Noviembre 11, 2026, 16:52:30 pm
Airlock económico
Iniciado por El peregrino, Marzo 02, 2018, 01:13:04 am
El peregrino
Marzo 02, 2018, 01:13:04 am Ultima modificación: Marzo 05, 2018, 18:41:12 pm por falco
bicheando bicheando encontr esto creo que esta genial de precio  https://www.ebay.es/itm/Heckklappen-Aufsteller-Aussteller-fur-VW-T5-Bus-California-Camping-Multivan/381570365203?fits=Make%3AVW&hash=item58d75db713:g:iNUAAOSwHxVW7DME
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
RizosEnTeruel
Me lo apunto!!! Gracias por el enlace.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
RizosEnTeruel
Al final me cogí uno, tiene buena pinta y se coloca sin problemas.
berny
yo antes si que lo usaba,pero a un colega le metieron el nitrox y le dieron el palo,cuando los dejaron dormidos,y si solo te roban...ni tan mal
Bitan
RizosEnTeruel
Si, yo tengo una Transporter del 2003
El peregrino
Cita de: berny en Abril 11, 2018, 19:50:35 pm
tan solo hay que tener un poco la ventana abierta para que hagan eso, pero que le vamos a hacer
jabo
Cita de: El peregrino en Abril 12, 2018, 01:31:44 am
Sin ánimo de polemizar ni crear ningún debate, eso de los gases no me lo creo, me inclino más en pensar en que los ladrones son muy sigilosos y nosotros dormimos profundamente, cansados del viaje. Es imposible dormir a los ocupantes de una furgoneta con gas, os pongo la cita de un forero médico donde lo explica perfectamente:
Iniciado por willeisner Ver Mensaje
No soy anestesista, si médico, respondo a título personal algunas preguntas del foro.
NO CREO EN LOS ROBOS CON GASES ANESTESICOS. A pesar de haber usuarios que juram y perjuran que les han robado con gases es practicamente imposible hacerlo sin matar a alguien. Porque?? Cada persona presenta un metabolismo diferente por lo tanto consumo según su peso y su estado de salud una cantidad determinada de gas anesztésico para quedarse dormido. Pongo ejemplo: nosotros somos 5, dos adultos una niña de 4 añios, una niña de 2 años y un niño de 5 meses y una perra de 15 kg boxer. ¿Cual sería la concentración que precisaría tener en el ambiente de una AC de 6.5 m de largo por 3.16 de alto para poder hacernos dormir a todos?? La respuesta es sencilla, en caso de que utilizaran un gas anestésico, la cocentración que haría que yo me durmiera (que soy el que más pesa), mataría a mi perra y a mis tres hijos. Al contrario si la concentracioón fuera baja tal vez se dormiría el peque y el resto no.
Ejemplo: para una inducción anestesica de un niño se precisan "La mezcla inhalatoria inicialmente es de 9 litros de óxido nitroso y 2 litros de oxígeno"
Calculen ustedes los litros de aire que hay en un AC media y los litros de oxido nitroso que precisan (Algun matemático????)
Una vez realizada la inducción hay que hacer un mantenimiento, si no nos despertamos rapidamente (pocos minutos) eso implica entrar con máscaras de gas los ladrones e instilar una mezcla de N2O al 67% (si la altura barométrica lo permite), lo que incluye que el ladron entra cierra la puerta con su máscara de gas y remueve todo y sale de nuevo, todo esto recordando que hay niños, adultios y perros y ninguno muere por sobredosis de anestésico.
OS recuerdo que la especialidad de anestesiologia y renaimación son 6 años de carrera de medicina y 4 de especialidad, anestesiar a una persona (en quirófano) es rutinario pero dificil, cada persona es un mundo y no todas pueden ser anestesiadas con el mismo gas (alergias, hipertensión, EPOC, enfermedades que dependiendo del tipo de gas puedens descompensarse con consecuencias catastróficas). Ningún anestesista y tengo buenos amigos que lo son, por bueno que sea se arriesgaría a dormir a una familia entera en una habitación sin otra herramienta que la instilación de gas a saco.
Dado que no ha habido ninguna muerte, que no hay pruebas objetivas que lo aclaren y lo anteriormente expuesto, yo no dudo que haya atgracos en las AC mientras dormimos, y tampoco es inusual que uno no se entere, pero de lo que estoy seguro ES QUE NO HAY QUIEN ANESTESIE A TODA UNA FAMILIA ASI COMO ASI, A NO SER QUE ENTREN PRIMERO Y UNO POR UNO CON UN PAÑUELO Y CLOROFORMO TE DUERMAN, PERO ESO IMPLICARIA QUE UNO NO SE ENTERA QUE ENTRAN EN SU AC y no se despierta cuando le tapan la boca con el pañuelo con cloroformo, ni es capaz de avisar a alguien de la familia, ..... RARO RARO.
Ahora bien, luego hay el remordiemiento de como me ha podido pasar a mi, que nunca me han quitado nada, ni siquiera los cromos cuando iba al colegio, seguro que han hecho servir el método más avanzado del mundo para robarme y ahí es donde empiezan las LEYENDAS URBANAS.
SIENTO EL LADRILLO Y LAS MAYUSCULAS. Somos conscientes que nos roban, pero en mi opinión:
1.- con gases anestésicos seguro que no, hay métodos mucho más baratos
2.- Si me han de robar, espero no estar dentro, si estoy dentro espero no despertarme (autoinducción anestésica) y si me despierto espero ser tan hábil de hacerme el dormido que uno nunca sabe que carajo lleva debajo la chaqueta el asaltante.
jabo
Así que seguir usando el airlock tranquilamente que es un buen invento
Nyahbinghi
Muy buén aporte Jabo!!
Cita de: jabo en Abril 12, 2018, 11:02:57 am
GL
Fetan
Alguno por aquí sabría decirme el grosor que tiene la pletina del airlock?
Es que creo que me lo podría hacer en el curro (hay que ahorrar...) ;D
hugora
Cita de: Fetan en Abril 13, 2018, 13:47:53 pm
Hola Fetan, la pletina esa de tener mas o menos 4mm, pero hay muchas maneras de hacerte un airlok, yo sin ir mas lejos me hice uno con varilla de inox, echale un vistazo a mi hilo que explico el brico, aunque la verdad es que tiempo después vi el enlace y por 9 pavos me pille uno y el otro se lo regale a un colega
Hugo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
Fetan
Cita de: hugora en Abril 13, 2018, 15:11:02 pm
Hugo
Ya le eché un vistazo!, muy práctico por cierto!
Lo decía porque en el curro tengo acceso a chapa de hasta 3mm cizallas, plegadoras, etc... y creo que me sería bastante fácil hacerlo.
Muchas gracias por la respuesta! ;)
esscapar
Cita de: Fetan en Abril 13, 2018, 15:20:34 pm
Con un trozo de pletina de 3mm sin problemas. piensa que eso no lleva ningún esfuerzo.
