¿Batería de 200 amp o es mejor poner un booster para arrancar la furgo?
Iniciado por Elizaldea, Noviembre 29, 2018, 23:10:02 pm
JmGarciaM
Cita de: Capitan en Diciembre 10, 2018, 21:06:25 pm
No. En serie. A más voltios menos amperios por el cable.
Y a mas voltios con poco sol mas rendimiento ¿no?
Quiero decir que si una placa de 12V con poco sol da, por ejemplo, 6V con dos placas de 12V (en seria 24V) darían 12V con lo que si cargaría la batería. Con 6V no se cargaría.
Amos... creo yo  :)
Capitan
Hay reguladores solares, que admiten 100 V de entrada. 3 placas de 24 v en serie.
Y la batería de 12 V.  Esto quiere decir que a mas voltios, menos amperios.  La potencia W es,  V voltios por A amperios.
Y para cargar una batería de 12 v, se necesitan 14 v y el regulador Mppt siempre saca partido a los 90 V
abasel
yo llevo dos placas de 24 en serie, y regulador de 100v/50ah,  yo las he medido en circuito abierto y las dos que yo llevo dan casi 80v
luego hay que contar que también tienes que tener sitio para ponerlas
abasel
al hilo del tema, opino que siempre es mejor llevar la batería sobredimensionada, se descarga menos y dura mas tiempo, y lo mejor no tienes que estar pendiente si se descarga
JmGarciaM
Cita de: JmGarciaM en Marzo 28, 2019, 22:15:17 pm.../...
Cita de: Capitan en Marzo 28, 2019, 22:16:17 pm.../...
Bueno, pues mi ejemplo anterior en vez de 6V lo ponemos en 7,5V y dos placas en serie 15V.
abasel
Cita de: JmGarciaM en Marzo 28, 2019, 23:06:11 pm
para eso son los reguladores mppt, para aprovechar el máximo posible incluso en condiciones desfavorables
JmGarciaM
¿Quieres decir, o insinúas  .loco2 , que es mejor una placa de 24V (o dos de 12V en serie) para cargar baterías de 12V en condiciones desfavorables de sol?
Esto me suena a déjà vu...
abasel
creo que es lo mismo o parecido una de 24v que dos de 12v en serie, si los vatios son equiparables
JmGarciaM
Pero tenía entendido que eran mejor placas de 24V (o dos de 12V en serie) ya que en condiciones adversas de sol suelen "sacar" mas voltios y estos siempre están mas cerca de esos 14V mínimo (o mas) para poder cargar una batería.
