[14000] T3 Joker - La T3Power en venta REBAJADA
Iniciado por T3Power, Octubre 22, 2018, 11:07:00 am
T3Power
Octubre 22, 2018, 11:07:00 am Ultima modificación: Marzo 01, 2019, 00:20:31 am por T3Power
Hola a todos...
Los que me conocéis os vais a reír, pero voy a poner la furgo a la venta (por segunda vez). Hace exactamente 3 años y medio ya la puse a la venta y cuando apareció el primer interesado y me dijo que se la quedaba.... me rajé a los 2 días y le dije que no la vendía. Sí, un bochorno desde el punto de vista "comercial" pero los sentimientos han podido conmigo...
Esta vez lo tengo claro. La vendo (si hay alguien que la quiera, claro...  ;D). El tema es que una t3 necesita ciertos mimos que actualmente no tengo tiempo ni motivación para darle. Añadido a que no la uso desde que tengo la Sprinter y que de espacio no voy precisamente sobrado, lo más sensato es ponerla a la venta.
Son muuuuuchas horas y muchísimo entusiasmo el que he dedicado a esta furgo. Y por qué no decirlo, muchos €uros... pero el valor sentimental es infinito. A pesar de todo, a veces hay que dejar a un lado las emociones y pensar un poco más con la cabeza.
Tengo miles de fotos del proceso de restauración que puedo pasar a quien quiera.
En los siguientes post, también encontraréis información...
PROYECTO GENERAL: http://www.furgovw.org/index.php?topic=4134.0
MOTOR: http://www.furgovw.org/index.php?topic=19828.0
Y al final, por todo el foro esparcidos hay varios post sobre diferentes temas, todos relacionados con esta furgo.
Ahí va la ficha de rigor...
Modelo:  VW T3 Joker
Motor:   2.1 Inyección de gasolina 95CV (MV)
Km del vehiculo: 280.000 (aprox)
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: 60.000kms
Comentarios sobre el motor-mecánica: restauración completa hace 60.000 km (enero 2008)
Extras del vehículo (No equipo camping): Dirección asistida, elevalunas eléctricos (x2) cierre centralizado (todas las puertas), llantas de aluminio 17" con separadores y con neumáticos nuevos (2000 km) y otro juego de llantas de aluminio RONAL 15" con neumáticos Michelín nuevos (2000 km), luces traseras de GOLF I, Espejos eléctricos (sin conectar  :-X)
Año primera matriculación: 1984
Procedencia (Nacional o Importada): Importación (Alemania)
Año de importación:  09 de Abril de 2003
Número de plazas (homologadas):  5
Equipamiento Camping vehículo: Techo elevable, WC químico, cocina gas, depósito de agua limpia y grises, nevera original convertida a compresor, calefacción estática (Eberspächer "moderna" con programador digital), boiler agua caliente Elgena, ducha exterior, 2 cargadores CTEK, Inversor de 500W, 2 baterías de 74Ah (AGM) como auxiliar + 1 de 74Ah (plomo) como principal, Placa solar flexible, asientos giratorios, etc...
Equipamiento Opcional: Portabicis Fiamma 3 bicis (montado 2013)
Accesorios y equipamientos varios: Equipo de música DVD-Mp3, 4 altavoces de 2 vías + Subwoofer + amplificador, antena radio en parabrisas, antena TDT Bosch, antena parabólica, TV Samsung, Play Station 2 con disco duro, Sintonizador TDT y satélite, DVD.
Estado general del vehículo: Restaurada completamente (2008). Muy mimada. Empiezan a florecer algunos óxido en las zonas típicas (paso de rueda trasero, por ejemplo). ITV Recién pasada.
Precio:  16.000€ 14.000€ tal y como está ahora mismo.
Forma de contacto: foro y mail
A la furgo le he instalado un montón de "gadgets" y detalles que no quería detallar ni describir uno por uno. Si existe un interés real podemos hablar por teléfono o envío mas detalles por mail.
Se deberá tener en cuenta que la furgo fue restaurada hace ya ¡¡¡9-10 años!!! y que se ha usado durante al menos 7-8 años. Está muy mimada, pero lógicamente, empieza a tener signos de uso habituales en un coche de "10 años".
Abajo de todo, he puesto los detalles "mas flacos" de la furgo. Ahora sí que ya, la he "desnudado" al completo...
Con llanta 17 pulgadas y separadores
(con estas llantas no pasa ITV)
Con llanta 15 pulgadas
(con estas llantas SI pasa ITV)
Interiores
Botonera principal
Desde la que se pueden encender y apagar las luces de la zona "cama/maletero" y las de encima del banco trasero (interruptores conmutados). Cómodo cuando te pones en marcha y te das cuenta que has dejado las luces encendidas en la parte posterior.
Además enciende el inverter, las luces de lectura de cada lado, permite apagar el amplificador de audio para reducir consumo eléctrico cuando escuchamos la música con poco volumen, interruptor de energía para techo multimedia, Encender y apagar el boiler de agua caliente...
Conexión jack 3.5mm para entrada auxiliar de audio (móvil, mp3, ipod, etc...)
Espejo tocador con luz
Se enciende automáticamente al bajar el parasol y se puede apagar si se desea.
Espejo retrovisor con luces de lectura
Las luces de lectura se encienden independientemente para conductor y copiloto. Cuando se abre alguna de las puertas delanteras, se encienden las dos luces.
Además tiene un led amarillo que proporciona una luz tenue de cortesía por la noche.
