Noviembre 11, 2026, 03:16:07 am
Iniciado por godon, Julio 29, 2021, 18:10:27 pm
eskerrikasko
PARA HACER EL CÁLCULO y saber de cuanto tiene que ser el regulador, COMO ES?
Amperios de batetias x num de estas dividido por voltaje de instalación...
Me tengo que cambiar el regulador y no quiero quedarme corta.
abasel
Cita de: godon en Julio 31, 2021, 01:21:05 am¿Me recomendais algun regulador que vaya bien por favor o que tenga buena fama y facil de usar? PD: que nevera usas? gracias!
una daewoo bajo encimera a 220v
Cita de: godon en Julio 31, 2021, 16:06:39 pmBueno, de momento acabo de comprar esta nevera que imagino que sera mejor que la mia en todo:
¿Alguna recomendacion sobretodo para comprar algun regulador facil de usar y que tenga buena fama? Gracias!  :roll:
supongo que la nevera será mas eficiente, pero eso no lo sabrás hasta que la uses
el regulador yo pondría victron
el que cambies la nevera no solucionará el problema si la batería esta jodida
Cita de: ezkerrikasko en Julio 31, 2021, 17:14:40 pmPARA HACER EL CÁLCULO y saber de cuanto tiene que ser el regulador, COMO ES?
genéricamente tienes que dividir la suma de los vatios de las placas por los voltios de la instalación, por ejemplo 200w de placa/12 voltios de instalación = 16,6 amperios, tendrías que poner un regulador de 20A
pero las especificaciones del regulador te van a decir cuanta potencia en vatios de las placas soporta
godon
Agosto 01, 2021, 12:39:13 pm #17 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:44 am por godon
godon
Agosto 01, 2021, 13:01:57 pm #18 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:39 am por godon
abasel
Si yo pondría ese, aunque el 15 A también te soportaría la potencia pero así tienes posibilidad de aumentar algo las placas y siempre trabajará más desahogado
Para testear la batería con un regulador que te ofrezca datos de carga calculando su estado sobre el voltaje y sin tener ningún consumo te marcará cuántos A/h le ha metido, con eso ya puedes calcular más o menos el estado
godon
Agosto 01, 2021, 15:25:17 pm #20 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:33 am por godon
camperuco35
godon
Agosto 02, 2021, 15:26:42 pm #22 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:27 am por godon
abasel
 en principio no tendrás problemas con el de 15A, lo único es la temperatura, posiblemente el de 20A se caliente algo menos al trabajar más desahogado
en la furgo se alcanzan temperaturas elevadas que sumadas a la temperatura de trabajo del regulador, del inversor, de la propia batería en un cajón cerrado llegan muy pronto al limite de su funcionamiento
godon
Agosto 02, 2021, 17:29:28 pm #24 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:20 am por godon
abasel
si, pero con ese regulador yo pondría las placas en serie, que rendirán algo mas, también las puedes dejar en paralelo, si tienes los conectores accesibles y con los datos que te da el regulador puedes hacer pruebas de rendimiento cambiando de serie a paralelo
godon
Agosto 09, 2021, 17:32:37 pm #26 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:13 am por godon
godon
Agosto 19, 2021, 11:25:14 am #27 Ultima modificación: Marzo 12, 2025, 00:11:07 am por godon
Makysp
Cita de: godon en Agosto 19, 2021, 11:25:14 amBuenas! Ya compre el regulador de carga, ahora me queda instalarlo y tengo unas dudas con las placas solares. Como dije en los mensajes de arriba tengo 2 placas solares de 100w cada una (200w en total), pero claro, lo mismo me entregan 70w reales o vete a saber. Y el regulador que compre pone que admite hasta un maximo de 290w desde las placas. ¿Significa esto que solo puedo meter un panel solar nuevo de maximo 90w para llegar a esos 290w entre el nuevo y mis placas o lo que cuenta es la potencia real que generan? Es que si lo que cuenta es la potencia real de mis placas, lo mismo quiza pueda tener esta combinación. (1 panel de 100w, 1 panel de 100w, 1 panel de 200w. TOTAL 400w que me generan lo mismo 200w o lo que sea). No se si me he explicado, lo siento por el tocho. Muchas gracias!
Para hacer los cálculo, debes de tomar siempre las especificaciones del fabricante. en tu caso la potencia máxima (Pmax) que especifiquen para cada panel. Aunque normalmente no generarán el 100%, en algún momento determinado (pleno verano al mediodía por ejem.) podría acercarse a la potencia máxima y tendrías un problema serio con la instalación.
abasel
El regulador te lo dirá bien claro, máxima potencia fotovoltaica
Lo que generan las placas no lo puedes saber hasta que no lo midas, las placas generan de menos o de más depende de las condiciones, yo tengo placas que tienen picos de un 20 o un 30% más de su potencia nominal
