[VW T6 beach 150 cv 4 motion '16]
Iniciado por sam2016, Marzo 26, 2018, 10:55:09 am
sam2016
Buenos días!
Me cuesta no buscar algo que mejorar en al furgo y hace un tiempo vi que Thais tenía unos cajones para VW T6, que sustituyen a las bandejas de plástico originales. La verdad es que tienen muy buena pinta, están muy bien. Primero porque aprovechan más el espacio que hay debajo, puesto que la tapa modo avión que pivota desde el centro le quita mucha altura de almacenaje. De todos modos hay algunos puntos que no me convencían:
-Aunque son de aluminio y está bien, la tapa frontal desentona con la banqueta de 3 asientos que es de plástico una vez cerrado.
-Aunque la guía tiene freno, para evitar que salga en una frenada ponen un pestillo exterior visto que no es funcional, tiene poca capacidad de retención y su posición no es la mejor.
-La caja es abierta por arriba pero en la parte inferior-posterior la banqueta tiene un tubo redondo de refuerzo que impide aprovechar el espacio. En mi caso he cerrado la parte que realmente no se puede almacenar así sé que lo que pongo en el cajón es lo que cabe y va a cerrar bien. El volumen real de los tres cajones es de 54.2 litros, lejos de sus 90 litros. En mi caso pierdo 5 cm al conservar la tapa frontal, pero eso son 8.4 litros. De 62.6 a 90 litros hay un trecho, no me salían las cuentas.
Así que al final me he decidido a hacerme mi versión en madera de 5 mm, me falta pintar o barnizar, seguramente lo segundo y poner las guías. El cierre es con el mismo sistema original, a parte de algo de retención que puede dar la guía:
Aquí tal cómo va a quedar abierto y cerrado, a falta de poner las guías:
A ver si lo puedo terminar en breve, iré actualizando,
saludos!
sam2016
Noviembre 06, 2024, 16:56:21 pm #151 Ultima modificación: Noviembre 09, 2024, 15:25:36 pm por sam2016
Con guías puestas...un buen curro ajustarlas!
Hoy por la noche intento pintarlos blancos por dentro y negros por fuera:
Editado:hecho!!!
cibeux
Muy chula la furgo y felicidades por el curro.  .ereselmejor
Voy a mirar el tema de los cajones, me gusta como te quedan y es un espacio muy guapo.
¿Tuviste que desmontar mucha cosa del hueco interior?.
sam2016
Buenas! Hacemos lo que podemos (y lo que nos dejan)!
Pues para sacar las tapas originales de sitio no mucho curro, en 15 minutos sacas las 3 tapas, haciendo saltar unos anillos de presión metálicos con un destornillador...luego corté de la tapa los ejes pivotantes de plástico y quité los plásticos interiores que guían los cajones originales. Quitar es rápido, más lento fue ajustar los nuevos cajones, pero con paciencia se logra!
Veo que tu estás animado haciéndole modificaciones a la tuya, eso es lo que mola!
cibeux
Pues si, yo también le voy haciendo cosillas.  ;D
Mola mucho y es agradecido, pero al ser solo dos en ruta no hace falta tanto sitio.
sam2016
Buenas tardes!
Llevaba un tiempo muerto este hilo, pues solo he hecho algunas pequeñas mejoras en la furgo, incluido cambiar la batería de bajo el asiento piloto VWt6 de 75 ah, por una de 110 ah AGM (353 mm largo, 175 mm ancho y 190 mm alto (justo justo). He tenido que cortar un poco, limar, etc...pero la he conseguido meter. Ahora ya sé que cuando esa falle, puedo poner 2 de litio de 150 ah porque por medida me va a caber y hay oferta varia en esa medida máxima que entre sin tumbar).
Por otro lado, no se si alguien sigue ese hilo y puede estar interesado en exprimir más el 4 motion de la furgoneta como yo...después de suspensión neumática me estoy planteando:
- reducir el cambio de marchas para tener una primera corta (seikel torque and trail aunque es muy caro y no se si podríamos mecanizar aquí con por ejemplo Mecanizados Girona unos ejes reducidos y una primera marcha y marcha atrás reducida a un precio más normal...)
- haldex controller...quiero poner un botón para bloquear el haldex a 50/50 (es decir bloqueo 100% del haldex) para tener un bloqueo central a mi gusto, porque en bajadas frenando por pistas o en giros complicados (detecta que estás aparcando y el haldex no funciona) quiero poder disponer la posibilidad de activar el haldex manual al 100%. Eso ya existe, vale unos 1000 € y hay varios controladores con pantalla, con mandos o por el móvil bluetooth, pero también es muy caro y hay demasiadas funciones...yo quisiera solo un botón al lado del bloqueo trasero que ya tengo para activar al 100% o dejar-lo de fábrica. Creo que con alguien con conocimientos de circuitos lo podríamos conseguir...el conector está detrás, tiene 4 o 5 cables, se podrían poner 4 o 5 relés normalmente cerrados y que por lo tanto el sistema funcionara de fábrica y luego un botón que activara los relés necesarios para abrir circuito y dar señal a la centralita para bloquear...seguro que no es tan fácil pero todo es ponerse.
En ambas cosas si somos algunos interesados, seguro que nos podría salir económico y seria divertido1
La tercera es meter el bf goodrich 225/65 r17 all terrain, pero eso es pagar y homologar y fuera...
saludos!
sam2016
Marzo 02, 2026, 13:36:30 pm #156 Ultima modificación: Junio 18, 2026, 17:38:40 pm por sam2016
Buenos díaS!
