Noviembre 19, 2026, 23:13:30 pm
Calefacción Planar web alemana.
Iniciado por Rmas, Agosto 31, 2017, 22:49:58 pm
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Enero 31, 2022, 11:42:17 amHaber, yo entiendo que hacer una bifurcación de 90 hacía dos salidas de 60 no es una reducción por decirlo de alguna manera, pues pasas a dos conductos cuya suma es mayor que el conducto de salida de la calefacción.
Yo vería un problema si el conducto pasa de 90 a 60, pero a dos de 60 no.
Vamos es mi opinión
Ahh bueno, visto así puedes tener razón, no lo había pensado. Entonces me tendría que centrar en mi opción 1, tubo de 90 a salón y línea de 60 a baño y dormitorio, con la salida del baño obturable para dejar todo el paso al dormitorio llegado el caso.
Lauraconaurq
Cita de: kangoo1980 en Febrero 29, 2020, 20:46:02 pmHola!!!! He instalado una planar air 4D y me da el error 17, a alguien más le ha pasado????
Según el manual el error esta en el cableado que va a la bomba.
He cambiado el cableado e incluso la bomba y me sigue dando el mismo error, ya tengo hasta pesadillas con el error 17... jajajaja.
Pues eso, que si alguien tiene algo de información al respecto mi salud mental se lo agradecería.
Gracias!!!!
Hola, yo tb estoy con el mismo problema. ¿Conseguiste solucionarlo?
peich83
Vamos es mi opinión
Si es una reducción porque hay que compararlo en areas y no en diámetros:
-Tubo 90: Area=3.14159 * 45^2=6361,72mm^2
-Tubo 60: Area=3.14159 * 30^2=2827,43mm^2
Por lo tanto dos tubos de 60 te dan un area de 5654,86mm^2 frente a 6361,72mm^2 del tubo de 90. Lo que implica una reducción del 11%.
Además el paso de un tubo de 90 a dos de 60 si se realiza con un elemento en T no favorece el flujo de igual manera que las uniones en Y.
Cita de: Phoenixtoledo en Enero 31, 2022, 09:17:37 amEs que no hay manera de bifurcar y sacar varias salidas si no es reduciendo, ya que la sección de salida de la Planar es de 90 y no hay accesorios de 90/90/90. Lo único que encuentro es una Y de 90/90/60.
En mi caso que quiero hacer 3 salidas (salón, baño y dormitorio) solo veo dos opciones:
1- Salida de la calefacción con tubo de 90. "Y" de 90/90/60 con salida a salón de 90 y bifurcación de 60 dirigida hacia atrás. Bifurcación de 60/60/60 con salida a baño y tubo de 60 hacia dormitorio. Salida de 60 en dormitorio.
2- Salida de la calefacción con tubo de 90 (1 metro). Reducción 90/75. "Y" 75/75/75 con salida a salón y tubo de 75 dirigido hacia atrás. Bifurcación 75/75/75 con salida a baño y tubo de 75 hacia dormitorio. Salida de 75 en dormitorio.
No se si se entiende bien así. En ambos casos la salida del baño quiero poder cerrarla para derivar todo el caudal de esa línea hacia el dormitorio.
Creo que lo correcto sería la opción 1, ya que con la opción 2 esa primera reducción de 90 a 75 puede ser crítica, ya que aplica una reducción del 30% en área. Yo no me la jugaría. Aunque si quieres hacer lo que comentas de 90/90/90 (si hay empalmes de ese tipo en pplucaravan) y después hacer un 90/60/60 seguramente sea mejor sobre todo si en algún momento tienes intención de cerrar algo la salida del salón para que vaya hacia dormitorio.
Empalme 90/90/90
Phoenixtoledo
Cita de: peich83 en Febrero 02, 2022, 18:14:58 pmSi es una reducción porque hay que compararlo en areas y no en diámetros:
Empalme 90/90/90
Pues con lo que me dices y el enlace a la Y de 90/90/90 creo que lo tengo claro. Dos líneas de 90 (salón y hacia atrás), "Y" 90/90/60 con salida obturable de 60 al baño y de 90 al dormitorio.
Miserjo
Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Desconocía lo del Área.
Por eso puse lo de que era mi opinión, o  lo que a mí a entender era lo lógico.
Luego hay gente que está mucho más  puesta en las cuestiones que se plantean.
Gracias por la explicación.
Yo no tengo ese problema. Pero bueno es saberlo para la próxima vez que se plantee un problema de este tipo.
Taju
Buenas, tengo el mismo problema con el error 01, tengo instalada la 4d con boiler pundmann y no consigo solucionar el error. Alguien sabe que hacer??
Explorer69
No se me enciende la unidad de control. Le llega corriente
