Vivaro L2 furgon 1.9 100cv 2005
Iniciado por Superlimako, Agosto 22, 2018, 13:38:56 pm
Superlimako
Agosto 22, 2018, 13:38:56 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2018, 13:40:35 pm por Menoty
Hola colegas,
Acabo de hacerme con un lienzo en blanco.Una Vivaro larga 100cv de 2005 con solo 100.000kms.
Llevo meses buscando este modelo con varias condiciones.
-Que su propietario fuese particular,autonomo y unico dueño.
-Con menos de 200.000kms
-Que se aprecie que ha sido cuidada.
-Funcionamiento correcto
-Que transmita buenas sensaciones.
-Precio logico.
Pues bien,creedme que no ha sido tarea facil,y aunque tengo que hacerle algun arreglillo sin importancia,lo importante ha sido la impecable comunicacion con el vendedor y su sinceridad en todo momento.
Aqui os dejo unas fotos no muy buenas.En breve colgare alguna mas.Se puede apreciar mi silla de oficina tecnica con la tablet encima jajaja
Esta tal cual la compre.Necesita un barrido la parte trasera porque llevaba unos tableros para proteger el suelo.
La preparacion va a ser un tanto especial.
CONDICIONES:
-Cama a lo ancho fija para una persona contra la chapa separadora de carga.Ampliable a dos personas ocasionalmente.
-Preparada para transportar dos motos.
-Espacio diafano suficiente para utilizar todas las posibilidades sin abrir las puertas (cuando no estan las motos)
EQUIPAMIENTO:
-Aislamiento
-Claraboya
-Segunda bateria
-Placa solar
-Nevera
-Depositos agua limpia y sucia con calentador.
-Lavabo-fregadero extraible
-Ducha
-WC
-Calefaccion
-Mueble lateral con altillo guarda ropa
-Mueble cama gran capacidad
Ire actualizando segun evoluciona el proyecto.
Saludossss
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
zipi
Tiene buena pinta. Si el precio ha sido bueno, mejor.
Ya tienes entretenimiento, jejej.
Pero imagino que serás de "talla reducida", porque dormir a lo ancho en la Trafic... Muy justito lo veo.
El hombre feliz es aquel que tiene lo suficiente para ser feliz con lo que tiene... (¿O no era así el proverbio?)
Superlimako
Hola Zipi!
Mido 170
Mi cama en la tourneo tiene 180 y me va bien.
He medido en esta y tengo 180 tambien,de la puerta corredera a la chapa opuesta que es donde ira ubicada la cama.
zipi
Cita de: Menoty en Agosto 23, 2018, 10:24:49 am
Hola Zipi!
Mido 170
Pues te va a valer por los pelos.
Yo con 1,81cm no me vale (y lo probé)
Superlimako
Si es que 10cm marcan la diferencia jajaja.
Lo cierto es que da muchisimo juego poder dormir a lo ancho.Se gana mucho espacio.
Estos dias voy a estar liado con la puesta a punto.Cambiar neumaticos,mantenimiento,revisar EGR... y como no,sacando planos,medidas y dando vueltas para encontrar la mejor distribucion.
Kiyo74
Enhorabuena por la adquisición!  .palmas
A ver cómo se te da la cosa....  ;)
"Mi Carriña II"    Renault Trafic
Superlimako
Cita de: Kiyo74 en Agosto 23, 2018, 16:01:49 pm
Gracias!
Ya voy haciendo algunas cosillas.
-Cambiado el cristal del espejo del copiloto.
-Eliminados adhesivos de pesos
-Prueba de renovacion de plasticos exteriores
Tambien he recibido el material para cambio de aceite y filtros.
Saludosss
Superlimako
He hecho algunas reparaciones.La ruleta selectora de la ventilacion de calefaccion estaba atascada.Solucionado y siergas engrasadas para mayor suavidad.
Por otro lado... un amigo me ha ofrecido unas llantas de bmw bastante baratillas.Me las estoy imaginando con unos bf goodrich all terrain y... bufff
Superlimako
Otra fotilla de la furgo.Aqui se ve mejor.Ademas con los plasticos recien renovados.Menudo cambio ha dado!
Otro brico mas hecho :)
Superlimako
Empezando los muebles!
Quiero evitar soldar en la furgo que seria lo mas facil para que todo cuadre a la perfeccion.
Asi es mas complicado pero aunque he soldado en vehiculos varias veces es algo que intento evitar.
Calculo que el mueble delantero va a llevar entre 18 y 20 tornillos al chasis,de ahi la complicacion.
No tengo muy claro como los voy a panelar.
Por otro lado voy seleccionando componentes.Tengo echado el ojo a un par de depositos planos para aguas limpias,uno de 100 y otro de 120mm de espesor y ambos de 1000x400mm (40 y 48 litros).Me encajan perfectos en un hueco del panelado.
El de sucias estoy en duda entre una garrafa de 25 litros o un deposito de 30-35 litros.He localizado uno perfecto en medidas pero es negro y lo quiero traslucido para ahorrarme la sonda de nivel.
Hablando de agua,tambien tengo diseñado el fregadero.Es bastante original.Tendra tres posiciones.Recogido,uso interior,uso exterior.
Tengo pedidas las clarabollas.Seran unas escotillas nauticas planas.Una de ellas me llega mañana.
Con lo que mas dudas tengo es con la instalacion fotovoltaica.Habra que seguir dandole vueltas.Incluso me planteaba hacer la placa desmontable porque le daria poco uso.
En la tourneo solo la he echado en falta unas pocas veces en 8 años.
Oootro frente que tengo abierto,el cambio de la radio (llevaba el casete de serie)
Adapte el cajetin de serie para la nueva,coloco micro,toma usb,los conectores sirven los de serie...no creo ni que necesite marco.Voy a poner la antena y sorpresa! Hace falta un adaptador que ya he pedido...
Y bueno,esos es todo por ahora!
Saludosss
Superlimako
Coneho_Pirata
Me quedo por aqui, es muy parecida al modelo que llevo yo
Más alto y más rápido
Superlimako
Seguimos con la evolucion.
He taladrado un macizo de 20mm y luego he hecho rodajas para fabricar unos separadores.
Iran colocados en los tornillos que anclan el modulo a la parte baja de la chapa separadora,para salvar sus irregularidades.
Para centrarlos y sujetarlos a la vez mientras sueldo lo hago con un tornillo avellanado.
Tambien he probado metiendo la moto en ambas posiciones y he terminado de soldar el modulo por completo,repasando las soldaduras que van a caras vistas o planas.
Lo he planteado de nuevo por si se ha ido algun milimetro al soldar y he taladrado para meter los remaches de rosca y argollas de carga al suelo de la furgo.
Para saber la mejor zona para taladrar y fijar cualquier cosa hay que fijarse en las marcas que dejan las soldaduras del chasis.Ahi sabemos que hay minimo doble chapa y ademas esta proximo a una omega de refuerzo.En una foto marco en rojo dichas marcas.
Saludosss
Superlimako
Seguimos con el monologo jajaja
Una de las escotillas instalada!
Tengo que pedir la otra... en principio mas grande aunque me da miedo que lo sea tanto como para que quepa una persona y se me cuele alguien.
Estoy dudando por tanto si coger otra como esta por ese miedo... o meter la mas grande que me admite el techo, 400x300.Iria justo encima de la cama.
Tambien le he dado un empuje al mueble lateral.
Coneho_Pirata
Esa escotilla te va a dar la vida, ademas de que no sobresale nada.
Por otro lado, cuanto pesa mas o menos el armazon de hierro de los muebles?
