CC Placas solares - LULUKABARAKA 15% en placas. Hasta en 09/07!
Iniciado por SapeVito, Mayo 15, 2018, 18:45:12 pm
REMBRANDT
@israher ese es el regulador de luluka??? Se ilumina pantalla??
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
israher
Julio 09, 2018, 23:24:10 pm #211 Ultima modificación: Julio 09, 2018, 23:26:06 pm por israher
Cita de: REMBRANDT en Julio 09, 2018, 22:07:29 pm
no la placa ya la llevaba montada, una de caravania, fue un kit pero la placa petó y por eso la he cambiado
. Es un regulador de 20A para dos placas
REMBRANDT
Y ese regulador va bien?? Es que intento aclararme con los reguladores y no hay manera...Hay opiniones de todos los tipos...Veo reguladores por 15€ que la gente habla bien y otros de 100€...
Por cierto...ya que lo tienes para 2 baterías: yo ya tengo la segunda batería conectada a la principal. De la segunda batería tengo un inversor de onda pura con LCD que me marca carga de batería. Y entre las dos baterías un relé, pero no el automático.
Si quiero poner un regulador para cargar las dos baterías...cómo lo tienes conectado??  .malabares
israher
Cita de: REMBRANDT en Julio 10, 2018, 00:21:06 am
El regulador tiene dos salidas independientes, una para cada batería, y según vaya de carga carga una otra o las dos, le configuras la prioridad.
No entiendo mucho de reguladores este va bien y no es de los caros, pero ya te digo que no tengo ni idea.
REMBRANDT
Cuánto te costó?
israher
Cita de: REMBRANDT en Julio 10, 2018, 13:41:00 pm
Cuánto te costó?
ni idea, fue un kit y costó 500 y pico € hace ya años
REMBRANDT
Ok, gracias🤙🏼
REMBRANDT
@israher una pregunta: cuál es el positivo de la placa?? Los dos cables son iguales....Hay uno con una pegatina...ese es el positivo????
Gracias!!
israher
Cita de: REMBRANDT en Julio 17, 2018, 09:20:35 am
Gracias!!
Si cierto, no lo pone.
Yo utilice un polímetro para identificarlos.
Lo pones en medir tensión y si te da el valor en negativo es que has conectado el positivo del voltimetro al negativo de la placa, así los identificas.
REMBRANDT
Ya pero no tengo....
Viendo la placa desde arriba y con cables en pies....el positivo es el de la derecha??! Te acuerdas si el positivo era el de la pegatina??
israher
Cita de: REMBRANDT en Julio 17, 2018, 13:21:21 pm
Que va, no me acuerdo. Lo siento, no quiero decirete algo y que te cargues algo.
REMBRANDT
Ok, merci🤙🏼
SCH
El positivo es el de la pegatina, ese es el que yo conecté y todo funciona.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
REMBRANDT
Hecho....positivo el de pegatina🤙🏼..Ara a aclararme con regulador
petermonty
buenas compañeros, supongo que ya me pasé de fechas y no mantienen la oferta???? lo acabo de ver ahora
