Noviembre 23, 2026, 05:09:07 am
consumo de adblue
Iniciado por antiguogato, Septiembre 19, 2019, 11:42:54 am
munoki
ferbotten
Cita de: munoki en Enero 08, 2025, 18:42:02 pmNinguno
Gracias, pero la pregunta era para los que añaden el aditivo, no para los que no lo hacemos.
munoki
Blizz
CAMPERVOY
Realmente,
     .. es recomendable usar esos aditivos?  Por lo que he leido en las especificaciones, se debe añadir a un bidón con el adblue y luego rellenar el deposito de la furgo.
        Hay alguna diferencia entre repostar adblue en una gasolinera y comprar un bidón en una tienda?
Un saludo,
Anton
Blizz
Mi furgo marca la cantidad máxima de AdBlue que puedes rellenar. Yo lo que hago es, por ejemplo, si me marca a rellenar 15l, dosifico aditivo para 15l, lleno 15l de AdBlue.
Yo uso siempre de surtidor, lo que hago es echar primero el aditivo y a continuación lleno.
Saludos,
David
CAMPERVOY
Febrero 04, 2025, 13:10:03 pm #21 Ultima modificación: Febrero 04, 2025, 13:11:43 pm por CAMPERVOY
Muy buenas,
      mi furgo 'nueva' comprada en 2024 (una california) lleva ya 19 mil kms y la info a bordo me dice que tengo que repostar adblue dentro de 4500 kms; entonces andará por los casi 25 mil, y habrá pasado algo más de un año desde que la estrené, aun no le he rellenado nunca el depósito.
      Teniendo en cuenta que la mayor parte de la conducción que hago es autovía y algo de carretera, quería saber de qué depende que gastes más o menos adblue.
      Se gasta más en ciudad? Influye el régimen del motor o la velocidad? Es proporcional al consumo de gasoil?
Un saludo, a ver los 'sabios' del foro que nos pueden aportar,
Anton
AlvarA
La verdad que no tengo ni idea de si consume más en ciudad o fuera... en mi caso la mía es por kms y más o menos acierta la centralita. Mi T6.1 me hace 10000kms por cada depósito de Adblue, me alegra saber que en las nuevas el consumo es inferior.
CAMPERVOY
La centralita,
        imagino que va haciendo una estadística sobre la marcha en función al consumo que va registrando. Si tus patrones de uso no cambien, obviamente debería acertar.
         Pero tengo curiosidad por saber de qué depende el consumo realmente.
Un saludo,
Anton
AlvarA
Según RACE el consumo en ciudad es mayor que en carretera https://www.race.es/que-es-adblue
Y en esta web dicen: "[...] el consumo de AdBlue para los vehículos fabricados antes de 2018 está entre 0,07 y 0,2L /100km (entre 15 y 50g de urea sólida). Por lo tanto, para los vehículos fabricados después de 2018, es más probable que el consumo se sitúe entre 0,14 y 0,4L /100km"
https://www.palamaticprocess.es/blog/cual-es-mi-consumo-de-adblue
CAMPERVOY
De la página del RACE,
      hay una cosa que me llama la atención, para mal:
    "Si el producto va a estar expuesto a bajas temperaturas hay que tener cuidado de que nunca esté expuesto a temperaturas inferiores a los -11 grados, ya que se solidifica y no se podría usar."
         Ésta sí que es buena..  entonces  qué carajo pasa en invierno cuando andamos en la montaña?  El pasado fin de semana, sin ir más lejos, a -6º. Con lo que, imagino que se habrá vuelto mucho más viscoso.
         Pero en países más fríos, en el norte y Centroeuropa, imagino que les creará muchos problemas (ya sé que son más de vehículos de gasolina) pero también compran de gasoil.
Un saludo,
Anton
hollister
Cita de: CAMPERVOY en Febrero 07, 2025, 13:57:21 pmÉsta sí que es buena..  entonces  qué carajo pasa en invierno cuando andamos en la montaña?
El manual del ducato dice:
Debido a que el AdBlue® (UREA) empieza a congelarse a -11 °C, el vehículo incorpora un sistema automático de calentamiento de la UREA, que permite el funcionamiento correcto del sistema cuando la temperatura desciende por debajo de -11 °C.
me imagino que los demás vehículos con adblue también tendrán un calefactor.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
begosakis
En mi caso una California T6.1, 21.000 Km, primer repostaje de adblue desde la compra hace casi 2 años.
Uso principalmente en carretera, (autovía, algún puerto y secundarias) y en menor medida trayectos cortos.
No me fijé en cuantos Km marcaba hasta tener que rellenar cuando la compré, ahora le quedaban unos 1000 Km.
Es cierto que no me he fijado en el máximo que marcaba la centralita y me lo llenaron, espero que no sea un problema, siendo los próximos meses cuando le doy más movimiento.
CAMPERVOY
En mi caso,
      parecido, he tenido que rellenar con 24 mil. Al menos, no sale caro.
Un saludo,
Anton
