¿Batería de 200 amp o es mejor poner un booster para arrancar la furgo?
Iniciado por Elizaldea, Noviembre 29, 2018, 23:10:02 pm
Elizaldea
Hola, estoy hecho un lío con que es lo mas conveniente para mis necesidades, el caso es que tengo todos los consumibles de la furgo a 12 v (Nevera;luces, Termo y la calefacción estacionaria a gasoil por supuesto), todo funcionando con una batería agm de 100 Amp (creo que me quedo corto pero es la que venia instalada) y el caso es que en la ultima salida, no me ha durado la batería mas de un día (quizás este ya pocha, aunque no lo puedo saber porque desde que compre la furgo no he salido mucho con ella) para recargar uso el alternador y una placa solar de 100 w.
Yo no soy de entrar a campings, normalmente me movía mucho con la furgo diariamente cuando salgo, pero he empezado a dejarla 2 días parada en el mismo sitio y es cuando han venido mis problemas, porque me quedo sin batería, suelo salir cuando hace mal tiempo (Hago surf) entonces entiendo que la placa no podrá recargar todo el consumo que tiene la batería, y me quedo en medio de la noche sin calefacción; Entonces he estado pensando, si poner una batería de 200 amp o si es mejor poner un booster para arrancar la furgo un rato y que recargue la batería.
¿Que me aconsejáis?
Coneho_Pirata
Pincho el hilo , me interesa mucho el tema
Más alto y más rápido
pulpitus
A mí también me interesa, estoy similar.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
GL
Tengo entendido que hasta en dias nublados carga la placa solar.
Kama
yo pondría placa de los máximos W posibles y una batería de 250 ah que hay por el mercado por menos de 300 € eso si, hay que hacerle hueco que mide 520 mm; con eso no tendrás problemas de suministro de energía.
un booster he colocado unos cuantos y creo que al final acortan la vida de las baterías por que no hacen los ciclos de carga de forma normal, por lo que si tendrás energía en la batería pero al final te la cargaras.
Con lo que te ahorras en el, pones una batería de mas AH y una placa de mas W
Elizaldea
Asi que lo mejor lo que pense al principio, antes de empezar a buscar soluciones...la bateria se me carga maximo 12,7 voltios siempre; por eso pense en el booster porque pensaba que mi alternador (fiat ducato de 2007) no daba y no lo hace mas de 13,4 v durante la marcha, que normalmente la hago por la noche con calefaccion encendida, luces y si me acuerdo el termo de agua que tb es a 12 v.
Lo que yo quiero es al menos 2/3 dias de autonomia, pudiendo encender calefaccion a la noche y que la nevera no se apague, y si pudiera encender el termo sin arrancar la furgo pues la oxtia ya...
Tambien tengo entrada de 220 voltios pero los que camperizaron parece que no se les ocurrio montar un cargado, solo lo pusieron para la instalacion de enchufes.
Sitio para meter esa bateria ya tengo lo que me parece exagerado son los pesos, 60/70 kilos.
GL
Cita de: Elizaldea en Noviembre 30, 2018, 16:00:34 pm
Yo tengo bateria de 100 Ah Ultracell. Calefa y nevera NFR35 de compresor de luluka. He estado mas de 3 dias parado con calefa desde la tarde hasta la mañana encendida y la nevera siempre encendida. No me he quedado sin bateria ni una sola vez.
pulpitus
Cita de: GL en Noviembre 30, 2018, 16:02:40 pm
Sin placa? Pues está muy bien.
Elizaldea
Noviembre 30, 2018, 18:39:22 pm #8 Ultima modificación: Noviembre 30, 2018, 18:41:57 pm por Elizaldea
Pues yo tengo, que lo acabo de estar revisando todo nevera waeco crx 65 (la pequeñita), calefaccion Airtronic D2 y bateria Ritar AGM 120 amp, el caso es que la semana pasada subí a francia con tiempo malo y algo de sol y me quede un día sin poder poner nada todo apagado....otras veces si me ha funcionado sin problemas, pero me parece excelente tus consumos.
Igual es que uso demasiado las luces por la noche para leer...pero esta vez como digo la tensión me caia rapidamente a 10,5.
