Septiembre 19, 2026, 05:46:09 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
Yuiop_87
Cita de: Raulfernandez en Febrero 10, 2018, 22:26:22 pm
Podría decir que ya tengo bastante probada la calefacción y por ahora estoy satisfecho, cumple perfectamente y espero que así siga.
Viendo que se puede comprar un producto chino a buen precio, como es la calefacción y que no tiene porque ser malo, he decidido hacer lo mismo con la placa solar y el controlador. Si alguien sabe algo sobre placas solares, cuales tienen buena fama o lo que sea, le agredeceria que me lo dijese, aun así yo voy a empezar a investigar y comparar a ver que descubro
Yo compre una placa solar y un controlador en Ebay. Estaba disponible el mismo modelo de controlador a diferente precio. La diferencia era que venia de china o estaba ya en UK (donde resido). Me decante por el de UK (pague un poco mas). De momento no he tenido ningun problema. La placa creo que lo mismo. 150 w y pague alrededor de 100-120 euros. No se que precios anda la cosa, pero hacen su funcion :)
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
Stunab
Yo por la poca diferencia de precio y garantias el panel lo pillaría en España. El regulador que tengo si es chino y hasta la fecha estoy contento con el.
Raulfernandez
La verdad es que las rigidas no merece la pena comprarlas fuera, aqui en españa estan a muy buen precio, pero las flexibles si que estan bastante mas baratas.
Dejo aqui un hilo donde se esta hablando sobre todo eso y asi no desviamos este del tema de origen
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341612.msg4365167#msg4365167
franchoning
Hola buenas me he comprado una y la he instalado para probarla y me da continuamente un error  2 de además de sacar muchiiisimo humo dice que es un problema del gasoil por si alguien sabe algo de ello
Intenta ver estos videos a ver si te ayudan. :/
https://www.youtube.com/channel/UCTJiW971ipSAMZgAPVkm4pA
Pon un video para que veamos lo que pasa que nos das muy pocos datos!
T4 Multivan 2.5tdi 102c - hello campers
Mercedes E290TD 1996 "Mini Marco Polo"  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298706.0
maxbs
Cita de: franchoning en Febrero 19, 2018, 20:57:25 pm
No dices que calefaccion tienes y logiamente que menos que saber de que caleaccion hablas para poder empezar.
Por otro lado, repasa punto por punto la instalacion para ver donde has podido meter la pata, empezando por lo mas sencillo y complicandote poco a poco....
Esta lacalefaccion encendida? Pasa electricidad? Esta la bomba bien conectada? Pasa gasoil? Llega el gasoil hasta la bomba? Y desde la bomba hasta la caldera?
gcm.alco
Que calefa te has comprado?? en la Candy el Error 2dh es falta de combustible. en mi caso me dio en tres ocasiones, pero luego empezo a funcionar..
Yo en mi caso , antes de encenderla por primera vez, cebe el tubo hasta la misma bomba, llenando el filtro que viene con la calefa,
Es decir.. del espadín, sale un tubo que va hasta un filtro, e inmediatamente después viene la bomba de electromagnética.. la cual funciona a pulsos.. y ya desde ahí , va hasta la calefacción propiamente dicha.. que en mi caso era 1 metro aprox. y que le costó hasta que se lleno.
Cuando la arrancas, suena la bomba?? ves si circula algo de gasoil??
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
sideburn84
Si saca mucho humo a ver si te va a pasar como a mi, que le pusimos unas tapas para disimularla, la admision cerca del escape y la admisio chupaba todo el humo del escape y hacia ruidos y sacaba mucho humo.
Jordi lopez
El filtro y la bomba también lo tienes en posición ascendente?
La primera vez es normal que salga humo, incluso la segunda sino dejaste la primera vez un buen rato encendida ya que quema todo el aceitillo que pueda haber.
Ponte unas fotos haber si vemos algo raro
Quin caloret !!!
franchoning
La hemos montado de nuevo y esta vez si calienta bien, pero el humo no nos lo quita nadie, como pongas esto por ahí el seprona se te presenta volando .meparto .meparto , la prueba fue en el garaje y poco mas y me echan de el jajajaja
El modelo es FJH-5/2 heather os puedo poner también alguna foto, acabo de subir estos videos solo para que lo veáis
https://www.youtube.com/watch?v=G8gCg_gAWQQ
https://youtu.be/8lRGIlnut_Q
Jordi lopez
No se , pero da la impresión de que quema más de lo que debería, prueba a meter la Calefaccion en alto, haber que pasa, pero no es muy normal no
Quin caloret !!!
Febrero 21, 2018, 07:39:47 am #1196 Ultima modificación: Febrero 21, 2018, 07:42:00 am por ZÉ
Si, tiene pinta de tener mucho gasoil. A lo mejor has intentado arrancarla varias veces y no ha podido por algún motivo, como baja voltaje de bateria, pero seguía poniendo Diesel y ahora está empapada. Vete a un sitio exterior y déjala 15 minutos a máxima potencia para limpiarlo todo.
A mi me paso eso, pero ahora solo hace uno durante unos 3 segundos al arrancar.
zinskill
Cita de: franchoning en Febrero 20, 2018, 22:19:37 pm
Creo que puede ser que simplemente tienes la configuración de la calefacción para alturas de mas de 2000 metros y por eso mete tanto gasoil y quema mal.
Miralo en el manual o que to expliquen los compañeros, porque la mia no es una Candy Original  .meparto .meparto
¿Te ....... gusta conducir?
Jordi lopez
Quieres decir que la candy, tiene kit de altura?
Yo diría que no tiene, aunque todavía no se como va el mando.
En webasto es un kit aparte, asin que dudo que está lo lleve de serie .loco2 .malabares
Quin caloret !!!
zinskill
Cita de: Jordi lopez en Febrero 21, 2018, 16:39:44 pm
Creo recordar que alguien lo comento en el foro .... que tiene un modo de funcionamiento para alturas muy altas  .loco2
