¿Depósitos específicos o universales de agua? (Ducato/Boxer/Jumper)?
Iniciado por Alberto 577, Agosto 21, 2020, 13:53:42 pm
Alberto 577
Buenas furgoneteros
Tengo esta duda y no hay o no he sabido encontrar un hilo donde se trate el tema.
En no mucho tiempo quiero montar los depósitos de grises de mi furgo (Ducato 2016) y me gustaría saber que pros y contras le veis a los depósitos específicos / universales de agua.
El precio, en estos niveles, me importa, pero no es determinante en absoluto.
A modo de ejemplo, pego los enlaces de los dos depósitos específicos que vende Luluka:
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DD0690 --- Este es el de 90 litros
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DA75L  --- Éste es el de 75 litros.
También me gustaría, si pudiera ser, que me ilumináseis con respecto a la mejor capacidad.
De aguas limpias quiero montar éste
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DA112L
Gracias a todos.  Salud y felicidad a bordo.
Material ibérico.
coyotekyk
En mi anterior camperización (L3H2) utilicé el depósito especifico de 90 litros en los bajos para aguas grises y uno génerico de 90 litros rectangular para agua limpia en el interior de la furgo.
Ahora me dispongo  camperizar una L3H3 y quiero usar para agua limpia el que va sobre el paso de rueda (aun no sé si el de 90l o el de 112l, creo que son parecidos). Me parece muy interesante, ya que aprovecha muy bien el espacio, siempre que no quieras la cama trasera más baja de 80-90cm, que supongo que será lo que dé el deposito. Cuando hice mi anterior furgo no existía ese depósito.
Para aguas grises repetiré depósito ya que me fue muy bien.
aluvi
En este hilo se habla de esto:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D359303%2E0&share_tid=359303&share_fid=9970&share_type=t&link_source=app
Tal vez te sea de ayuda.
Por lo que he leído, el específico de 90L tienes que chapucearlo un poco, creo que te molestará la sujección de la estructura OKB... No sé para mi gusto, tiene muchos recovecos, necesitarás varios aireadores, el precio... Vamos, yo para mí, lo descarto.
Mira esta otra opción: la de poner 2 juntos con tubo comunicante, en el hueco disponible que tengas en los bajos.
Hay otro hilo sobre esta opción que te busco y te paso después.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
aluvi
Es este:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D326907%2E0&share_tid=326907&share_fid=9970&share_type=t&link_source=app
coyotekyk
Yo no tuve que modificarlo para nada y llevaba estructura de asiento. Y aireadores solo hay que poner uno en el punto más alto.
Alberto 577
Cita de: aluvi en Agosto 21, 2020, 18:29:13 pmEn este hilo se habla de esto:
Ostras Aluvi, no había dado con el hilo. Mil gracias, lo estudiaré a fondo para no se reiterativo... O continuaré en el si procede.
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
Material ibérico.
Alberto 577
Cita de: coyotekyk en Agosto 21, 2020, 20:42:56 pmYo no tuve que modificarlo para nada y llevaba estructura de asiento. Y aireadores solo hay que poner uno en el punto más alto.
Lo primero coyotekyk, agradecerte como a Aluvi la info.
Mira, acabamos de salir de dudas con respecto a lo de los aireadores.  Supongo que entonces el depósito tiene un punto algo más alto que el resto y que es fácil dar con el.  ¿No tendrás unas fotillos?  Ya sabes que ayudan mucho.
En cuanto a lo que dice Aluvi de la adaptación al hueco, soy consciente, no te pasa a tí porque en las L3 encaja bien (lo había leído o visto en alguna parte)
A mí es el que más me llama, pero tengo que estudiarme muy bien los pros y contras, porque las pletinas de la OKB pueden molestar y no hay literatura de cómo hacer la ñapa en el caso de este asiento.
Material ibérico.
Alberto 577
Cuando me estudie el hilo que ha pasado Aluvi .. vei si seguir molestando aquí o por ese lado.
Gracias por la info.
Material ibérico.
aluvi
Creo recordar haber leído que, debido a la geometría de este depósito, se puede formar alguna bolsa de aire que impida aprovechar toda la capacidad del mismo. Esto se soluciona poniendo más de un aireador.
aluvi
Cita de: Alberto 577 en Agosto 21, 2020, 21:45:03 pmCuando me estudie el hilo que ha pasado Aluvi .. vei si seguir molestando aquí o por ese lado.
Pues sí, si te pasas a algunos de esos hilos específicos, pues creo que será más útil para todos, y seguimos el debate ahí. Gracias.
jimymax
Pues yo puse el específico de 90l en los bajos, y ha quedado muy bien pero a día de hoy no lo volvería a poner, Me explico...tengo una l2h2, y para más inri la estructura agt, he tenido que modificar mucho del depósito, cortar y soldar plástico, y dar forma con calor, a mi me pegaba en la estructura y en la parte trasera, después de instalarlo lo tuve que volver a modificar por el freno de mano.
Vamos mucho trabajo... y que luego no tenga pérdidas en fin si tienes la L3 y sin estructura adelante.
Alberto 577
Hola Jimmy, yo también tengo L2H2 y la estructura OKB, que tiene unas pletinas algo menos voluminosas que la Aguti, pero a cambio sin dos.
Tengo que leerme tu hilo, a ver qué inventos hiciste.
Material ibérico.
coyotekyk
Cita de: aluvi en Agosto 22, 2020, 00:48:21 amCreo recordar haber leído que, debido a la geometría de este depósito, se puede formar alguna bolsa de aire que impida aprovechar toda la capacidad del mismo. Esto se soluciona poniendo más de un aireador.
Si eso es cierto. No se aprovecha el depósito al 100%. Pero si se ponen varios aireadores por alguno de ellos (los más bajos) empezará a salir agua antes de estar el depósito lleno...
A ver si alguien que tenga ese otro de 75 litros dice algo. Por las fotos parece que queda muy recogido.
Para Alberto 577 que pedía fotos tengo estas:
En la segunda se aprecia el herraje de la estructura, que en mi caso no interfería.
Alberto 577
Creo que no se ven las fotos... Puedes subirlas de nuevo?
Material ibérico.
Alberto 577
Cita de: Alberto 577 en Agosto 22, 2020, 12:47:37 pmCreo que no se ven las fotos... Puedes subirlas de nuevo?
Ya se ven... Perdona, cosas de la cobertura
Material ibérico.