Voy a poner ahora la nevera a funcionar, tengo 12,6 voltios en la bateria y a ver que tiempo me tarda en comerla, yo estoy pensando en la solución de incrementar la capacidad de la bateria, tambien tengo placa solar con un cargador de 10 Amp pero francamente no tengo mucha idea de cuanta carga le aporta a la bateria, y no veo por ningún lado la potencia en Watios de la placa que tiene 36 celdas.
novatoT4
Diciembre 01, 2018, 12:18:37 pm #9 Ultima modificación: Diciembre 01, 2018, 12:32:11 pm por novatoT4
Y cuantos años tiene la dichosa batería ? Alumbras con LED o bombillas ? En teoría, con batería cargada a tope con un consumo medio de 10 A te debería durar casi una semana, si la batería es de 100Ah. Otra cosa es el estado de la instalación, los retornos y aislamiento en mal estado son mortales: Nombra dos enemigos del electrotecnicos - el diseñador y la humedad.
Una más, tal vez lo más importante - amperaje de alternador. Según mi T4 2.5 TDI tengo alternador de 120 A y batería minima de 75 Ah. Puse una batería de 100 Ah y no se nota. Pero no recomiendo nada por encima de 120 Ah, ya que puedes no cargarla lo suficiente y así le quitas vida útil.
Hace poco un colega mío se comia el coco con una placa solar de 8 A y no llegó a cargar una batería de 120 Ah. Con una de 74 Ah le va bien.
Elizaldea
Diciembre 01, 2018, 12:32:54 pm #10 Ultima modificación: Diciembre 01, 2018, 12:36:56 pm por Elizaldea
Cita de: novatoT4 en Diciembre 01, 2018, 12:18:37 pm
Pues la dichosa Bateria tiene 2 años ahora en Enero, ojala me durará una semana, no habria problemas pues... Todas las Luces son Led, igual estoy obviando algo, es una GV con baño y cocina,  ayer hice un pequeño calculo. Despues de mirar, desmontar y saber lo que llevaba alli, y tengo entorno a unos 160 amp de requerimiento diario (24 horas), he obviado el aporte de la placa solar porque no tengo idea de saber cual es su amperaje (llame al instalador pero como el que oye llover)
Voy a hacer lo que dicen mas arriba, meterle una bateria mas grande y a volar.
Pd. Muy cierto lo que dices, el alternador tb tiene que ver, yo creo que el mio es de 150 amp, pero es algo que me voy a enterar el martes que la llevo al mecanico; tb he pensado si meter un cargador a a la toma de 220 y cuando la tenga parada meterle electricidad de casa para tenerla arriba del todo.
Natxoman
Me quedo yo estoy igual ,Bateria de 120AH, Placa solar 150AH y después de un año el frigo no arranca en cuanto se para la furgo. Se queda con poca carga al rato, parece que ha cascado.
Y yo que estaba pensando en cambiar el inversor por uno mayor y poner microondas...  .lengua2 .lengua2 .lengua2 .panico .panico .panico
Elizaldea
Cita de: Natxoman en Diciembre 01, 2018, 15:20:35 pm
Pero tu frigo entonces es a 220 v? Has mirado la tension de la bateria en parado, despues de al menos dos horas parada?
Si lo tienes a 220, tu funcionamiento y dilema es diferente, tu dependes de la potencia del inversor en el pico de arranque y de la tension de la bateria, si antes te funcionaba mira la tension
Natxoman
No mi frigo es solo de 12 voltios y al rato de estar parada la furgo baja de tensión a 10 y poco se ve que la batería no está ya en forma. Me di de cuenta porque durante el viaje estando arrancada funcionaba perfecta pero al llegar la noche y estando parada empezaba a saltar e intentar arrancar continuamente.
Elizaldea
Bueno, entonces lo tienes un pco mas facil, al menos ya sabes que la bateria esta cascada, tension 10,5 al apagar y hasta donde se, es que esta muerta esa bateria....
Entonces sigamos indagando, yo he llegado a la conclusion segun los comentarios que estamos teniendo lo siguiente:
Mirar potencia enviada del alternador.
Poner bateria superior a la que tengo, estoy mirando de 200 a 300 Ah ( Suelo estar una semana fuera y lo tengo todo a 12 v, y quiero ducharme con agua caliente mas a menudo)
Poner un cargador a la toma de 220 para enchufarme alli donde pueda si paro en algun area.
Poner un dispositivo que encienda el termo al arrancar la furgo automaticamente.
Y con esos detalles creo que podria ser mas autonomo y no quedarme nunca sin bateria.
