Calefacción: ¿llevo estacionaria Webasto o Eberspächer? [VW California Beach T6]
Iniciado por AlvarA, Enero 06, 2021, 09:51:29 am
AlvarA
Buenos días,
Llevo un par de años con mi California Beach T6 (nueva, comprada en el 2019) y ahora me surge la duda de si lleva calefacción estacionaria Webasto o Eberspächer.
En el marco de la puerta lleva dos pegatinas:
  • Webasto Thermo Top Evo
  • Eberspächer airtronic M D3 plus
Desde mi ignorancia entendía que, o bien la calefacción estacionaria era Webasto o era Eberspächer, pero al estar las dos pegatinas ahora me ha surgido la duda  .loco2
Si alguien puede iluminarme me será de gran ayuda, más que nada porque si el día de mañana falla me gustaría saber qué es lo que lleva montado.
Gracias,
SirJan
Cita de: AlvarA en Enero 06, 2021, 09:51:29 amBuenos días,
Gracias,
Webasto Thermo Top Evo Esta es para calentar el agua de motor ( es calefacción del circuito y cuando hace frío ayuda a calentar antes el motor )
 Eberspächer airtronic M D3 Esta es tu calefacción de aire estacionaría
AlvarA
Muchas gracias SirJan, ya me queda claro que la Eberspächer es la estacionaria que lleva.
Pero no entiendo bien lo de la Webasto, ¿para qué lo trae? Puede que sea muy obvio, pero se me escapa.
Saludos,
SirJan
Cita de: AlvarA en Enero 06, 2021, 18:53:25 pmMuchas gracias SirJan, ya me queda claro que la Eberspächer es la estacionaria que lleva.
Saludos,
Lo trae para ayudar a calentar el motor los días de frío
AlvarA
Disculpa SirJan, ¿y este se activa solo automáticamente al arrancar el motor? ¿sabes si se puede activar desde el panel de mandos? Porque yo solo conocía la calefacción estacionaria y existiendo esto entiendo que lo bueno sería calentar el motor con la webasto antes de arrancar en días de frío, ¿no?
jabo
Cita de: AlvarA en Enero 07, 2021, 09:40:38 amDisculpa SirJan, ¿y este se activa solo automáticamente al arrancar el motor? ¿sabes si se puede activar desde el panel de mandos? Porque yo solo conocía la calefacción estacionaria y existiendo esto entiendo que lo bueno sería calentar el motor con la webasto antes de arrancar en días de frío, ¿no?
Es que eso es lo que hace, cuando baja de 5° se enciende al arrancar tú el motor para que se caliente mucho antes el motor y así que sufra menos.
Hay un mando para calentar tú a tu antojo pero creo que el kit sale por unos 300 euros, no creo que merezca la pena.
AlvarA
Gracias Jabo, así que no hay manera de activarlo antes de tiempo con la instalación por defecto que trae la Cali. Es que estaba imaginando que igual había un botón o modo que desconocía para poder precalentar el motor un poco 10 minutos antes del arranque.
jabo
Si se puede activar cuando tu quieras, con esto pero desconozco si vale para t6, este es para t5 con climatizador
https://www.ebay.de/itm/290523014678
AlvarA
Ya que trae la parte cara (el Webasto) podían traer el "mando" de serie  .malabares
Gracias de nuevo por la info, que andaba muy despistado
