Material muy interesante: la madera de Paulownia, ligera y barata.
Iniciado por RafaSalem, Agosto 01, 2019, 20:26:23 pm
RafaSalem
Buenas!
Hoy echando un vistazo a materiales he visto en Bauhaus unos tableros de Paulownia maciza de 2200x600x18 a 23'95€ la pieza. Esta madera tiene una veta muy muy suave y chula, y lo mejor de todo es que es jodidamente ligera, más que el contrachapa de chopo, he flipado al levantar la pieza. En cuanto a resistencia y dureza, diría que un poco por debajo del pino melis o el abeto, pero más que suficiente para crear muebles para furgo muy robustos y elegantes y sobre todo ligeros, con todas las ventajas que esto aporta en una camper.
Como desventaja diría que te tendrías que limitar a muebles de 600mm máximo de fondo, pero creo que más que suficiente en la mayoría de casos.
¿Alguien ha amueblado con este material? ¿Opiniones?
¿Eso que suena es Metallica? Sube el volumen.
Vetigal
Agosto 14, 2019, 14:40:17 pm #1 Ultima modificación: Agosto 14, 2019, 14:50:54 pm por Vetigal
Hola, pues tienes mucha razón, yo estoy construyendo un mueble cama de quita y pon para una caravelle T6, y nos encanta, tenemos otro de contrachapado y pesa bastante mas que el de paulownia.
Estoy haciendo el mueble directamente de tablas aserradas de madera de paulownia, y queda precioso, intento subir fotos de como esta quedando pero me es imposible.
- Millorant. -
Vetigal
Agosto 14, 2019, 14:58:35 pm #2 Ultima modificación: Agosto 15, 2019, 08:33:43 am por Vetigal Razón: Error
He intentado subir fotos pero no me suben, lo siento,...
Creo que ahora si se puede ver... Saludos
- Millorant. -
RafaSalem
Cita de: Vetigal en Agosto 14, 2019, 14:40:17 pmHola, pues tienes mucha razón, yo estoy construyendo un mueble cama de quita y pon para una caravelle T6, y nos encanta, tenemos otro de contrachapado y pesa bastante mas que el de paulownia.
Este material en cuanto se corra la voz creo que va a pegar un buen petardazo en el mundo camper. Yo lo tengo clarísimo, será mi elección cuando empieze a camperizar esa furgo que sigo buscando. 😅
Dheymo
No lo encuentro en grandes almacenes tipo leroy y demás para ver su precio, alguien sabe de alguna web que vendan los tableros para ver precios?
+gvr
Vetigal
Saludos, el liston mide 27X4X4 cm y su peso son 120 gr, creo que le falta secar un poquito.
http://url=https://subefotos.com/ver/?532dd5e6419894acfa64b5ab55f8d87co.jpg][/url][/img]
- Millorant. -
+gvr
Pues con esos datos sale una densidad de 278 kg/m3 lo cual es muy poco.
A ver si encuentro sus valores característicos de resistencia...
Dheymo
Cita de: +gvr en Agosto 17, 2019, 15:41:05 pmPues con esos datos sale una densidad de 278 kg/m3 lo cual es muy poco.
Sabes el peso del m3 de contrachapado típico?
+gvr
Cita de: Dheymo en Agosto 17, 2019, 16:07:52 pmSabes el peso del m3 de contrachapado típico?
