Noviembre 11, 2026, 00:05:44 am
Iniciado por godon, Julio 29, 2021, 18:10:27 pm
godon
Julio 29, 2021, 18:10:27 pm Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:54 am por godon
godon
Julio 30, 2021, 02:20:48 am #2 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:12:30 am por godon
abasel
falta saber la capacidad de la batería
el boiler deberías de tenerlo encendido mientras conduces ya que el agua se mantendrá caliente un tiempo
la nevera te consumirá como un 20/30% mas que otra de las mismas características a 12v, sobre su consumo teórico no es muy relevante, pero el consumo depende mucho del uso y de las circunstancias, si su consumo teórico son 28 Ah/día el uso del inversor le suma 5 o 6 Ah/día, pero si la nevera esta alta en vez de 28 Ah/día serán 50 Ah/día más otros 10/15Ah del inversor
no se puede comparar una nevera de apertura frontal con una de apertura superior, la eficiencia es muy superior en estas últimas por tamaño y por diseño
tampoco sabemos cuantas descargas profundas has hecho ya, es posible que la batería esté dañada, y cuanto más dañada menos aguanta
godon
Julio 30, 2021, 14:27:29 pm #4 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:12:24 am por godon
abasel
Con esa batería no deberías de tener problemas
Cómo supongo que llevas placa puesto que lleva regulador, tienes que mirar que el regulador esté configurado para batería de gel y si la estás usando en verano por sitios calurosos ponerle sensor de temperatura para que haga la compensación
Si el regulador está mal configurado y te ha hecho alguna ecualización es muy probable que la batería se haya gasificado, lo que sería la muerte prematura
Hay reguladores que por defecto hacen una ecualización al inicio de ciclo de carga
Prueba a hacer una carga en casa con un cargador de calidad qué soporte el tipo de batería
godon
Julio 30, 2021, 14:56:05 pm #6 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:12:18 am por godon
abasel
no tiene sentido poner una batería de 300€ y gastarse 3€ en el regulador
las placas pueden ser buenas regulares o malas, las baterías lo mismo, pero el regulador a de ser siempre de calidad, un regulador malo o mal configurado te jode la batería en un mes
teniendo 2 placas yo las pondría en serie y un regulador mppt
godon
Julio 30, 2021, 18:40:24 pm #8 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:12:12 am por godon
abasel
yo pondría victron, eveper, votronic o cualquier otro de marca reconocida que sea configurable y ofrezca información clara para que puedas testear en principio su funcionamiento optimo o tener datos si tienes algún problema, con bateria agm o gel es interesante que tenga compensación por temperatura, a veces cargaras a 10º y otras a 40º
y como digo, pondría las placas en serie y mppt
ggduncan
buenas noches
primero as hecho los cálculos de los consumos que tienes para saber si lo que tienes es suficiente para lo que tienes.
segundo los materiales que estáis acostumbrado a comprar en china si no vienen respaldadas por buenas empresas suelen ser falsas y con menos potencias que pone en las etiquetas.
tercero tu la bomba y el bolier lo tienes siempre conectado así como los consumidores de 12v. si pones un interruptor para desconectar cuando no lo necesites.
cuarto si tienes algo de presupuesto te recomiendo que cambies ese regulador y las placas por algo con mas prestigio y que sepas que funciona.
una cosa tener 2 o 3 días de autonomía es lo mas normal pero si quieres mas tiempo. aprende a gestionar la energía.
godon
Julio 31, 2021, 00:50:36 am #11 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:12:05 am por godon
abasel
teóricamente si en la homologación esta marca y modelo si lo cambias deberías de homologar pero nadie se fija en eso en una itv
regulador puedes poner el que quieras siempre que soporte la potencia de las placas
con esa batería y 200w de placa con sol deberías de tener autonomía sin problemas siempre que haya sol
mi nevera de 115L al 4 de 5 puntos consume unos 70/80Ah/día aunque su consumo teórico no llegara ni a la mitad
godon
Julio 31, 2021, 01:21:05 am #13 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:59 am por godon
godon
Julio 31, 2021, 16:06:39 pm #14 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:13:35 am por godon
