Septiembre 19, 2026, 05:45:55 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
granda.d
Pues a mi me deja comprarla por 83 con envio gratis, será un error...
Stunab
Noviembre 24, 2018, 08:22:02 am #1636 Ultima modificación: Noviembre 24, 2018, 08:37:24 am por Stunab
Vete a la cesta y mira el precio final. Si te la vende por 83, pues estas de suerte  ;D .Es interesante la opción de envío desde Alemania.
Stunab
Después de varios mensajes con el chino, parece que por fin mi paquete se empieza a mover. Hice el pedido el 11.11, y el último mensaje lo escribí el 22, al cual me contestó que ya se había enviado y me dio un nuevo numero de seguimiento, con el que pude comprobar que efectivamente se había enviado, pero ese mismo día  .pistolas Bueno, mejor tarde que nunca, ahora a esperar.  ¿Como van vuestros envíos del 11.11?
Neptuno_a80
Cita de: jopandoni en Noviembre 23, 2018, 20:47:12 pm
Llevo alrededor de 4 horas leyendo sobre las calefacciones chinas y su instalación. Estoy hipercansado y la parienta me presiona para que compre la calefacción YA!! que si es black friday, que si está de promoción...Mi única duda es si puedo poner una T para alimentarla en mi trafic generation del 2003 es la 2 que se le llama y si puede ser dónde se coloca...Realmente com decirme si se puede o no me valdría porque no pienso pinchar el depósito si se puede evitar. Gracias de antemano familia!!!
Hola, si, puedes poner la calefacción con una T, poniéndola en el tubo de retorno del gasoil. Si te pones por debajo, verás dos tubitos, creo que es el más fino, pero ahora no recuerdo bien, usa el buscador que hay quien lo explica.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
amv
Cita de: Stunab en Noviembre 24, 2018, 08:36:44 am
El mio pone que ya salio para aquí xe ls oficina Internacional de origen. Osea que cslculo que dos semanas deberia llegar
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
provisor
Cita de: granda.d en Noviembre 24, 2018, 08:19:35 am
  Éste precio ya se aproxima al del mechero con un canuto ... ;D
Stunab
Noviembre 24, 2018, 14:20:00 pm #1641 Ultima modificación: Noviembre 24, 2018, 14:22:09 pm por Stunab
 .rasta
el jaijo
Pone envio gratis a united states, el envio a españa sale por 79 €
Helite
Aunque no tengo "calefacciones china" este video me ha parecido interesante porque analiza bastantes parámetros de estas calefaciones, espero que no haya sido publicado,es en ingles aunque los datos se entienden bien.
https://www.youtube.com/watch?v=9YthaCqkMOs
DenisHoper
Noviembre 25, 2018, 02:09:11 am #1644 Ultima modificación: Noviembre 25, 2018, 02:23:12 am por DenisHoper
Alguien ha instalado esta calefaccion portátil en la furgo sin hacer agujeros de una forma sencilla o sacar los tubos ventanas o puertas entreabierta, algún Brico sobre el tema.
https://ycomosehace.es/calefaccion-estatica-a-gasoil/portatiles/
https://www.amazon.es/soundwinds-Diesel-Calentador-Furgonetas-silenciador/dp/B07KGFKHCR/ref=sr_1_5?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1543108702&sr=1-5&keywords=calentador+aire+diesel+portatil
el jaijo
Cita de: DenisHoper en Noviembre 25, 2018, 02:09:11 am
Yo la fabrique entera partiendo de una calefacción normal, en concreto una Candy, para la salida de escape y entrada de aire de admisión, me fabrique una especie de airvent, el cual lleva montado fijo el escape y el silenciador de admisión.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343963.msg4460577#msg4460577
el jaijo
Lo vuelvo a colgar entero, para que se haga mas visible, y para dar alguna idea
Bueno, pues ahí va la secuencia de la instalación de quita y pon de mi CANDYHEATER, a estas alturas, poca explicación nos hace falta, vale mas una imagen que 1000 palabras, así que vamos al lio...
