Le cuesta arrancar y quiero poner una valvula antiretorno.... pero donde???
Iniciado por dome38, Mayo 03, 2017, 21:37:40 pm
dome38
Al dejar mi t5 multivan 130cv parada más de 12 horas, le cuesta arrancar, si pasa más tiempo aún le cuesta más, por lo que e comprobado y leído en el foro, es un problema bastante común....quiero ponerle una valvula antiretorno entre el filtro del diésel y la bomba, me podéis decir que manguito es?
Si sigue el problema le pondré otro entre el deposito y el filtro del combustible, podríais decirme tambien que manguito es?
En un manguito pone RT
En otro VF
En otro VM
En el otro RF
CCC
No es cosa de poner válvula antiretorno, o bien hay que sustituir las jutas de los inyectores ( juntas toricas) , o bien las juntas de la bomba tándem. Esta avería en el motor 2.5 R5 no se soluciona con válvulas antiretorno. Salu2.
dome38
Buffff pues ya me has dado el día....pensaba que con poner la antiretorno lo podría solucionar... vaya faena
el gigante verdiblanco
has cambiado filtro gas-oil y valvula de plastico que lleva filtro gas-oil
prueba y nos cuentas. eso pasaba en las T4 150cv
te volvias loco buscando averia
y era la valvula de plastico que lleva el filtro de gasoil
dome38
La furgo la compre hace 2 semanas y en teoría con la revisión recién pasada para venderla.... lo que no sabía es que el filtro lleve una valvula, me podrías decir donde va? Así lo miro
albertillo_madrid
Mi t5 empezò igual y me toco abrir y cambiar las juntas toricas.. cambie lit de toricas bosch y la junta de la tandem.. y hasta hoy perfecto!
dome38
Cita de: albertillo_madrid en Mayo 04, 2017, 16:28:31 pm
Asústame y dime que te salió la broma...
la valvula la lleva en el propio filtro de gasoil con 1 clip metalico agarrandolo
revisar tambien los calentadores que podrian estar funcionando mal
eso es sencillo
sevi
albertillo_madrid
Cita de: dome38 en Mayo 04, 2017, 16:30:53 pm
Pues cuando abri , los inyectores habian vibrado tanto que se habian comido el asiento de la culata pasando el gasoil al aceite, compré culata nueva , juntas , tornillos taques etc , precio amigo 2200 euros pero deje el motor niquel!
albertillo_madrid
Asique esta averia no la dejeis mucho.. ya que se come los asientos de aluminio y ya sabeis.. a levantar culata
CCC
Cita de: el gigante verdiblanco en Mayo 04, 2017, 16:35:56 pm
eso es sencillo
     Estas dando falsas pistas, cuantos calentadores cambiaste en un R5 montado en una T5 para decir que esto es sencillo?. Sabes que para desmontar los calentadores hay que desmontar todo el moro de la furgo? radiadores, colector admisión?
NAMUSI
Buenas,CCC tiene razón,en mi anterior t5 para cambiar las juntas de los inyectores hubo que desmontar todo el frontal.... de la q lo hace que te mire el compresor del clima ,hay una pieza que suele cascar y asi te ahorras un dinero si esta a punto de cascar en mano de obra ...
dome38
Bufff ya me e puesto malo solo en pensar la factura... y la furgo con 3 semanas que hace que la tengo.... no entiendo cómo un fallo que le pasa a tantísima gente no lo han solucionado con alguna campaña los de vw