Y cual es el típico para ti? Pino, okume, abedul...
luisgc82
Un tablero de 2550x1220x15 de contrachapado de chopo está entorno a los 19 kg, no llega a 20 kg. El mismo tablero en contrachpado de abedul, 30 kg. Este último en grosor de 18 mm unos 36 kg, lo estoy usando yo para hacer un mueble
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
+gvr
Agosto 17, 2019, 17:00:55 pm #12 Ultima modificación: Agosto 17, 2019, 21:45:21 pm por +gvr
En este caso estamos hablando de tablero alistonado por lo que pongo la densidad de maderas conocidas para tener un referente:
Balsa: 160 kg/m3
Haya, roble: 720 kg/m3
Abedul: 650 kg/m3
Castaño, tilo: 560 kg/m3
Conifera (abeto, pino, alerce...): 380-500 kg/m3
Tablero alistonado de pino, abeto, roble o haya es fácil de encontrar y suele ser de 18mm
Si hablamos de tablero contrachapado:
Pino: 640 y 700 kg/m3
Abedul: 650 kg/m3
Okume: 440 kg/m3
Comparar tablero alistonado con tablero contrachapado no tiene sentido. El primero tienes que ir a un grueso de 18mm y el segundo lo tienes en varias medidas. Si te vale el contrachapado de 12mm no lo puedes comparar con un alistonado de 18mm.
Depende de cada proyecto y diseño te convendrá, respecto al peso, contrachapado, alistonado o una combinación determinada.
Si quieres muebles de madera maciza (que no sea contrachapado) y quieres trabajar con el alistonado entonces si puedes comparar entre ellas pero creo que el de madera de Paulownia si tiene buenas prestaciones pero no vale para encimeras, por ser demasiado blanda y por no soportar mucho peso si los apoyos están muy distanciados, pero si vale para el resto...
Parece ser que se usa en caravanas, aviones... y es una madera que se usa tradicionalmente en carpintería japonesa por lo que es una referencia buenísima.
Dheymo
Gracias @luisgc82 y @+gvr con esos datos puedo hacerme una mejor idea de lo ligera que es esta madera.
Aquí ( http://maderayconstruccion.com.ar/la-revolucion-del-kiri-una-madera-cultivada-que-es-tendencia-mundial/ ) he encontrado información interesante:
PROPIEDADES DE LA MADERA DE KIRI:
-La madera de kiri es casi tan ligera como la madera de balsa (su densidad es de entre 290 y 250 kg/m3), pero es mucho más resistente (el doble, aproximadamente).
-Esta excelente relación resistencia-peso hace que algunos consideren esta madera análoga al aluminio, por lo que sustituye a la de balsa en la aeronáutica, en determinados aviones pequeños que siguen utilizando madera a modo de núcleo en algunas de sus piezas.
-Igualmente, este bajo peso específico hace que el kiri sea ideal para el mobiliario de embarcaciones y de casas rodantes.
-Esta baja densidad del kiri lo convierte también en un buen aislante, tanto térmico, como acústico.
-Ademas es impermeable e imputrescible, por lo que es ideal para exteriores, utilizándose como estacas o postes pequeños si se hacen talas de uno o dos años, o más si el tamaño de los postes lo requiere.
-Su madera es libre de nudos, es fácil de trabajar, resiste cuarteaduras y torceduras y pesa tres veces menos que las maderas convencionales.
-Tiempo de secado muy corto, 20-40 días al aire libre (hasta 12% humedad)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Yo sabía de la existencia de esta madera por las tablas de surf, pero no había pensado en que fueran tan buenas para el mundo camper, si es tan buena como dicen como que no se usa más? es raro no?
Vetigal
Agosto 20, 2019, 13:45:49 pm #14 Ultima modificación: Agosto 20, 2019, 14:00:36 pm por Vetigal
La madera de Paulownia o Kiri es muy poco conocida en España, lo es hasta en el mundo profesional y comercial del ramo de la madera, en concreto solamente
 la he visto en tablero en el centro comercial que indico "RafaSalem" y encontrarla en cualquier otra forma no es fácil, aunque la hay, claro que si.
La procedencia de la madera que estoy utilizando es propia, de una plantación iniciada años atrás, la mayor parte de la madera que se corta en España se utiliza en centro Europa, en España hay pocas empresas madereras que las comercialicen aquí, comercializando más como he dicho antes en países como Francia o Alemania.
- Millorant. -
