[Iveco Daily extra larga 35S13 2012] Mi casita de madera empieza la aventura
Iniciado por ranaGustava, Octubre 24, 2018, 05:51:49 am
0 Usuarios y 19 Visitantes están viendo este tema.
abasel
Cita de: DieselGate en Febrero 04, 2019, 01:55:58 am
Las estufas para que no generen escoria en la chimenea, hay que evitar el pino o maderas muy resineras, o que por lo menos siempre siempre la madera esté lo mas seca posible. Yo meto la madera proxima a quemar, en un horno que hay junto a la chimenea y ahi va secando para mañana o pasado.....
toda mi vida he tenido chimenea, caldera o estufa de leña y nunca he oído una cosa tan absurda (sin ninguna acritud ni animo de polémica)  yo echo la leña incluso mojada a la chimenea, abres un poco mas el tiro y la misma llama evapora la humedad, lo que puede costar es encender si esta mojada o humeda
el pino, maderas resinosas, aglomerados, crean mucha carbonilla y hollín pero son las que mas calientan, ojo que no digo mas poder calorífico, calientan mas porque hacen mas llama y mas rápidamente, otra cosa es que tienes que echar mucha mas cantidad porque se consume mas rápido
tu chimenea es muy pequeña, pero puedes quemar todo lo que sea combustible, digamos natural, restos de comida, aceites de cocina usados, papel, cartón, celulosa, así te evitas producir basura
DieselGate
La resina en las estufas de aspiración no forzada, se va quedando pegada en las paredes internas de la chimenea, tambien en las de aspiración forzada pero en menor medida.
esscapar
Yo también tengo y he usado muchas chimeneas y tambien he quemado lo que he tenido, pero si es cierto que las maderas resinosas dejan más residuos (creosota) y esa se quema con temperatura.
Leyendo lo que dice "Cubik" sobre las necesidades técnicas de la chimenea, quiero entender que para que tenga un rendimiento óptimo, necesita que el tubo de evacuación alcance mucha temperatura. Por eso recomiendan que el tubo esté aislado para que no se enfríe con rapidez. Tiene cierta lógica que al ser pequeña la cámara de combustión debe de tener buen tiro para que tenga un rendimiento óptimo, a cambio de consumir más combustible claro. Entiendo que cuanto más caliente esté el tubo, mayor evacuación de gases/humos y mayor tiro y menos posibilidades de revocación de humo.
Otra cosa es lo de los 1000º C, supongo que todas las chimeneas crearan mas o menos la misma temperatura en el tubo y a más grande, más combustible y más temperatura, pero eso nunca me lo había planteado y no tengo ni idea si da igual un tubo u otro.
Bueno sea como sea, creo que "la rana" tiene claro lo que quiere aunque le cueste conseguirlo .palmas........pero tampoco te "enfollonines" con eso .meparto .meparto, que cualquier especialista te puede recomendar igual de bien que los de cubik
ranaGustava
Febrero 04, 2019, 19:46:16 pm #1773 Ultima modificación: Febrero 04, 2019, 19:57:47 pm por ranaGustava
Feliz Lunes a todos!
En respuesta a todos los que me estáis echando una mano al cuello con la chimenea, y en especial y con cariño a Abasel que dices que me ahogo en un vaso de agua y que me apetece un montón gastarme 500€ en vez de 50€, tan fácil no será la cosa cuando cada uno me estáis dando soluciones distintas e incluso os contradecís, diciendo que ponga tubo simple, que no, que mejor doble pared, el de Leroy que el aislamiento de su tubo doble es más mierder, que ponga otro más fino que me recomienden los de construcción, que si tubos de cobre, que si bufanda, que si anillos, que si codos de 11º, que si manguito, que si adaptar de simple a doble, que si la creosota chorrea si pongo la hembra boca abajo... si no sabía diferenciar una hembra de un macho!  .follando
Imaginad yo, que no tengo ni idea ni he tenido chimenea en mi vida, cómo voy a poder saber todo esto y darle una solución fácil, simple y barata sin ponerme nerviosa.
Hablé ayer con un señor que tiene chimenea 50 años, me dice que la creosota no me va a chorrear en la vida, eso si alimento la chimenea a saco después de 50000 horas encendida... Y si chorrea, se limpia sacando el tubo y dándole cuatro golpes de vez en cuando para que caiga y arreglado...  .meparto
Sí que estoy de acuerdo en una cosa, y es que creo que los de Cubic se lavan las manos si no pones su sistema exacto, y considero que no hace falta ser tan papista porque a la chimenea no le va a pasar nada si pongo un tubo de pellet o codos.
Y tambien me gustaría que me explicarais a qué os referís con manguito o bufanda. Lo que sí necesitaré es algún tipo de protección alrededor de los tubos más bajos porque está en una zona de paso, y los quemazos me los voy a llevar, no es plan de dejar el tubo al descubierto. Sea poniendo un doble tubo, una bufanda (que imagino os referís a eso) o cualquier otro protector similar.
También voy a hacer el sistema de quita y pon, los tubos superiores y el sombrerito estarán fijos, pero los de abajo y la chimenea tienen que poder quitarse para cuando no la vaya a usar.
