Noviembre 11, 2026, 00:06:04 am
Iniciado por godon, Julio 29, 2021, 18:10:27 pm
godon
Septiembre 03, 2021, 19:18:29 pm #45 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:08:57 am por godon
Makysp
En un principio parece correcto. Los parámetros de absorción (límite inferior) y flotación (límite superior) están dentro de lo recomendado por el fabricante de la batería. El display observalo para ver si la capacidad se adecua a tu batería. Con el voltaje y tablas que puedes encontrar en internet puede comparar la capacidad aproximada.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
godon
Septiembre 05, 2021, 15:04:55 pm #47 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:08:40 am por godon
abasel
si solo usas el inversor para el frigo es una opción, pero tienes que ver como se comporta el inversor y el compresor al arrancar con ese pico de potencia, puede que vaya bien o puede que se joda el inversor o el compresor
godon
Septiembre 07, 2021, 15:14:08 pm #49 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:08:33 am por godon
abasel
me gusta esa nevera que tiene el congelador con puerta independiente
no creo que tu nevera tuviera 132w me parecen muchos, además de dividir por el voltaje también tienes que dividir por el tiempo que esta en marcha el compresor
godon
Septiembre 07, 2021, 15:40:54 pm #51 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:08:27 am por godon
abasel
godon
Septiembre 07, 2021, 16:04:39 pm #53 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:08:20 am por godon
hollister
A ver, según la placa consume
Cita de: godon en Septiembre 07, 2021, 15:40:54 pmEn cuanto metes en la calculadora el voltaje de mi nevera "220" y los amperios que gasta "0.6", le das a calcular y te da el resto. Entonces me dio 132W y supuse que esos eran los vatios reales, espero no haberme confundido. Muchas gracias!
En teoría la tensión nominal son 230V, por lo que te daría 138W, (11,5 A a 12V), pero eso será el consumo cuando esté en marcha, que es el consumo para el cual deberás dimensionar el inversor.
Por otro lado la placa pone que gasta 331Wh al día, que a 12V son 27,6Ah, si el inversor tiene una eficiencia del 90% se traduce en unos 30Ah de consumo al día (siempre que el dato de los 331Wh al día sea cierto).
Eso quiere decir que si tienes una batería agm de 230Ah y no quieres descargarla más del 50% (que es lo que se aconseja para que no se deteriore), o sea aprovechar 115Ah, te sobran 85Ah para el resto de consumos.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
abasel
dudo que una nevera de 80L tenga un compresor de mas de 80/100w, por otra parte lleva el gas r600a que es algo mas eficiente que el r134 que llevara dafnos, yo no me haría muchas ilusiones con el consumo hasta que no lo pruebes, también depende de lo que necesites o exijas a la nevera
godon
Septiembre 07, 2021, 17:19:03 pm #56 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:07:02 am por godon
godon
Septiembre 07, 2021, 17:21:21 pm #57 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:06:56 am por godon
godon
Septiembre 07, 2021, 17:28:15 pm #58 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:06:48 am por godon
hollister
Cita de: godon en Septiembre 07, 2021, 17:19:03 pmCuando dices "que a 12V son 27,6ah" no acabo de enterarme. Es que esa nevera vieja que tengo yo funciona a 220v, no a 12v, por eso no entiendo esta parte.
La nevera es a 220v, pero "chupa" de la batería que es a 12V. La potencia absorbida es la misma (331Wh) tanto a 12 como a 220, por lo que si quieres saber cuanto te descarga la batería deberás dividir 331 por 12 que te da 27,6 y añadir algo que es lo que se come el inversor. Por eso la nevera te consumirá unos 30Ah, con tu batería, si no está agotada, tienes de sobra.
Tu estás calculando el consumo como si todo estuviera encendido siempre y no es así. De ahí que, a pesar que la nevera sea de 138W, solo te gaste 331Wh al día y no 3312 (138 por 24): porque la mayor parte del tiempo el compresor estará apagado.
Calendario 2027