El espejo también se oscurece automáticamente cuando alguien te deslumbra por detrás (o alquien enciende una luz en la parte trasera de noche)
Diferencial y magneto-térmico nuevos
Conexión externa 230V (entrada) y caja de conexiones externa
Entrada 230V y enchufe externo de 230V que funciona tanto con inverter como con la alimentación externa de 230V
Conexión del cable de la antena parabólica: la instalación interna desde la conexión hasta el sintonizador ya está hecha y es fija.
Conexión de 12V (no utilizada)
Amplificador de audio, (2) cargadores de baterías, calefacción estática e inverter de onda pura 500W
El amplificador se enciende automáticamente con la Radio, pero también puede desconectarse mediante interruptor en botonera principal (para ahorro de consumo en parado).
Un cargador de batería es para las 2 baterías auxiliares y el otro para la batería del motor.
El inverter se enciende y apaga desde 2 puntos diferentes de la furgo mediante interruptores conmutados.
Luces fluorescentes en zona de mueble cocina y mesa
a uno de los plafones le falta el plástico que va por encima del tubo fluorescente
Cama superior
Tenía pensado tapizar y aislar el techo por dentro, pero nunca llegué finalizar lo que tenía en mente.
Juntas de unión entre paneles de chapa
Zona típica de óxido. Exceptuando en 2 puntos, todas las juntas están perfectas.
Deribabrisas
Amortiguadores de portón trasero 1250 N
Para levantar el portón con las bicis colocadas en el portabicis
Y como os decía, ahora van los defectos
Daños en chapa y pintura
Hace unos meses, la dejé una noche delante de casa en una zona de carga y descarga y al día siguiente me encontré con esto. Hay un almacén de material de construcción al que la gente suele acudir con remolques y me temo que a alguien no se le dio bien lo de maniobrar el remolque.
Están tocados los dos pasos de rueda del lateral derecho.
Desgaste en asientos
Cuando decidí tapizar los asientos, quise poner piel natural en los laterales pero era carísima. Por eso puse "polipiel" y desgraciadamente me equivoqué. La polipiel no es ni por asomo tan resistente como la piel natural. Ahora los pondría de tela negra. De hecho, los tapizados de tela del resto de la furgo están como nuevos. Actualmente les he quitado todo la "polipiel" y se han quedao en la tela gris de "base".
Persiana del techo / TV
La persiana es plástica y un día de mucho calor (mucho) se ablandó y se deformó completamente. Con algo de calor la he enderezado de nuevo, pero no ha quedado bien. Tengo un tramo de repuesto pendiente de instalar.
He sustituido la persiana por el tramo que tenía de repuesto y también cambié las guías de plástico por unas de aluminio.  ;)
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
GL
Hay que valorar y agradecer la sinceridad en los anuncios de venta.
Suerte con la venta!
mensaka36
Esa furgo vale cada euro que pides.Suerte con la venta.
T3Power
Cita de: mensaka36 en Octubre 22, 2018, 12:17:57 pm
Gracias, pero hay que ser sincero y al final eso depende de los ojos del comprador... Es dificil valorar estas furgos... si te dejas llevar por anuncios que has visto buffff... acabas en cifras que no te las crees ni tu mismo.
Mi baremo ha sido fácil... hace 3 años la tenía vendida por 15.000€
En estos 3 años le he comprado:
- un juego de llantas penta Ronal por 250€
- las he mandado pintar por otros 250€
- Neumáticos michelin: 400 y pico
- Nevera de compresor: 440€
- Placa solar y regulador 200€
Pues eso... más de 1500€ me he gastado...  .loco2
A ver que ocurre...  ;)
La T3Power en venta
dangerino
Me encanta, seguro que encuntras quien sepa apreciarla
T3Power
Parece que hay problemas a la hora de ver las fotos... Yo las puedo ver, pero me han comentado algunos usuarios que no se ven...
A ver si esta tarde las puedo cambiar.
La T3Power en venta
madriles
No me extraña que no la quieras vender, que joyita.
Yo el día que vendí la mía no daba crédito cuando se la llevaban y mi mujer llorando, fue duro.
Animo y que la disfrute otro.
Haciendo kilómetros.
furgomueks
la T3power a la venta, el que la compra se lleva una gran maquina, y ese motor ya lo quisiera yo en mi t3!!!. Suerte con la venta!!!
DavidTJ
Que pasada. Esta preciosa. Que consume este motor?
T3Power
Cita de: DavidTJ en Noviembre 19, 2018, 15:05:12 pm
Pues como buen gallego, te voy a contestar un "depende"...  ;)
Consigues bajar a 10,5 litros si andas en modo crucero por carretera a 80-90, pero algo más realista serían los 12-13 litros...
Eso sí... nada que ver con una T3 diesel.
Saludos!!!
La T3Power en venta
nerk
¡Menuda joya de furgo! Se me cae la baba de verla  .baba creo que pides un precio muy razonable.
¡Suerte!
avales
Buenas noches, soy de Pontevedra, si algún día te acercas a nuestra comunidad Gallega con la furgo me gustaría verla.estoy buscando algo con lo que tú ofreces, pero. Barcelona queda tan lejos.. 619411021. Alejandro. Tb soy t3teeo jocker 1.6 gasolina, con todo original. Con la tuya mejoraría muchooo
T3Power
Buenas...
Gracias por los comentarios y el interés mostrado de momento. Tengo muy abandonada la venta  :-\ Tengo pendiente de subir fotos actuales con las llantas penta de 15 pulgadas, con placa solar, con nevera de compresor.... etc...
A ver si este finde tengo un hueco y me pongo.
Saludos.  ;)
La T3Power en venta
dionebigu
T3Power
La T3Power en venta
