Espejo retrovisor interior fiat ducato 2019
Iniciado por pams, Agosto 20, 2019, 09:50:17 am
Elosogris
Cita de: JmGarciaM
Poniendo un espejo válido para Ducato encima le pones este otro y solucionado.
/quote]
Así lo llevo yo, pero ten en cuenta que si algún día vas a montar unos Remis o los Dometic, no podras tener "dos espejos".
JmGarciaM
Cita de: Elosogris en Diciembre 01, 2020, 00:39:14 amAsí lo llevo yo, pero ten en cuenta que si algún día vas a montar unos Remis o los Dometic, no podras tener "dos espejos".
Aunque sean dos espejos están "mu pegaditos". Es como uno gordo ¿no?
aluvi
Cita de: aluvi en Noviembre 30, 2020, 13:21:21 pm
Hola. Yo antes pensaba en conectar la cámara trasera al autoradio android, pero ahora veo más cómodo, aprovechando que la furgo no trae espejo retrovisor, pues montar directamente un monitor/espejo retrovisor, similar al de Carbest que ha puesto JmGarciaM, y que tenga si es posible, 2 entradas de video, una para la cámara de marcha atrás y otra para la cámara de conducción trasera. Estoy buscando y hay algunos con diferentes tipos de soportes para distintas marcas de vehículo, como este:
https://es.aliexpress.com/item/32267510191.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.685920f43z0t6H&algo_pvid=ce2f5710-3c45-4fd7-bdb2-76a27b81eb3f&algo_expid=ce2f5710-3c45-4fd7-bdb2-76a27b81eb3f-0&btsid=0b0a119a16067380950511878ecfee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
pero no parece que este tenga soporte para la Ducato.
Si alguien encuentra algo, que lo postee por aquí. Gracias.
Me autocito:
Parece que la Ducato nueva en furgón no trae espejo retrovisor interior, así que creo que habría que montar cualquier modelo directamente pegado al cristal.
Estoy barajando en poner uno Android como este, por ejemplo:
€ 132,62  49%OFF | HGDO 4G coche montaje de DVR 12 "Android 8,1 ADAS cámara para espejo retrovisor FHD 1080P WiFi GPS cámara de salpicadero Secretario Video grabador 4G + 32G
https://a.aliexpress.com/_BP6qFW
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
JmGarciaM
Cita de: aluvi en Enero 10, 2021, 23:21:35 pm.../...
No trae espejo retrovisor interior pero SI trae el enganche para ponerlo en el parabrisas.
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Enero 11, 2021, 00:24:04 amNo trae espejo retrovisor interior pero SI trae el enganche para ponerlo en el parabrisas.
No, no, he tenido ocasión de ver una Ducato furgón nueva de final de 2020 y no lleva este enganche. Esa zona de tu imagen viene sin nada, el parabrisas está totalmente liso. Espero tener pronto la mía y lo comprobaré de nuevo.
JmGarciaM
Enero 11, 2021, 21:26:09 pm #36 Ultima modificación: Enero 11, 2021, 21:28:54 pm por JmGarciaM
Cita de: aluvi en Enero 11, 2021, 15:16:43 pmNo, no, he tenido ocasión de ver una Ducato furgón nueva de final de 2020 y no lleva este enganche. Esa zona de tu imagen viene sin nada, el parabrisas está totalmente liso. Espero tener pronto la mía y lo comprobaré de nuevo.
Yo tengo sensor de lluvia + sensor crepuscular y debajo de una tapita, que se puede quitar, esta ese enganche.
P.D.: Aprovecho la ocasión para recordarte, ya que no tienes furgo todavía, que pidas la Centralita especifica carroceros (opción 081).
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Enero 11, 2021, 21:26:09 pmYo tengo sensor de lluvia + sensor crepuscular y debajo de una tapita, que se puede quitar, esta ese enganche.
Sí, ya la tengo pedida y con esta opción. Gracias a tí que supe de ella. A parte de usar el D+ para el booster, me gustaría conectar 2 altavoces traseros a la centralita.
Cualquier lunero seguro que puede colocar un retrovisor interior si se le proporciona. Se puede consultar en este tema que seguro que EL SERGIO puede ayudar ;)
LUNAS/CRISTALERIA, CONSULTORIO DE ELSERGIO
aluvi
Cita de: kirikino en Enero 11, 2021, 22:30:41 pmCualquier lunero seguro que puede colocar un retrovisor interior si se le proporciona. Se puede consultar en este tema que seguro que EL SERGIO puede ayudar ;)
Sí, yo tengo anotada esta pieza:
€ 0,84 | Soporte para parabrisas de espejo retrovisor Interior de coche, pegatina de conector especial para soporte #1, #14
https://a.aliexpress.com/_BSCPyx
Que se pega con un pegamento específico al parabrisas, y a esa pieza se le coloca el soporte del espejo.
JmGarciaM
Cita de: aluvi en Enero 11, 2021, 22:25:01 pmSí, ya la tengo pedida y con esta opción. Gracias a tí que supe de ella. A parte de usar el D+ para el booster, me gustaría conectar 2 altavoces traseros a la centralita.
¿Y no has pedido el sensor de lluvia + sensor crepuscular?
Cita de: aluvi en Enero 11, 2021, 22:48:45 pm.../...
Y porque no pides a Fiat la pieza, solo la pieza, especifica del parabrisas de los espejos de Fiat. No ha de ser muy cara ¿no?
Cita de: JmGarciaM en Enero 11, 2021, 23:44:33 pm...
Preguntad siempre en Fiat, Peugeot y Citroën que hay mucha diferencia de precios en las mismas referencias. Como pasa con los faldones delanteros de ruedas Ducato/Jumper/Boxer.
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Enero 11, 2021, 23:44:33 pm¿Y no has pedido el sensor de lluvia + sensor crepuscular?
No lo he pedido. No me compensa el precio que tiene. Ya lo controlaré de forma tradicional, je, je!
Cita de: JmGarciaM en Enero 11, 2021, 23:44:33 pmY porque no pides a Fiat la pieza, solo la pieza, especifica del parabrisas de los espejos de Fiat. No ha de ser muy cara ¿no?
Lo descarto. Creo que pondré esta pieza y un espejo android con su soporte y estéticamente, creo que parecerá compacto y como si fuera de serie.
aluvi
Cita de: kirikino en Enero 11, 2021, 23:52:12 pmPreguntad siempre en Fiat, Peugeot y Citroën que hay mucha diferencia de precios en las mismas referencias. Como pasa con los faldones delanteros de ruedas Ducato/Jumper/Boxer.
He visto el hilo. Muy buena la idea de los faldones. Me la apunto. Gracias.
Daniel Ort
Supongo que lo quieres para ver todo...
Yo compré uno pequeño en Amazon de chupón que lo dejo puesto hasta con el remix y me da lo justo para ver la cara de mi hija de un año.
