Camara vision trasera T6, para composition media
Iniciado por amv, Abril 27, 2017, 21:59:06 pm
jomori
Cita de: miguelcaravelle en Enero 12, 2018, 18:31:37 pm
Hola, tengo una caravelle t6 con la composition media y el otro día le instale una cámara universal trasera conectada al quadlock y la corriente de La Luz trasera.
Mi pregunta es cómo activarla, puedo hacerlo con el vag com? Tengo que llevarla a un taller oficial?
Esta mañana he llamado a la Volkswagen y me dicen que no me la activan por no ser producto oficial, aunque hablaré con el comercial que me la vendió a ver si me puede echar un cable.
Gracias!!
hola,como llevas el tema de la cámara,estoy muy interesado y si te puedo ayudar ya sabes
Andres fer her
jomori
Cita de: amv en Marzo 17, 2018, 21:50:07 pm
Yo creo que la aftermarket funciona, porque el interfaz la llevan los q no son quadlock.
Perder 10€ de una cámara no ca ningun lado. El chaval del león le funciona.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
ja ja va AMV que esto seguro te interesa he estado asciendo pruebas como te comente con la camara del ali es sistema pal/nstc supongo que para los dos sistemas y funcionaaaaaaaaa
https://es.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-170-Degree-Mini-Waterproof-Infrared-Black-White-Silver-Chrome-Auto-Parking-Assistance/32667086101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ElosJ1
jomori
Abril 11, 2018, 22:58:03 pm #93 Ultima modificación: Abril 11, 2018, 23:21:38 pm por jomori
pasos para la activación, de momento pongo esto, era una prueba provisional cuando haga la instalación definitiva mirare de ponerlo todo mas detallado
modulo 5f
07 codificacion
ayuda codificación larga
bite c4 y marcar casilla 14 view canera (rvc)
hazlo (confirmar)
Jesusl
Abril 11, 2018, 23:45:53 pm #94 Ultima modificación: Abril 11, 2018, 23:50:14 pm por Jesusl
Cita de: jomori en Abril 11, 2018, 22:41:39 pm
El enlace no abre que es de la cámara.?
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Ya se abre gracias
amv
Ajajajajajaj lo sabia! Lo sabia!!
Qu tal sacar la radio??? Se jodio algo??
Me alegro mucho eres un crack!!!
jomori
Cita de: amv en Abril 12, 2018, 00:05:30 am
tenias razón  .meparto .meparto sale bien,con la palanca saque de una esquina y luego con los dedos todo el perímetro (todas las fotos salen al reves ya lo arreglare  .fotografo  .confuso2 )
son dos partes la del clima y la de la radio pero me salio mejor sacando todo  .malabares las grapas verde son las que hay que sacar a presión hacia fuera
jomori
lo único a ver si me explico el cable que compre de rca ya montado con el pin 6/12, al sacar la radio el que lleva montado de serie es igual pero lleva conectado dos cables a lo que seria el pin 1/7 que no se para que son,osea que tengo que hacer alguna invento para no perder esa conexión 1/7
amv
Cita de: jomori en Abril 12, 2018, 00:17:28 am
Por la esquina total no no? Donde esta la foto te refieres no?
En cuanto a lo del cable...si pido unos pines pars el quadlock, te envío unos en un sobre! Y arreglado.
jomori
Abril 12, 2018, 00:45:09 am #100 Ultima modificación: Abril 12, 2018, 00:49:40 am por jomori
jomori
Cita de: amv en Abril 12, 2018, 00:28:18 am
aquí se ven
y estos son los dos cables ya conectados a la original
Jesusl
Entonces aparte de la cámara habría que comprar un cable para adactarlo
jomori
Cita de: Jesusl en Abril 12, 2018, 00:57:34 am
mira este tutorial de de un seat leon pero es igual a las nuestra,el radio cd  compositiommedia no trae salida rca hay que adaptrla al pin 6 y 12
http://www.seatfansclubforum.com/index.php?topic=3211.0
amv
Cita de: jomori en Abril 12, 2018, 00:50:15 am
aquí se ven
Muy bien,  voy a ir comprando el material y me pondré al hilo.
Como me hare yo el cable, pondre uno largo, y la salida la dejare cerca del pilar final del salpicadero, así, si se jode la camara o algo de instalación, no tengo que sacar radio.
Hay cámara con infrarrojo, pillaste la normal no?
Salud
