Vivaro L2 furgon 1.9 100cv 2005
Iniciado por Superlimako, Agosto 22, 2018, 13:38:56 pm
Superlimako
Cita de: Coneho_Pirata en Septiembre 15, 2018, 18:25:14 pm
Esa escotilla te va a dar la vida, ademas de que no sobresale nada.
Por otro lado, cuanto pesa mas o menos el armazon de hierro de los muebles?
Hola compañero!
El mueble cama no llega a 30 kg.El lateral cuando este terminado rondara los 25kg.En ambos casos solo el chasis.
El perfil es 25x25x1.5
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
aflagoneta
Ya me estas empezando a dar envidia, sigue asi, a ver si haces que yo arranque con la mia. que pronto pasare a verla y a copiarte cosicas....
Superlimako
Cita de: aflagoneta en Septiembre 19, 2018, 11:04:08 am
Y a dar ideas no?
No todo va a ser copiar jajjaja
Superlimako
Unos pocos avances!
He desmontado los asientos para aislar la zona de conduccion,chapa separadora y techo.
El techo ya que lo he quitado he aprovechado para limpiarlo.
Tambien he reparado el asiento del conductor con retales de espuma y he montado las fundas a medida.
He empezado la instalacion electrica,haciendo un par de agujeros para pasar los cables de la bateria al habitaculo.
Y sobre todo! Llevo unos dias pensando mucho.Es algo que no se ve,ni se fotografia.
Al no verse,parece que no se avanza.
Ostia,me salgo cuatro horas con la furgo y solo me he sentado dentro y he pensado.
El vecino se asoma y ve todo igual que hace una semana.
Vecino: ¿como va? Si no has hecho ni ostias!
Yo: Ya... es que estoy pensando como hacer todo para acertar a la primera...
El mayor problema lo tengo en que,en meses que llevo buscando,no he visto ninguna furgo con las condiciones que necesito.
Me hice una lista de requisitos y ninguna furgo,ni si quiera ninguna GV cumplia con mis necesidades.
Con lo facil que es copiar y no puedo hacerlo!
Bueno el caso es que he recibido bastante material y lo mas importante,he desbloqueado algunos quebraderos de cabeza.
Tengo casi todo claro y con el visto bueno del homologador asi que a partir de ahora avanzare mas rapido!
Nos vemossss
Coneho_Pirata
La nueva tapiceria es preciosa  .baba
Deseando ver esas nuevas ideas
Más alto y más rápido
Superlimako
Cita de: Coneho_Pirata en Septiembre 30, 2018, 20:48:05 pm
Lo cierto es que queda muy bien,y es un color que encaja con el interior de la furgo.
Muy contento con la compra.No son baratas pero la atencion y el resultado han sido excelentes por parte de Tapicerias Viguesas.
Voy a ir actualizando el primer post con las ideas,requisitos,etc y el porqué de las decisiones que voy tomando,algo que me ha sido muy util al ver otras preparaciones.
Saludos compañero
Superlimako
Y mas avances!
He comenzado con la instalacion electrica.
-La bateria es de gel y 170Ah e ira instalada en el modulo frontal.
-Utilizare rele automatico y dos desconectadores.Uno de ellos para anular el circuito de la bateria auxiliar y el otro para puentear el rele automatico y poder utilizar la bateria auxiliar para arrancar la furgo en caso de que falle la de arranque.
-Para unir las baterias voy a utilizar cable de 25 con terminales soldados y funda termoretractil con resina.Si alguien quiere el proceso de soldado de los terminales puedo detallarlo sin problema.
Rele y desconectadores iran montados bajo el asiento del conductor,compartiendo espacio con la calefaccion.
Tambien he colocado el techo de la cabina y he taladrado para pasar los cables de la bateria al habitaculo.
Mañana mas!
-yeray-
Buena estructura te has currado!
Me quedo por aquí a ver avances. Yo estoy empezando con una ducato en la que también quiero tener todo y además 2 motos dentro y te entiendo perfectamente cuando dices que pasar horas planteándote las cosas para que salgan bien a la primera  .meparto
Superlimako
Cita de: -yeray- en Octubre 04, 2018, 23:12:26 pm
Hola compañero!
¿Que motos vas a meter?
Seguro que podemos compartir ideas al respecto.
La estructura sobre la que entraran las motos tiene que ser fuerte y creo que voy bien en cuanto a resistencia.
El mueble lateral va a ser mas ligero.
Ya he empezado con el anclaje del rail aeronautico de carga.Espero terminarlo mañana y poder liarme con la distribucion del mueble lateral,aislante y cableado.
Yambien he colocado las fundas,pasado el cableado entre baterias y colocado asientos.
Saludosss
-yeray-
Pues motos, o lo que eran motos, tengo varias pero en este momento la única que tengo funcionando y no en cajas es una honda NC30.
¿Tu cuales vas a llevar?
La estructura tiene muy buena pinta. Yo estoy dándole vueltas ya que el problema que yo tengo es el peso al ser una L4H3 y 5 plazas...
Por cierto, te han quedado de maravilla esos asientos con las fundas!
Superlimako
Cita de: -yeray- en Octubre 06, 2018, 23:35:58 pm
L4H3... menudo bicho!
Llevare motos de enduro.Te dejo una foto comprobando medidas
Con las fundas muy muy contento!
-yeray-
Queda de maravilla la moto!
¿Que altura tiene interior tu furgo? Yo antes tenia una vito y mi Suzuki RM entraba el manillar muy muy justo con el techo, problema de la tracción trasera...
Superlimako
Cita de: -yeray- en Octubre 07, 2018, 22:25:32 pm
Las Vito van muy justas de altura! Un par de amigos tienen Vito y tienen que comprimir la horquilla para meter la moto.
La altura exacta no la se,pero variara cuando monte el suelo!
En total no quisiera levantar mas de 25mm contando aislante,tablero y acabado.
Superlimako
Algunos avances!
Suelo cortado por piezas,ya que los modulos van anclados directamente a la chapa,bueno sobre una tira de aislante de 5mm para amortiguar el anclaje y reducir al minimo el puente termico.
Aislante autoadhesivo colocado por una cara y pvc antideslizante por la otra.
Para el suelo no he utilizado kaiflex porque tiene muy poca densidad,es muy blando.He utilizado otro aislante de 10mm que ya tenia.Tambien autoadhesivo pero mucho mas denso.
Superlimako
Avances tambien con el aislamiento.
Kaiflex 10mm entre los nervios del techo y luego una plancha completa cubriendo todo