Pensais en España, pero la idea no es quedarme en España siempre, recordad eso.
ranaGustava
Febrero 04, 2019, 19:56:30 pm #1774 Ultima modificación: Febrero 04, 2019, 19:58:49 pm por ranaGustava
Cita de: HP1961 en Febrero 04, 2019, 00:00:07 am
Hola Rana como estarás con los nervios y complicaciones de últimos momentos, con las terminaciones, homologar, la alarma, la bendita chimenea ( los de cubic son sibaritas solo lo de ellos y como ellos lo dicen, eso es como decir te vendo el diésel que menos contamina en el mundo PERO NO LO PONGAS EN MARCHA o no nos  responsabilizamos), no te líes tanto hasta el Leroyliano te dio soluciones, el video  . .bien
Espero que te queden energías físicas y mentales para el día que sueltes amarras y partas con tu cabaña de nogal (o palets)
ANIMO QUE FALTA POCO
Gracias por los ánimos!
Estoy al límite ya eh? jajaja estoy tan negra que hasta la creosota me chorrea a mí por las orejas ya
Además estoy nerviosa, porque tengo que vender todo mi piso por wallapuf o me voy a comer los muebles con patatas, los plazos de tiempo, el alquiler y más historias.
Se pone una histérica y yo más que soy una ansia viva controladora nata.
Quiero todo ya y ahora y corriendo....  .coche
Cita de: tnttgn en Febrero 04, 2019, 12:44:25 pm
Esto corre tanto en contenido que me he tenido que mirar tus respuestas en el perfil para saber que bomba llevabas .meparto
El tema imanes de neodimio. Me refiero a ellos porque tienen mas potencia en comparación a un iman normal del mismo tamaño. Yo los pondría como te dije con cola caliente de alguna manera que al cerrar la puerta tenga una cierta resistencia para no volver a abrirse. Los hay de muchas formas y tamaños. Es questión de buscar el adecuado  :roll:
jo, sigo sin entender para qué valen los imanes, te refieres para la mampara? Fuck, estoy espesa, sorry...
Pon fotico rollo Barrio Sésamo, porfi.
Voy a mirarme tranquilamente los vídreos que me habéis pasado, vale? Y con dos docenas de diazepam me relajo y miro lo de la chimenea... Lo dejaré para el final.
Por cierto, la encenderé un buen rato fuera de la furgo para probarla, porque como bien dice mi amigo Abasel, la peste y el humo que va a formar van a ser antológicos, mejor fuera en la calle y si se muere alguien, que sean los vecinos.
ranaGustava
Para despejarnos un poco con el tema chimenea, os dejo un par de foticos nuevas de la estantería y la luz del baño  ;D
Mirad qué cuqui!
A ver esta semana cuánto vamos adelantando, nos queda ésta y la que viene para terminar la Gustava!! Me muero de la emoción!
DieselGate
muy hogareña, pero cuando esté terminada, ropa, acesorios cocida, menaje, leña, comida, sacos de pienso, gasoil, agua limpia, colchón y todo lo que corresponde a una vivienda, pasará de los 4000kg.
ranaGustava
Cita de: manelbus en Febrero 03, 2019, 21:04:41 pm
Y si abres la puertecilla puedes hacer salmon!
Yo creo que los distribuidores de cubic se limpian las manos y se aseguran que no hayan "problemas"...estamos en un pais mas bien cálido. Condensa con la disparidad de temperatura..en USA, Canada o por ahí arriba es diferente.
El carbon y leña la llevas en el remolque?le veo más problema a eso que a la instalación en sí.. aunque es una pasada la idea
El combustible lo llevaré en el maletero, poca cosa ya que iré comprando o recogiendo por el campo conforme vaya necesitando.
Cita de: DieselGate en Febrero 04, 2019, 20:16:33 pm
Ya os contaré  ;)
DieselGate
Tienes que camuflar un gato electrohidraulico, para cuando te paren y así disimular el peso.
Aqui un video en el minuto 1:45 veras lo util que puede ser. .meparto .meparto
https://www.youtube.com/watch?v=233Ih_v8MB4
ranaGustava
Cita de: DieselGate en Febrero 04, 2019, 20:43:53 pm
No lo pillo.... es coña?  .loco2
ranaGustava
DieselGate
Cita de: ranaGustava en Febrero 04, 2019, 21:01:44 pm
jooo que estoy mu sensible!  :'(   .loco1
Como me pillen con tanto peso me van a crujir.  .meparto
Esque hay mucha madera y gruesa, quizas te paren y solo te pidan el permiso y tal, pero si por casualidad te dicen que le abras atras y vean esa carpinteria...ya te dije que algunas maderas las podias cepillar para quitar espesor. Es un riesgo que vas a correr.
ranaGustava
Cita de: DieselGate en Febrero 04, 2019, 21:10:12 pm
Si, lo de cepillarlas no esta mal... Con lija gruesa? Cuanto puedo ganar? 3 kgs?
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
DieselGate
Febrero 04, 2019, 21:32:16 pm #1784 Ultima modificación: Febrero 04, 2019, 21:34:21 pm por DieselGate
Cita de: ranaGustava en Febrero 04, 2019, 21:22:47 pm
Nono, lijar no, son cepillos electricos de mesa o de mano y tam bien los hay manuales, rebaja la madera al espesor que quieras en varias pasadas, hay madera que solo la quieres por estética y esa en ved de 15mm podrias tenerla en 7mm y te ahorrarias la mitad de peso, yo hubiera cepillado todo el chapeado que la unica funciós es estética.
https://www.youtube.com/watch?v=U0yV3RObJxI
https://www.youtube.com/watch?v=tLrrt6Y92sY
