Noviembre 12, 2026, 14:05:14 pm
Problema corredera - Chapuza soldadura
Iniciado por GL, Octubre 16, 2017, 14:08:35 pm
eneko
Octubre 24, 2017, 17:34:54 pm #30 Ultima modificación: Octubre 24, 2017, 17:38:43 pm por eneko
Cita de: GorkaT4 en Octubre 24, 2017, 13:15:49 pm
Yo solo quiero lo mejor para la furgo y lo sabes. Es como si estuviera coja!
Pero tú no pides opinión...buscas tu opinión.... xDDD
haizkolari
Cita de: GorkaT4 en Octubre 24, 2017, 09:25:55 am
Con la dremel y un alargador (porque sino, no llega ni de coña) creo que algo podría hacer, aunque me da miedo que la chapa que hay por debajo esté blanda y al quitarle material se acabe hundiendo hacia abajo por el peso o algo. Cosas del no tener ni idea de chapa.
GL
A golpes lo veo chungo, porque está muy muy muy escondido. Es al final del todo. Y además a golpes sí que me da que me cargo algo seguro. Si fuera la unica manera, preferiría que eso lo hiciera un profesional.
jkrstwagen
te doy una idea....
pide otra opinion y presupuesto.....si lo ves bien..pues ke te lo repare
si no lo ves bien y te ves muy apurao para hacerlo x tu cuenta, ...planteate el limpiar la guia... lija el principio donde esta el "salto" de la chapa que tienes soldada, y le pones un rebaje de soldadura en frio.. dejandolo bien liso para ke los rodillos no den ese salto ..sino ke suban mas suavemente .. y pruebas..... ya cuando te cuadre el arreglo con otro chapista...pues se limpia todo y listo....
saluds!!
haizkolari
Cita de: GorkaT4 en Octubre 25, 2017, 09:59:18 am
por que no te tengo cerca  ;D ...ahí no lo consideraría de difícil acceso, metes un cortafríos largo, un par de mandobles y a tomar porcu...si tienes miedo de romper, que alguien lo ampare por el otro lado con un taco de madera, como si fuese un tas, para amortiguar el golpe y vas conformándolo, aunque si tienes calefa auxiliar probablemente habría que bajarla para acceder a esa zona
GL
A ver si mañana se la puedo acercar al carrocero y ya con la segunda opinión me decanto. Si me dice lo mismo, habrá que elegir entre golpear y pasarle la dremel.
Gracias!
