Adaptar mando volante Trafic a radio 2 DIN
Iniciado por Josercha, Mayo 10, 2019, 23:13:04 pm
mezgo
Cita de: Josercha en Enero 27, 2023, 10:00:15 amMuchas gracias por todo, ésta tarde lo conectaré y te cuento. Muchas gracias
El cable gris es del scroll.
Además, no encontré modo de hacer que la radio entendiera si subía o bajaba.
Ya me dirás...
Hola. Al final se ha conseguido algo?
Yo he estado intentando hacer funcionar la ruleta pero no consigo nada.
Josercha
Cita de: mezgo en Marzo 08, 2023, 08:53:44 amHola. Al final se ha conseguido algo?
Hola.
No, porque como ya hace años que no tengo la furgo, no puedo hacer pruebas.
mezgo
Cita de: Josercha en Mayo 18, 2023, 08:20:49 am.
Hola.
Muchas gracias
Masprats
Muy buenas. Yo tengo una situación parecida a la de Albertosr. Tengo una radio que tiene entrada para manda del volante, con clavija Jack, y un mando universal de AliExpress con cable. De éste salen dos cables, positivo y masa. Lo he tenido conectado a una radio china y funcionando sin problemas. Pero la radio que quiero poner no tiene menú de configuración para asignar las distintas funciones del mando. La única solución que se me ocurre, desde mi total desconocimiento en electrónica, es intentar averiguar que resistencia necesita la radio por para haga algo y así asociar valores de ohmios con acciones en la radio. Con esos valores solo habría que poner las resistencias adecuadas como se ha indicado en este foro.
Insisto, que todo esto se me ha ocurrido producto de mi total desconocimiento y por eso me gustaría saber es factible y como hacerlo.
Josercha
Me da que no te queda más remedio que buscar que resistencia necesita para cada cosa, quizá en el manual de la radio te lo ponga. Si no, te toca prueba/error.
Suerte!
Masprats
Cita de: Josercha en Junio 25, 2023, 13:52:09 pmMe da que no te queda más remedio que buscar que resistencia necesita para cada cosa, quizá en el manual de la radio te lo ponga. Si no, te toca prueba/error.
Suerte!
Si, eso es lo que había pensado, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Que aparato necesito para generar incrementos o bajadas continuos de resistencia eléctrica y que pueda medirlo?, ¿existe ese aparato?.
Josercha
Cita de: Masprats en Julio 03, 2023, 00:52:39 amSi, eso es lo que había pensado, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Que aparato necesito para generar incrementos o bajadas continuos de resistencia eléctrica y que pueda medirlo?, ¿existe ese aparato?.
Puedes probar con un potenciómetro de unos 20K, conéctalo al K1 (masa - potenciómetro - K1) y gíralo un poco, intenta "grabar" una función, si lo memoriza, mide la resistencia que tiene en ese momento.
Una vez hayas memorizado todas las funciones, sólo tienes que sustituirlas por resistencias de cada valor, aunque aún te tocará hacer más cálculos, ya que el mando no es un conmutador al uso, si no que va poniendo algunas en serie y otras no. Es un poco lioso.
Lo mejor es hacer un prueba y error, con unas resistencias de 1k, 2k, 3k y 5k, conéctalas según el esquema que puse y prueba, seguro que funciona.
Aleprimastar07
Buenas tardes a todos gente. Retomo este tema por si hay alguien a la escucha para una pregunta. Tengo una furgo Primastar del 2007.? Parece que tengo el cableado igual que el compañero "larrane". Le escribir pero a lo mejor no está por estos foros... La pregunta es de los dos cables con la resistencia, uno va a la entrada de control de la radio y el otro a mása, pero da igual uno que otro... es indiferente...? Muchas gracias gente. A ver si tengo suerte y alguien sigue por aquí con este tema al día. Feliz navidad
Josercha
Cita de: Aleprimastar07 en Diciembre 28, 2023, 16:33:15 pmBuenas tardes a todos gente. Retomo este tema por si hay alguien a la escucha para una pregunta. Tengo una furgo Primastar del 2007.? Parece que tengo el cableado igual que el compañero "larrane". Le escribir pero a lo mejor no está por estos foros... La pregunta es de los dos cables con la resistencia, uno va a la entrada de control de la radio y el otro a mása, pero da igual uno que otro... es indiferente...? Muchas gracias gente. A ver si tengo suerte y alguien sigue por aquí con este tema al día. Feliz navidad
Hola, la masa siempre a masa. De lo contrario, chafarás algo.
Suerte.
Aleprimastar07
Hola josercha gracias por contestar y por todo lo demás claro... si tenía claro que uno va a k1 y otro a masa. Pero no sabía si es indiferente, yo en principio voy a hacer las mediciones y si me da el mismo resultado que a "larrane" lo conecto igual, el cable con las tres resistencias a masa y el otro con las dos residencias a k1. Si no me da el mismo resultado de colores te lo comento por si te cuadra y lo miramos... En tester en v/ohm, midiendo continuadad... El mío no pita, solo cambia la pantalla de valor cuando hay continuidad... muchas gracias y feliz año nuevo...🙋🏻‍♂️
Aleprimastar07
Hola Josercha... confirmado cabreado igual que Larrane... por lo tanto, cable gris y verde sus resistencias a K1 y resto: blanco rosa y naranja a masa o negativo de la radio con sus correspondientes resistencias verdad? Y al final el valor de las resistencias da un poco igual verdad??? Gracias mr. Un fuerte saludo desde Canarias.
Josercha
Gracias por los elogios. La pena es que hace mucho que no tengo la furgo para hacer pruebas y comentaros los resultados. Respecto al scroll que comentáis muchos, es difícil hacerlo ya que las radios no traen en las entradas K1 y K2 un modo para grabarlo, al menos en las que he visto, no lo tienen.
Es decir, que al girar, detecte hacia arriba o hacia abajo.
Aleprimastar07
Buenas noches Josercha. Gracias por la ayuda y tus instrucciones. Todo perfecto. La nueva radio china va perfecta con los mamdos al volante de mi Primastar 2007... un éxito ... saludos
Josercha
Cita de: Aleprimastar07 en Enero 17, 2024, 22:14:31 pmBuenas noches Josercha. Gracias por la ayuda y tus instrucciones. Todo perfecto. La nueva radio china va perfecta con los mamdos al volante de mi Primastar 2007... un éxito ... saludos
Muy agradecido  por tus elogios. Y contento de que te funcione.
Ahora, a disfrutarla!!
Salu2
Aleprimastar07
Buenas noches. He cambiado la radio china por un Pionner. Despues de haber seguido este foro concretamente este hilo de arriba a abajo, y siempre gracias a Jorsecha y Elpadrrrino, tengo conectado el Pionner al mando del volante de una Nissan Primastar 2.0 Dci 115. Funciona Source+, Source -, volumen + y volumen -, en su sitio. Me falta Mode. Si alguien está interesado que contacte y hablamos. Gracias a todos. Sdos
