Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 18:26:53 pm
Motes
 La bateria es una Agm UltraCell de 100ah
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
roKopep
Cita de: Motes en Abril 13, 2019, 15:42:05 pm
aqui llevas las caracteristicas tecnicas: http://ultracell.co.uk/datasheets/UC100-12.pdf
Segun indicaciones del fabricante, esa bateria en ciclo continuo y con una temperatura de 25º  debe mantenerse entre los 14,4 y los 15V en flotacion. Desde luego son valores totalmente nominales. A ese voltaje se aplicará un coeficiente de + o - 30mV/Cº, segun si la temperatura sube o baja). A menor temperatura, mas voltaje.
saludos  ;)
Motes
Cita de: roKopep en Abril 13, 2019, 17:04:29 pm
saludos  ;)
Eres un crak! Mil gracias!!!
edupes
Fantaghiro
Motes
Muy bien! Yo calidad precio la recomiendo!
Enviado desde mi MI PAD 4 PLUS mediante Tapatalk
Fantaghiro
Cita de: Motes en Abril 26, 2019, 08:54:57 am
Cuantos Amperios de carga máximos has llegado a ver?
Motes
Ahun no lo he mirado con la bateria descargada, pero en una tarde de sol paso del 50 al 100 % segun el shunt que tengo instalado, y solo movi la furgo para ir al trabajo, unos 5km... A ver si lo moro un dia de estos!
Fantaghiro
Cita de: Motes en Abril 26, 2019, 13:08:08 pm
Ok, míralo y nos cuentas,ok?
Por que al final siempre queda la duda de cuál es el comportamiento cuando hay consumos, por ejemplo con la nevera funcionando. Me gustaría saber si en esos casos la placa da como para suplir esos consumos.
Motes
Bueno si solo es la nevera, y hace un buen sol, supongo que mantener podrà, el problema és por las noches... Luego por la mañana no creo k tenga suficiente chicha para remontar y encima mantener el consumo... Pero bueno, si puedo alargar mi autonomia a 4 dias sin arrancar la furgo ya tengo suficiente!!
Chero
Cita de: Motes en Abril 26, 2019, 23:46:49 pm
Está Semana Santa  con tiempo nuboso y bastante lluvia  he estado parado 6 días y sin problema, con sol  ya tenía comprobado  que con la placa iba sobrado pero estos días  la verdad no me lo esperaba,  la placa carga hasta sin sol,  también  tengo la Dokio flexible de 100w, desde que la puse no he conectado el rele .
Fantaghiro
Cita de: Chero en Abril 27, 2019, 01:02:04 am
Y que consumos tienes?
En la cali t5 la nevera consume unos 3,5A...y eso se nota.
Motes
Muy bien!! Y te fijaste que amperaje de carga te daba?? Yo tengo que mirarlo ahun
Chero
Cita de: Fantaghiro en Abril 27, 2019, 01:11:12 am
Consumo la nevera, una waeco de 40 litros, alumbrado y cargar el móvil
Chero
Cita de: Motes en Abril 27, 2019, 06:31:50 am
No estoy muy puesto,  por las mañanas de madrugada el voltimetro siempre  me ha marcado  entre 12,7 y 12,9 y el regulador de la placa ha estado marcando  entre 12,6 (No carga nada) y 14,3 en los mejores ratos, lloviendo lo he visto  a 13,3, también a menos pero lo dicho, para mí consumo he tenido bastante,  y hemos estado en Cazorla,  poco sol y bastante lluvia.
