Septiembre 27, 2026, 13:14:24 pm
T6 - Sistema multimedia conexiones de usb
Iniciado por derrobi, Octubre 22, 2017, 16:48:55 pm
josepindb
Octubre 30, 2017, 15:02:48 pm #30 Ultima modificación: Octubre 30, 2017, 15:04:38 pm por josepindb
Buenas, acabk de recibir el hub usb, ya con el en la mano, me dsdo cuenta de que los cables hay que comprar los especificos porque cada uno es diferente, no se si limando lad patillas, valdria, supongo que lo. Hacen asi oara no confundirse y ooner cada cable en su sitio, osea cada usb a su toma y la dalida a la radio en la que le toca, que no okngas las cosas cruzadas. Os ñongo unas fotillos. Estoy a la espera de que me llegue el usb, y la furgo, en cuanto tenga todo y me ponga con ellos os hago un reportaje fotográfico y una explicación.
Una fuda que tengo que no encuentro la información del. Esquema de instalación es para que es la. Toma que tiene con 4 pins. Al lado de la. Toma roja
derrobi
Bueno pues otra duda q tenía, q era si había q tocar la centralita, viendo otras páginas y casos de Vw parece que podría ser q si pero solo si viene sin conectar (esto es para un golf y es otro discovery media) así q pudiera ser q tenga otras opciones.
La cosa parece q se complica.... bueno luego será seguir unos pasos y poco más.
josepindb
Como va el tema alguna novedad? Yo todavia no e recibido el materula restante. En cuanto lomtenga lo monto, y antes montar todo lo posible pruebo, de manera aerea, es dexir con todo por fuera, y si esta okey monto ya tood buen hecho. Si fuese necesario activarlo, sin problema con la maquina se hace en un plis
derrobi
Yo ahora leyendo sobre el VAGCOM, y mirando si compro de segunda mano las piezas para poner el segundo usb me he calentado y hasta que no lo tenga no paro.
Me da rabia que hay poco info sobre la T6 y el VAGCOM.
Entiendo que en mis especificaciones es UI4  Interfaz eléctrica para uso externo, AUX-IN, USB (compatible con iPod)) por lo que en mi radio ya estan activados, al tener un usb y por poner le hub no tendre que activar. nada.
Cita de: josepindb en Noviembre 04, 2017, 10:35:22 am
Cuando te llega la furgo??
jasg
Cita de: josepindb en Octubre 30, 2017, 15:02:48 pm
Eres un mákina! Y eso que no te ha llegado la furgo. Donde pillaste el switch?
josepindb
Cita de: derrobi en Noviembre 04, 2017, 13:04:55 pm
espero que en una semana o dos, ya la tenga.
josepindb
Cita de: jasg en Noviembre 06, 2017, 08:50:19 am
Por ebay, a una casa de recambios de Alemania. Busque el codigo de la pieza para el modelo mio. Y después busqué hasta encontrarlo.
derrobi
Sigo leyendo y la cosa se complica, descartado lo de poder poner directamente el usb de la guantera central a la radio, (Según conexionado de vw no existe dicha configuración) que funcione ..... porque se deja conexiones sueltas de tierra y voltios, y en cuestión de comunicaciones irian bastantes mal supongo.
aaaa si alguien pensaba que eramos los primero no. Aquí uno que lo ha hecho
https://t6.tx-board.de/threads/usb-verteiler-r293.101376/
Para mi se ha liado un poco con los conexiones de los cables pero lo ha conseguido.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Y otro duda que me ha resuelto es que si hay q tocar centralita aunque ya tengamos un usb.
Y la otra que al hub tiene mas conexiones que la de los 3 (radio y 2 usb) no vale solo con esas.
josepindb
Cita de: derrobi en Noviembre 07, 2017, 00:51:43 am
Ya puse una foto de hub usb, pero no encuentro para que es la conexión de pins quw sale, en un principio pense que era para la toma auxiliar, pero tengo que buscar
Por cierto ya tengo  el hub, los cables y el usb, solo me fakta tener la fuego jejeje.
Dak
derrobi
Cita de: josepindb en Noviembre 07, 2017, 23:43:25 pm
son pines para estabilizar la tension. hay diagramas de conexiones, un pin va al fusible sc 16. y otros dos creo q tierra cuando lo tenga claro lo pongo si nadie lo ve antes.
josepindb
Cita de: derrobi en Noviembre 08, 2017, 11:38:13 am
Muchísimas gracias, por donde o como lo has encontrado? Supongo que debe haber un cable con el conector de ambos lados, e ir enchufado en algún un sitio. Hacer empalmes como que no quiero hacer.
Yo me estoy volviendo loco buscándolo, pero no hsy manera y en el foro aleman no me entero y traducir página por página todo, es un palo.
Por otro lado decir  que ya tengo todo, menos lo más importante, la furgo, a vet si en una semana o dos máximo la tengo.
-2 cables usb
- 1 hub usb volkswagen
-1 toma usb de guantera.
-1kit de herramientas para salpicaderos. (así no daño nada)
josepindb
Estaba pensando que si va a un fusible, pues miraria, el valor de ese fusible, si hay un hueco libre, en la caja de los fusibles, cogeris del derivado de posiyivos un cable lo llevaría a ese huevo  pondria un fusible, y el negativo pues a masa, donde esten todas, qje seguro que detras del salpicadero hay.
derrobi
Cita de: josepindb en Noviembre 09, 2017, 12:40:10 pm
Yo he dejado de mirar, a ver si vuelvo a ver el diagrama de conexiones y q sea de la t6 y lo pongo a ver si alguien sabe explicar mejor yo por lo q entendí un pin va al fusible sc16 y otros dos, uno se juntaba con otro de otro lado y "creo q los dos van a tierra" y el otro a otra tierra de otro lado. El del alemán por lo q entiendo lo hizo con los de tierra con el mechero le vendría más a mano.
Por cierto ese kit? Q buena y yo q miraba lo de Vw y son carísimo, uno de esos genéricos q pa quitar las tapas no se necesita más. Donde los has pillado?voy a mirar
josepindb
Cita de: derrobi en Noviembre 09, 2017, 18:10:53 pm
El kit me lo e pillado en aliexpress, y se ve bastante bien. Y asi de esta manera no se marcan los plásticos. El Tema de las conexiónes, si me pasas plano eléctrico, y esquema de conexiónes, o lo que tengas, ya me pongo a mirarlo con detenimiento. Que cuando vaya a instalarlo, haré un minitutorial, con fotos y tal.
