Noviembre 14, 2026, 22:46:34 pm
Calefacción estacionaria CANDY
Iniciado por elrayo, Diciembre 16, 2017, 20:20:48 pm
javier.daraio
Cita de: elrayo en Diciembre 27, 2017, 15:04:01 pm
Lo mismo pienso. La resistencia se puede medir.
Pero sigo pensando que quizás sea posible hacerlo como con la airtronic, es decir añadiendo un sensor en los cables que van al mando. Habría que saberl que cables. Nuestro modelo es FJH-2/2. Pero de este modelo hay varias versiones y los esquemas varian sobre todo en el temas de los mandos. Por eso me gustaría saber cuál es el esquema eléctrico de nuestra Candy la del mando digital.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Todavía no encontré ningún esquema que me convenza. Los que vi difieren del lado de los sensores también. La candi tiene un solo conector con tres cables para los sensores del cuerpo del quemador y el resto de las calefas que vi usan también tres cables pero con dos conectores (que tampoco es exactamente lo que muestran los esquemas)
Cuando me llegue la mía me pondré a tratar de identificar los cables a ver qué podemos hacer.
elrayo
Diciembre 27, 2017, 20:27:40 pm #256 Ultima modificación: Diciembre 27, 2017, 20:30:28 pm por elrayo
Pues confirmo que la lenteja negra es el sensor de temperatura , y es a partir del cual la calefacción hace sus cálculos para llegar a la temperatura seleccionada. No tienen sensor de temperatura en el mando, también comprobado. Y otra cosa. Si arrancamos la calefacción y seleccionamos una temperatura menor que la que marca el mando es decir por debajo de la temperatura ambiente, pues la calefacción arranca con fuerza  normalmente hasta que se calienta a continuación se pone al mínimo y así se queda, al menos durante 10 minutos que yo ya he cortado. Esta calefacción creo que no se para hasta que no la paremos nosotros , o de un error.
jomilin
despues de leeros en breves pediro yo tb mi candy, no estaba yo muy decidido a coger algo como la calefaccion de china pero vistos los buenos comentarios y el importane ahorro de dinero me sumare al carro jejeje. saludos
Pedro Manuel
Buenas y felices fiestas.
A mi también me interesa "CandY".
Una pregunta, ¿Porque si estáis interesados en montarla fuera, no tomáis el aire del habitáculo como si estuviese montada dentro? de esa manera cogería ya aire recirculando del interior, no estaría siempre cogiendo aire frió del exterior.
elrayo
Cita de: Pedro Manuel en Diciembre 27, 2017, 21:38:17 pm
Estoy pensando en el montaje y quiero saber todas las opciones que tengo.
javier.daraio
Es otra opción. Supongo que es principalmente para ahorrarte un agujero (bastante grande).
javier.daraio
Cita de: elrayo en Diciembre 27, 2017, 20:27:40 pm
Y la potencia es solo a tope y mínimo o tiene intermedios?
elrayo
Cita de: javier.daraio en Diciembre 27, 2017, 22:22:14 pm
Lo que yo he probado que es muy poco es a tope o mínimo. Pero aún no afirmaría esto de forma tajante, pues como digo las pruebas que le he hecho son pocas y de poco tiempo.
maxbs
Bueno pues la curiosidad me puede...
creo que la encargare el dia 1 de enero porque tengo bastante castigada la visa.... pero el calorcito en invierno es algo que.....
Por cierto: para instalar en una H1....
javier.daraio
Estaría bueno averiguar cómo va el tema de la homologación. No tenemos ningún entendido en el tema por aquí, no?
Hoy me preguntaba.... Suponiendo que realmente es un calco de la Airtronic... Qué pasaría si le cambio la carcasa por una de su prima alemana? Se podrá homologar así?
harry85
Yo sigo teniendo mis dudas, estoy a un pelo de pillarme la calefacción planar 44D, pero esta esta mucho más asequible y veo que os gusta bastante. Mi intención es dejarla toda la noche en marcha y que ella se vaya encendiendo y apagando para mantenerme la temperatura, pero no se si esta lo hace?
-Alguien la ha probado toda la noche??
-se enciende y se apaga o siempre está encendida??
-y cuando llega a la temperatura se apaga o sigue soplando calor??
Si alguien la a probado seria de mucha ayuda la info.
Camperizacion de la discovery wagon II
Viaje Pirineos 2016.
[img width=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/harry85/imag06650.jpg]
Stunab
Cita de: javier.daraio en Diciembre 29, 2017, 00:49:35 am
Quizás te la homologuen, otra cosa es que el seguro se haga cargo de algo en caso de accidente y de que se enteren de que la has falseado, aunque veo difícil que pase.
javier.daraio
Cita de: Stunab en Diciembre 29, 2017, 09:24:44 am
Si, eso está claro pero no pasaría lo mismo si se enteran que tengo instalada una calefa China que ni siquiera tiene certificación CE?
mikelfm
Hola a tod@s , cuando yo pase ITV para homologar diferentes elementos  que coloque , precisamente la calefaccion , fue uno de los puntos donde mas se fijaron , comprobaron hasta el numero de serie si coincidia con la documentación , una pasada , mirando con espejos y todo ,  para comprobar que  estaba bien en documentación , con lupa !!! , así que cuidadin con lo que poneis , no sea que luego  .panico
motodaily
Por fin me llegó la chinita, y sin aduanazo.  .ereselmejor .ereselmejor.
Llegó con mando analógico, he visto varios enlaces para cambiarlo por digital pero con portes se pone en 50 eurazos, a ver si va abaratando.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
