Septiembre 19, 2026, 03:20:52 am
Citroen jumper L3H2
Iniciado por abasel, Enero 22, 2017, 20:08:08 pm
raulrr
buenas tardes,,, lo primero es darte la enhorabuena por la furgo que te has currado,,, podrias decirme que medidas tiene la cama???? un saludo
abasel
Cita de: ppelui en Enero 10, 2018, 12:11:17 pm
¿Lo que se ve en esta foto es para abrir alguna válvula a distancia? O es del freno de mano y me imagino cosas?
es la varilla del freno de mano, que pasa por el interior de los depósitos así entran 2 de 80L en donde iría el de 96 estándar
abasel
Cita de: raulrr en Enero 10, 2018, 20:16:48 pm
gracias, aunque es bastante simple en comparación con lo que se ve por aquí, la cama es medida estándar 180x135
raulrr
Cita de: abasel en Enero 10, 2018, 22:10:08 pm
los 1,80 es lo maximo que se le puede sacar???
Argui1
Cita de: raulrr en Enero 11, 2018, 18:28:54 pm
Se puede sacar más de 1.80
Si no panelas a ras de nervios, aprovechando toda la anchura puedes llegar a algo más de 1.90
Pero si 180 es suficiente, el curro de panelar es mas sencillo.
abasel
la intención era poner 190 poniendo paneles merelo o similares pero las prisas cuando dijeron que iban a dejar de homologar los fasp me hicieron tener que acabar deprisa y corriendo, en este año o al que viene, cuando tenga tiempo rematare los detalles
ojo que también 190 te obliga a ponerla por encima de los nervios horizontales de la carrocería y no se hasta que punto se podrá desplazar arriba y abajo
ppelui
Cita de: abasel en Enero 10, 2018, 21:10:33 pm
Interesante!
Como haces para crear el "túnel"?  No imagino como puedes colocar un tubo dentro del depósito y sujetarlo por ambos extremos...
abasel
Cita de: ppelui en Enero 12, 2018, 02:42:46 am
Interesante!
es muy sencillo, pones una salida de deposito  de 40 a cada lado con la rosca hacia el interior y entre las dos tomas un tubo de pvc flexible de 50, sujeto con bridas de acero inox y un poco de sikaflex
raulrr
Acabo d pillar una boxer l4h3 y tengo la gran duda del tema del asiento de atras, tu llevas el fasp 505, no? Crees q tendras problema para homologar? La peña me dice q no voy a poder homologarlo porque la mia es un furgón, la tuya que era?  Es q no m creo q sea el unico con una gran volumen que no vaya a poder homologar
abasel
Cita de: raulrr en Enero 30, 2018, 23:42:17 pm
si miras por el hilo veras que ya esta homologada asiento incluido
de momento creo que los puedes homologar sin problemas, todo depende del ingeniero y de la itv, yo lo hice con coc homologations
ahora creo que ha salido otro modelo similar al 505
abasel
voy a cambiar el sistema de calefacción, porque el que tengo hace mucho ruido (webasto 2000s), o por lo menos a mi me lo parece
voy a poner la thermo top y así aprovecho también para calentar el agua del termo, en principio pondré un radiador de calefacción de coche con un ventilador (que aun no tengo) y si se queda corto iré probando en poner mas o mas grande
aqui la ubicación
el serpentin de cobre, aunque parezca mentira hay 10 metros de tubo de 15mm
y aqui ya dentro del deposito comprobando si hay fugas
ya iré poniendo mas avances
abasel
seguimos con el tema de la calefacción, le he acoplado el ventilador y radiador de una ford transit, he usado el del aire acondicionado porque es el doble de tamaño que el de la calefacción
al ventilador le he puesto un regulador de velocidad electrónico para poner la velocidad que desee en cada momento
y ahora el tema del aire, de momento es provisional porque estoy pensando ponerlo en el suelo y la nevera encima para poder poner la entrada de aire al condensador desde el suelo y la salida por el lateral, porque entiendo que poner la entrada y la salida juntas le debe restar eficacia y la entrada desde el suelo siempre sera unos cuantos grados mas fria que por el lateral
también le he puesto una pieza con un par de bisagras para poder orientarlo hacia el salón o la cama según me convenga
Alberto 577
Un saludo Abasel.
Me sumo al seguimiento de este hilo ¿sin movimento desde el 2018?
Material ibérico.
abasel
huna vez terminada la furgo normalmente los hilos se pierden en el olvido
JmGarciaM
Cita de: abasel en Mayo 01, 2017, 23:31:08 pm.../...
Cita de: abasel en Enero 12, 2018, 21:37:55 pmes muy sencillo, pones una salida de deposito  de 40 a cada lado con la rosca hacia el interior y entre las dos tomas un tubo de pvc flexible de 50, sujeto con bridas de acero inox y un poco de sikaflex
¿Y por que no tubo de PVC "rígido"?
