Noviembre 14, 2026, 22:18:54 pm
Calefacción estacionaria CANDY
Iniciado por elrayo, Diciembre 16, 2017, 20:20:48 pm
Stunab
Freview
Cita de: kangoo_cdi en Marzo 09, 2018, 18:25:59 pm
Hola chic@s, ya que la famosa calefaccion a tenido tanto exito y han sido muchos los que hemos instalado y ya con vista al verano, voy pensando y buscando si hay algo similar a la candy pero para el calor, seguro que habra muchas furgo sin aire al igual que la mia interesados en tener aire, alguna sugerencia? aparto algo que encontre
https://es.aliexpress.com/store/product/bus-air-conditioner-inverter-3000w-bus-air-conditioning-truck-roof-air-conditioner/115601_1000002101338.html?spm=a219c.search0104.3.266.4c7b4d09dZhoik&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5711211_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_5722411_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_3&algo_expid=de3bd848-4ef0-4af4-a3bd-fa0d10588d66-24&algo_pvid=de3bd848-4ef0-4af4-a3bd-fa0d10588d66&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
Eso es un inversor con cargador, te sirve para un aire acondicionado, pero este no esta incluido.. por cierto, lo tienes esto mismo por unos 420€ en amazon.
kangoo_cdi
Gracias por las respuestas. Pena que no halla algo parecido en precio y tamaño a la calefaccion pero en aire acondicionado. Bueno, al final m veo pillabdo una instalacion completa del desguace y manos a la obra. Saludos
zumacaya
¿Cómo están yendo esas candys?
¿Alguien que le haya dado ya un poco de caña?
***editado por moderación***
Gerarbilbo
Hola buenas,
Tengo un problema con la candy que me preucupa mucho y es que el aire caliente que sale de la calefa huele bastante como si estuviera mezclandose los gases de combustión. A alguien le ha pasado? Muchas gracias
Jordi lopez
Pues ,creo que para que te pase eso, tiene que estar muy cerca la admisión del escape, si está acabada de montar, y no es el caso anterior,para mi entender  tiene que ir quemando los pequeños residuos  que queden en el interior, la mía al principio también Hola un poquitín, y salía algo de humo por el escape, ahora ya todo funciona correcto.
Por cierto, alguien podría poner un pequeño video del sonido de la bomba cuando ya se estabiliza la Calefaccion, es que mi mujer me ralla y dice que hace ruido, y eso que la metí dentro de una caja de empalmes forrada interiormente con kayflex y incluso a la misma bomba le pegue una forrada, ya no se que pensar, al no poder compararla con otra.
Dentro de la caja quedo sobre los 38 grados de inclinación, ya no se si será eso y que debo restarle grados
Un abrazo
Quin caloret !!!
tony_jeep
Cita de: Gerarbilbo en Marzo 17, 2018, 10:06:50 am
Hola buenas,
Al principio puede dar olor ya que esta nueva y se calienta.
Según dicen la candy es bastante sensible a los gases y se para.
A mi alguna vez me ha pasado con la eberspacher y es por tener puerta o ventanas abiertas y el olor venia de fuera.
Sea como fuere revísalo bien Xq los humos no son un juego.
Mira a ver que la salida de gases este bien puesta y haga sello.
Como ultima opción puedes dejar la furgo cerrada y pasado un rato abres y miras a ver el interior.  Esta prueba hazla estando fuera y con puertas y ventanas cerradas.
No se si me explico.
Gerarbilbo
En principio estan separadas la de escape va hacia atras y la de admisión alante, comprobare que este bien sellado el cape tuve un poco la furgo cerrado muy poco cuestion de pocos minutos humo no había pero si olor. Muchas gracias por vuestros comentarios. Seguiré informando igual es solo el olor de nueva
Jordi lopez
Pues si pusiste la goma que viene debajo del cuerpo de la Calefaccion, tiene pinta de ser eso
Quin caloret !!!
Gerarbilbo
Te refieres a que el olor viene de la goma o por no ponerla?
La candy la tengo en los bajos de la furgo
Jordi lopez
Quin caloret !!!
javier.daraio
Cita de: Gerarbilbo en Marzo 17, 2018, 12:51:52 pm
Tienes alguna foto de cómo está instalada? De dónde toma el aire? A qué distancia está el escape?
Yo también la tengo en los bajos y el escape que trae es corto. Tengo que conseguir un flexible y extenderlo. Cuando la enciendo huele un poco hasta que calienta y empieza a quemar bien.
Gerarbilbo
La he tenido una hora encendida y ahora ya no huele, debe wer lo que comentais que al principio huele un poco. me da la impresión que no calienta mucho igual es pori furgo es una t3. Muy agradecido por vuestras respuestas
Jordi lopez
Si calienta, si, pon la mano delante la salida , y después nos cuentas,
Me alegro que funcione ya.
Quin caloret !!!
javier.daraio
Cita de: Gerarbilbo en Marzo 17, 2018, 14:24:10 pm
Tarda un pelín en tomar temperatura pero después calienta. Yo tengo una de 2kw en una Transit sobreelevada y va bien.