El material empleado, es un tablero de una mesa de terraza, no se que tipo de material es, es como una resina que resiste grandes temperaturas, no le afecta el agua o humedades, no empapa ni coge olores, y es muy resistente a los golpes, prácticamente irrompible... conseguido en una casa de segunda mano sin haber sido instalado nunca, sin un solo agujero.
Las divisiones interiores están hechas del mismo material que se pone en el suelo de los remolques de carga o en los pisos de los furgones de carga, un laminado chapeado por las dos caras, muy duro y resistente, no recuerdo ahora el nombre, tenia guardados unos recortes, y sabia que un día los utilizaría.
Parte trasera del "cajón", con las salidas de admisión y escape recortadas, he preferido recortar la misma plantilla de la chapa que trae la calefacción, para darle mas consistencia que recortando un cuadrado y poner solo la chapa.
Vista lateral
Instalación del circuito de combustible, y prueba del conjunto antes de montarlo.
Cerrado del conjunto y vistas acabado.
Prueba del conjunto una vez montado... chuta de miedo, y aunque pensé en aislar el recinto donde va alojada la bomba de combustible, una vez cerrado el conjunto, la bomba casi no se oye.
Control del nivel de combustible (muy sofisticado, como veis  .meparto .meparto ) y contactos eléctricos (de la misma ingeniería que el nivel de combustible)
Conjunto cerrado y funcionando satisfactoriamente.
Yo llevo el mueve de cocina justo enfrente de la puerta corredera, a la altura de la ventanilla, y será ahí donde la instalaré, encima del mueble de cocina con las tomas de aire y escape hacia la ventanilla, ahora una chapa para hacerme un airvent, donde irá instalado el tubo de escape con su silenciador (fijo), y la admisión con el suyo... pero eso es para otro finde...
Y pasados unos cuantos findes, ya tengo hecho el "airvent" para la calefacción.
Bueeeno, pues ahí os dejo el sistema adoptado para la toma de aire del exterior (para la combustión), y la evacuación de gases de escape
Así queda por el interior, simplemente acercarle "el cajón"
Y aquí, una vez acabado, y protegido de las manos de los curiosos...
gcm.alco
Cita de: el jaijo en Noviembre 25, 2018, 10:13:18 am
Me encanta lo bien que lo has hecho, enhorabuena....ya lo había visto, pero es que está ,muy bien.
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
saiman
Noviembre 26, 2018, 09:06:23 am #1648 Ultima modificación: Noviembre 26, 2018, 15:32:03 pm por saiman
Hola,
Yo la he comprado aprovechando promo de AMAZON (descuentos varios) y estoy a la espera de que llegue para hacer el montaje...he escrito al vendedor para preguntarle algunas cosas (manual instalación, instrucciones controlador, etc) para irme empapando. El tamaño de 42x42x15,5 dice tiene me viene perfecta para colocar donde quiero colocar y le queda espacio.
Mi idea es colocarla justo al lado del paso de rueda izquierdo para usar un agujero que tiene mi VIVARO en la parte trasera justo detrás del paso de rueda de ese lado (esta debajo de la alfombra y tapado con una tapa plástica negra), ese agujero en el suelo te da acceso directo a los bajos justo al lado del tubo de escape de la furgo.
Ya ire contando mis progresos por el momento toca esperar llegue...mientras sigo con mi camperización.
A los que ya habéis recibido sus Calefas chinas y ya instalado......una pregunta:
A alguno le sobra algo del tubo flexible para el tubo de escape (25mm)? es que creo que yo necesitare un trozo para alargar mi salida de gases y es por saber si hay alguna alma caritativa me pueda ayudar si le sobro algo de este material.
granda.d
Cita de: saiman en Noviembre 26, 2018, 09:06:23 am
Hola,
Yo compré este
https://m.es.aliexpress.com/item/32916887154.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32916887154&aff_trace_key=b5eecfb448b4412da0493acd8719f9fe-1543255537373-02585-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=4325amp-2mAauwxBR8SMNpDIPycD0Q1543255651396
