Septiembre 27, 2026, 17:04:40 pm
Flexo en techo elevable
Iniciado por trauma, Mayo 19, 2017, 14:05:24 pm
trauma
Buenas:
En mi Multivan T4 con techo elevable westfalia no tengo flexo para poder iluminar la parte de arriba.
Alguien tiene algun invento hecho o puede poner fotos del mismo?
rocca
Mi marido puso una toma usb y después compramos un flexo de los que se utilizan para los ordenadores. Así ya tenemos luz en la parte de arriba
Drakkooll
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
oier
Yo llevo esta
Osram ONYX Copilot L+7 Accesorio LED flexible, 0.5 W, Estuche de Cartón https://www.amazon.es/dp/B00KYK6DPW/ref=cm_sw_r_cp_api_J2Uizb4WWDGDN
Seby
Cita de: oier en Mayo 22, 2017, 15:55:29 pm
Yo llevo esta
¿Cómo lo has conectado a la red eléctrica de la furgo??
Da bastante luz como para leer bien?
Muchas gracias!
oier
Cita de: Seby en Mayo 28, 2017, 23:24:30 pm
Muchas gracias!
La mia antes traia otro flexo en ese sitio.
Quite uno y puse otro.
Si no es tu caso tendras que pasar cable desde la caja de fusibles o desde otra luz que tengas.
A mi me vale para leer pero claro me duermo a la segunda pagina...
trauma
ok. muchas gracias:
Voy a intentar poner para la parte de arriba una toma de mechero.
jpt79
Cita de: trauma en Mayo 30, 2017, 14:08:03 pm
ok. muchas gracias:
Yo no tiraria por ese camino, en las T6 Beach vienen con la toma mechero y cada vez que subes el techo tienes que acordarte donde lo guardaste...
ya que haces la brico que subir electricidad, pon algo fijo. Mucha gente ha hecho cosas con tiras led.
Yo estoy en proceso de hacer esto:
Fum-fum-fum!
rocca
nosotros la dejamos en el mismo hueco al bajar el techo, sin estar conectada a la toma de la usb. Así siempre la tenemos localizada
sumbaselo
Muy buenas, y de dónde has tomado los 12v?????
Cita de: jpt79 en Mayo 31, 2017, 12:20:41 pm
jpt79
Cita de: sumbaselo en Julio 13, 2017, 21:07:11 pm
Del enchufe de 12V de al lado.
Ahun no lo he hecho, no se como sacar el enchufe y no romper nada, de momento lo dejo en stand by por falta de ganas de liarla.
Fum-fum-fum!
never
Cita de: oier en Mayo 22, 2017, 15:55:29 pmYo llevo esta
Hola
¿Sirve para una California T5 del 2007? Es simplemente sustituir o hay que hacer algo más?
Gracias de antemano y saludos
oier
Cita de: never en Abril 05, 2021, 12:49:39 pmHola
Si la mia era de finales 2006.
Creo que tienes que quitar conectores y empalmar cables, pero sin mayores complicaciones.
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
kalvitero
Si pincháis el enlace que ha puesto el compañero Oier, podéis elegir entre los 3 modelos disponibles:
El fijo con instalación.
El que se conecta a una toma de mechero
El que se conecta a un USB
GureFurgo5
Julio 21, 2021, 21:02:30 pm #14 Ultima modificación: Julio 21, 2021, 21:11:51 pm por GureFurgo5
Cita de: oier en Abril 05, 2021, 14:40:20 pmSi la mia era de finales 2006.
Hola:
Estoy intentando cambiar el flexo por el otro Osram de amazon que comentais y no me lo quiero cargar.
Los cables que vienen de serie no salen por el agujero y no quiero desconectarlo por si se me escapan para adentro.
Como lo habeis cambiado vosotros?
