta duda de los paneles solares, compre un panel como los mimos (policristalino y de 12v, pero en vez de 100w como los mios, pues este es de 75w). Esto lo hice para acercarme lo maximo posible a los 290w maximos que aguanta el regulador. Pero sabiendo que los paneles no te dan el 100% de su energia por eso mi duda de poner 400w por ejemplo para que me diera 200w reales o asi. Bueno, muchas gracias por todo, quedo a la espera a ver que me comentais que estoy perdidisimo con esto de la electricidad. Gracias!
puedes ponerlos en paralelo con el de 75w si los voltajes son similares
los paneles dan el 100% cuando las condiciones lo permiten y se requiere esa demanda, si pones de mas te juegas el regulador
godon
Agosto 20, 2021, 03:09:11 am #32 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:51 am por godon
godon
Agosto 31, 2021, 00:42:50 am #33 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:45 am por godon
abasel
a simple vista diría que tienes conectados los cables al revés
godon
Agosto 31, 2021, 14:58:23 pm #35 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:38 am por godon
godon
Agosto 31, 2021, 15:01:46 pm #36 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:31 am por godon
Makysp
Los dos cables negros que tienes enchufados a la entrada (BATT) del regulador, tienen pinta de ser cables de fotovoltaica. Como ya te te han comentado es casi seguro que tienes cambiados los cables (BATT X PV). El regulador está cogiendo la carga de los paneles como carga de batería y viceversa. Comprueba que los cables de las placas llegan a la entrada "PV" y que los cables de la batería llegan a la entrada "BATT"
godon
Agosto 31, 2021, 15:37:23 pm #38 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:24 am por godon
godon
Agosto 31, 2021, 15:42:02 pm #39 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:18 am por godon
Makysp
Agosto 31, 2021, 15:46:00 pm #40 Ultima modificación: Agosto 31, 2021, 16:21:06 pm por ajgmaky
Edito y borro....Te me adelantaste en la confirmación por las fotos....
godon
Agosto 31, 2021, 22:38:15 pm #41 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:12 am por godon
Makysp
En un principio parece bien. Solo un detalle...En la aplicación aparece Estado "Ecualización", aunque por la tensión de la batería no está ecualizando. No controlo ese regulador, pero si tienes la ecualización habilitada, la tienes que deshabilitar ya que no es recomendable en las baterías de gel. Las baterías de gel no permiten la liberalización de los gases que se producen durante la ecualización. Respecto al corte por alta o por baja...Por alta ya se encarga el regulador. Comprueba que tienes puesto el tipo de batería correcto (Gel) y para corte por baja tendrías que poner algún protector de baterías (programable) para que corte cuando llegase por ejem. al 50% de capacidad (alrededor de 12,05V). De todas formas las baterías de Gel admiten bien algunas descargas profundas, siempre y cuando no se abuse de ellas. Lo que has señalado en el recuadro rojo creo que te indica que no sobrepases los 60A al inicio de la carga y que el voltaje esté entre 14,4V y 15V (carga de absorción recomendable 14,4V para esa batería) y que en Standby mantengas un voltaje entre 13,5V y 13,8V (voltaje de flotación recomendable para esa batería de 13,6V). Todo esto último a unos 25ºC y con las correcciones correspondientes por cada grado de variación.
godon
Septiembre 01, 2021, 16:40:16 pm #43 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:09:04 am por godon
abasel
tienes que entrar en la pestaña de ecualización automática y desactivarla, si no te deja, entras en preajuste de la batería y cambias de tipo que seguro que tienes algún otro que coincida con los parámetros de tu batería y tenga la ecualización desactivada
