Noviembre 14, 2026, 22:04:45 pm
Aislantes termicos solo gabina, opinion
Iniciado por jomiasu, Agosto 29, 2018, 11:16:33 am
jomiasu
hola buenos días. Voy a comprar unos aislantes oscurecedores, la furgo es una transporter t6 con la mitad de los laterales en chapas y la otra mitad ventanas mas cristal en el portón, las ventanas laterales traseras mas la del portón están tintados. Que opináis sobre comprar oscurecedores para todas los cristales de la furgo o seria suficientes con los de la cabina ya que todos los cristales de atrás están tintados?. la diferencia es: solo cabina 40€, todos los cristales 105€
Saludos y gracias
GL
Si te interesa la temperatura: todos
Si solo quieres que no te vean: los delantero.
Nyahbinghi
Agosto 29, 2018, 12:34:55 pm #2 Ultima modificación: Agosto 29, 2018, 12:50:33 pm por Nyahbinghi
Como dice Glazcano, la temperatura es algo importante a tener en cuenta. Los aislantes te protegen mucho tanto del calor como del frío en las ventanas.
Yo en días de mucho calor o mucho frío, pongo los aislantes en todos los cristales de la furgo. Pero en primavera y otoño con temperaturas más suaves solo pongo los aislantes en cabina y en los otros unas cortinas de tela foscurit para evitar que entre luz.
Un saludo!
GL
Como dato adicional, supongo que también amortiguaran algo el ruido, aunque habría que ver si realmente insonoriza algo o si es solo que cambia la acústica interior de la furgo.
zitrico
Pues yo estoy al revés que tu. Acabo de tintar los cristales con la idea de no usar los aislantes en la parte de atrás y así llevar menos cacharros y no tener que montar y desmontar tanta historia.
Aun que es verdad que siempre he llevado aislantes y no se si se notara mucho el no llevarlos...
Lo que es verdad es que cuando hace calor en la fugo te da igual aislantes que no aislantes que lo mejor es abrir todo a ver si corre algo de airecillo. Para el frió con la calefacción yo hasta ahora o he tenido problemas de frío.
También puedes probar sin ellos por que para comprar los de la parte de tras siempre tienes tiempo.
Salu2
ZuriT4
No tiene nada que ver los oscurecedores con el tintado.
Y cuanto más cristal más se nota la diferencia, en mi caso con todo cristales. La diferencia es como de la noche al día.
Nyahbinghi
Cita de: zitrico en Agosto 29, 2018, 12:53:00 pm
Salu2
Si solo los usabas para evitar miradas indiscretas, ok. Pero dudo mucho que tintar los cristales te suavize considerablemente la temperatura del interior de la furgo.
Si hace mucho calor o mucho frío, sin los aislantes lo vas a notar. Y mucho! Tener un cristal ardiendo o congelado a un palmo de la cara, se nota.
zitrico
Ya os contaré..... de momento la furgo ha quedado de lujo.... los aislantes los tengo así que si lo noto mucho con ponerlos arreglado queda.
Lo de tintarlo, lo he hecho por las miradas indiscretas. Se que algo de calor quita pero que nada tiene que ver con los aislantes.
Que furgo más chula me ha quedado.  .palmas .palmas .palmas
fedelf
Yo compraria para todos los cristales, depende del tono del tintado, uno, por la noche entrara luz dentro si hay farolas o luna llena, y dos por la noche se vera desde fuera el interior si hay alguna luz dentro encendida.
berny
yo en la cali solo parte delantera y con unas gomas elasticas los llevo en el cristal trasero y no me molestan nada creo que hay un brico de ello.
euproctus
Hola buenas,
Yo me compraria todos, en Lulukabaraka tengo buenas impresiones, solo un defecto, las ventosas se me despegan en donde tengo los cristales tintados con pegatina. Se puede solucionar con una tovallita limpiando bien la zona dónde se va a pegar la ventosa.
Con todos los aislantes puestos tienes un aislamiento térmico mucho mayor. En verano va a subir mucho la temperatura interior igualmente, y en invierno bajar, pero reflejan muy bien la luz solar y a mi al menos me parece que no sube tanto la temperatura interior y por consecuencia no trabaja tanto la nevera (ya que si llega a 40 grados por muy aislante que sea el plástico, se nota).
Por otra parte con los cristales tintados sin aislante te van a ver por la noche si tienes la luz encendida, a no ser que lleves cortinas, pero yo prefiero los aislantes. En la furgo llevamos siempre fijos los de el lateral izquierdo (sin puerta corredera) y el último del lateral derecho (cosa que comentas que tienes chapa).
Ademas si eres maniático de la oscuridad para dormir con los aislantes te irá mucho mejor, no es oscuridad 100% pero funciona muy muy bien.
Por otra parte si es de día i te acercas a los tintados puedes ver el interior, en cambio con aislantes no. por si quieres taparlo todo cuando te alejes d ella.
Sino también puedes empezar con los de alante y cuando eches en falta los demás comprarlos ajaj pero te saldrá más caro
A voltar!
AND-FRA-ITA-SVN-HRV-BIH-MNE-MCO
zitrico
Agosto 30, 2018, 00:34:34 am #11 Ultima modificación: Agosto 30, 2018, 15:56:25 pm por zitrico
Cita de: berny en Agosto 29, 2018, 20:34:37 pm
Si la mía tambien es una Cali y mi idea es prescindir de los de atrás y poner solo los de la cabina..... Me interesa mucho saber cómo los llevabas con lo de las gomas. Puedes poner el enlace del brico o alguna foto?
Esta claro que lo que más aísla son los térmicos eso es innegable. Pero cuando hace calor en la furgo ni los térmicos te libran jejejeje
Yo hasta ahora llevaba siempre puestos los de atrás del todo y los del porton de esta forma solo tenía que poner 5 aislantes en vez de 8 cuando me iba dormir, y recoger 8 aislantes para ponerme en funcionamiento.
La cosa muchas veces no es si aíslan más o menos si no más cachivaches rondando por la furgo.
ferbotten
Agosto 30, 2018, 15:14:56 pm #12 Ultima modificación: Agosto 30, 2018, 15:23:40 pm por ferbotten
Yo el del portón y los dos de las ultimas ventanas los llevo siempre puestos, y los de la cabina en el techo cuando no estan puestos, así llevo menos trastos y me ahorro tiempo al ponerlos/quitarlos...
Los nuestros los compramos en https://www.freesleep.es/es/  con unas ventosas con rosca que aguantan un montón puestos!, los fabrican ellos y fuimos a buscarlos al taller.
Marcdr33
Yo también te aconsejo poner todos, y eso que llevo los cristales con el máximo tintado permitido. Y como los del compañero ferbotten en freesleep y están genial.
Un saludo!
Chem!t
Yo también te recomiendo tener todos los aislantes de los cristales. Nosotros tenemos una TransporterT5 kombi con todos los cristales tintados y a la más mínima que quitas un oscurecedor,el cristal hace efecto lupa.
