Noviembre 14, 2026, 21:27:35 pm
Relé audiobus, carga maxima
Iniciado por Thinkfast, Agosto 01, 2018, 11:42:58 am
Thinkfast
Hola, tengo el relé audiobus y la tensión que manda para la batería auxiliar es de 12,4v por lo tanto no consigo que mi batería auxiliar 100 agm, cargue más de 12,4 v sabéis si normal esto? Hay alguna solución para conseguir más voltaje?
eneko
el relé "no manda" nada, es un interruptor
opción 1: está conectado del revés
basquepunk
Agosto 01, 2018, 11:51:39 am #2 Ultima modificación: Agosto 01, 2018, 11:55:57 am por basquepunk
Cita de: eneko en Agosto 01, 2018, 11:48:02 am
Eso me pasó a mi con el audiobús por no prestar atención a los numeritos de las patas del relé. Darle la vuelta y arreglado. A parte que si la tensión que le llega de la principal es menor a 13v el relé no va a hacer contacto. Yo medía con el polimetro y también me daba 12v y pico, y claro ahí me caté que lo puse al revés, esa tensión era la que tenía la batería secundaria.
[Opel Vivaro L2H2] Empieza la aventura de camperización
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335918.0
Thinkfast
Quiero decir el relé solo deja pasar 12,4v en vez de los 13,5 o 14 que debería pasar,no?
Cuál es la carga máxima de una batería de 100 agm (lulukabaraka) ?
GL
Revisa que esté todo bien apretado y a ver cuánta corriente le llega a la bateria principal y a cada borne de + del relé.
eneko
Cita de: Thinkfast en Agosto 01, 2018, 14:50:23 pm
que está del revéssssssssss
una batería 100agm no tiene "carga máxima"..... tiene una capacidad de 100Ah...
no pasan voltios.. pasan amperios a un determinado voltaje...por la diferencia de pontencial entre el alternador..14,1v y esa batería...12...13..10v... dependiendo del nivel de carga que tenga...pasarán X amperios al voltaje del alternador 14,1v aprox.
Lt28vW
Hola compañeros que tal? Tengo un problema con un rele audiobus, el xaso es que de la noche al dia ha dejado de cargarme la bateria auxiliar, y no tengo ni idea de que puede ser.
