Septiembre 25, 2026, 18:11:45 pm
t5 2.5 130cv caravelle 2009.tipo.bnz
Iniciado por pils900, Junio 19, 2017, 02:06:11 am
pils900
buenas noches,por ser lo mas escueto posible... después de encenderse varias veces fallo motor y después de meterle diagnosis marca fallo calentador cilindro 1, alguien que se haya puesto a ello? algún cosejito o tener en cuenta. se puede hacer sin desmontar colector de admisión? habría que desplazar frontal con radiadores? o al ser el cilindro 1 se podría hacer sin desmontar el frontal, ya de paso la idea es cambiar radiador de a.a. peroe so es otra batalla.. gracias de antemano a todo el que pueda aportar algo en otra batallita.je.
pils900
Junio 29, 2017, 16:35:07 pm #1 Ultima modificación: Julio 18, 2017, 00:31:58 am por pils900
buenas,retomando el asunto por si a alguien le sirve,para sacar los calentadores hay que quitar parachoques y radiadores,quitar colectores de admisión  ya que la inclinación de la llave no deja sacarlos,tocan,y para mas colmoooo que me parece vergonzoso por parte de w y la mami los trajo al mundo,hay que quitar toma de agua para llegar al calentador 1 ya que lo pusieron justamente detrás siendo imposible su extracción,tengo fotos por si alguien quiere,no se como se suben. saludos
albertillo_madrid
A mi me interesan bastante esas fotos, antes del otoño quiero cambiar los 5
pils900
buenas,no se como se suben las fotos,soy un zote con el ordenador,hay un buen ratito para cambiarlos pero merece,ya de paso lleve  a limpiar colectores admisión con ultrasonidos y puli los conductos  ya que no me parece bien que este rugoso de fabrica,chapita a la egr con agujero de 7 para que no marque fallo,cambio de anticongelante ya que hay que vaciar todo,mandame un privi con el tlf y te mando fotos por wasap para subirlas,los calentadores para cambiarlos tienes que tener el  motor caliente ,a mi me dejaron una pistola para calentadores que golpea a la vez que intenta girar,despues de un rato de aupa dándole y nada,al final carraca y suave suave aflojan bien ya que son mas bien cortos.tener a mano grasa de cobre para la rosca y la parte delantera que es la que ajusta,tienen par de apriete a 15.muy pokito pero es lo k hay.los calentadores llave de 10 de tubo largo,de vaso normal no vale,para los calentadores los pedi a oscaro y me los mandaron mal a si que tuve que ir a comprarlos por aquí y... problemas,que no había,.. a pedir 4 a Madrid y otro a Bilbao,uggg, me hizo el  el favor un amigo y me los trajo para el dia siguiente.menos mal..