Al final, neumáticos 225 65 r17 homologados, a ver si duran (y pinzas pintadas en amarillo)!
sam2016
Buenos días a los que siguen el hilo!
Cíclicamente voy dando vueltas a temas recurrentes en la furgo. Tardé años, pero al final monté la suspensión neumática y muy contento con ella. Ahora le toca el turno al aire acondicionado estático. Finalmente he desguazado un aire pingüino a 230 v, lo he comprimido y adaptado al espacio de la ventana de detrás del piloto. Caber me cabe, fijado a las guías de la ventana corredera y por fuera el airvent que cierra. Ahora solo me falta cortar la estructura de madera definitiva a la medida y que me lleguen los 3 ventiladores, después meterlo todo en la caja y a probar si funciona.
El pingüino del que partí tenia el problema que por el tubo del condensador sacaba aire caliente, pero no tenia entrada exterior sino que lo cogía de dentro. Así que aunque lo llevaras dentro de la furgo, enfriaba por delante y succionaba aire caliente de fuera para no entrar en depresión. Ahora he separado, todo el aire da al exterior y solo dará al interior el evaporador y su ventilador, de forma que compresor y condensador estarán a la parte de fuera.
En total presentado sobresale poco por dentro, nada por fuera. A ver si lo tengo terminado en un mes!
Dak
Da gusto ver cómo exprimes hasta el ultimo cm a la furgo!  .palmas
sam2016
Buenas Dak,
Me queda poco más para exprimir...un depósito aguas sucias para la ducha en los bajos y ya me quedaré sin sitio!
El finde tallé la primera prueba, que ahora debo terminar de ajustar, pero ya va cogiendo forma la caja:
CAMPERVOY
     pedazo invento. Una cosa, imagino que 'eso' tendrá un consumo inasumible para una batería auxiliar, no?.. qué equipo usas para ello?  .. o al idea es usarlo  sólo en cámpings, con conexión a la red?
Un saludo y enhorabuena,
Anton
sam2016
Junio 22, 2026, 13:12:03 pm #161 Ultima modificación: Junio 22, 2026, 13:18:14 pm por sam2016
Cita de: CAMPERVOY en Junio 22, 2026, 12:34:11 pmBuenas,
Anton
Buenas Anton!
Pues lo quiero usar siempre, pues el consumo ronda los 260 w eléctricos (780 w frigoríficos), por lo que con lo que se como a 12 v unos 22 Amperios. Llevo 2 baterias secundarias de 100 A, y placas solares de 380 w. La idea es que durante el día o por la tarde, lo pueda dejar funcionando con las placas, que 22 amperios de entrada de placas los he visto a menudo y por la noche, lo pueda dejar suave. Como en verano no como de calefacción estacionaria, solo nevera, supongamos que de la dos batería de 100 ah la mitad son útiles en descarga, me quedan 5 horas de funcionamiento, aunque solo lo pondría en las dos primeras horas de la noche para coger el sueño. Si voy a camping luego ya es otra cosa, podría funcionar toda la noche, pero la idea es que sea útil siempre.
A la larga cambiaré las 2 baterías por litio lifepo4, con lo que tendría 200 ah reales, daría para 9 horas de noche, pero igualmente no va todas las horas a tope rendimiento ni hace falta todas las horas...por eso sin cambiar baterías quiero probar que tal este verano.
Al final no deja de ser como un aire de techo de caravana de estos que venden, pero en mi caso vertical en ventana vw t6. Partiendo de un pinguino que tenia por casa, me cabe justo, pero me cabe. Ahora solo falta recibir los ventiladores para ver si lo puedo encajar todo y si atraviesan el radiador con suficiente caudal para notar frío.
EDIDTO: Aprovecho para comentar que bajo asiento piloto vw t6 conseguí meter una bateria de 110 ah de 353 largo, 175 ancho y 190 alto, que luego se me olvidaran las medidas si busco lifepo4 equivalente. Tuve que quitar la base de asiento y cortar y limar algunos puntos, nada importante, pero pude instalarlo.
Veremos, saludos!
sam2016
Buenos días, por decir algo...
Ayer estaba terminando mi proyecto de aire, que funcionaba de maravilla...y burro de mi taladrando un tornillo hice un agujero al tubo de cobre de 6,35 mm del evaporador y proyecto a la mierda..
Algún frigorista manitas en la sala se atreve a soldarlo? gracias
Comparto fotos de como quedaba, con las rejillas y el tapizada terminado y todos los ventiladores montados...estaba haciendo la bandeja de recogida de agua del evaporador:
sam2016
Comparto avances, para quien le interesen las manualidades. Esperando si consigo que alguien me suelde y recargue el aire acondicionado que taladré por error, sigo terminando lo que depende de mi. Ahora estoy haciendo el recipiente impermeable del evaporador para recoger el agua. Había probado con mil soluciones y la que mejor resultados me da es coger polietileno (plástico negro fino de las obras), doblarlo y plancharlo para hacerlo mas grueso, con dos papeles de cocina de horno, te queda una lámina más gruesa. Luego he hecho un tubito para el desagüe cogiendo un tornillo, enrollando algo de papel de cocina de horno, polietileno doble ya soldado y más papel de cocina. Pistola de calor un rato y queda un tubo del diámetro deseado para conectar la manguera transparente. Siguiente paso soldar dicho tubo a una base plana de polietileno, para terminar de hacer la piscina de recogida. Ya he hecho 2 pruebas y la segunda con este sistema no tenía perdidas y quedaba bien soldado. También he hecho la pared vertical y los laterales para dejarlo impermeable:
saludos!
