Noviembre 21, 2026, 06:50:04 am
Caja de cambios VW T4
Iniciado por dani_rs, Enero 04, 2017, 14:52:03 pm
dani_rs
Buenas, he leido varios post pero al final no he encontrado nada en claro. Yo tengo una VW T4 mixta, motor 1.9 td de 70cv. El tema es que lleva la caja de 5 velocidades y a 100 va a 3000 rpm..... con lo cual, potencia para ir a más velocidad podría, pero la caja lo limita. Entonces me planteo, si no es muy costoso, o cambiar la caja a la furgo por una de 6 velocidades que le sea compatible, no se si alguien lo ha llevado a cabo, o sino aguantarla un año y ya comprar directamente una equipada y más moderna con pocos kilometros.... Un saludo y gracias!  :)
GL
Se habla en muchos hilos del foro pero en ninguno hay una respuesta concreta.
Dani Dani
6 marcha nada muy costoso y lo hacen unos polacos para cajas 02g. Alargar desarrollo de la 5 si.
swapt4
Le puedes cambiar la quinta marchar por una relación 0.717 y a 3000 rpm te va a 110 kph
fraski
Enero 08, 2017, 22:54:03 pm #4 Ultima modificación: Enero 08, 2017, 23:03:47 pm por fraski
joder a 3.000 rpm vas a 100. la mia va a 2.000 rpm cuando voi a 100 y ya me parecen demasiadas.
se puede cambiar el piñon de la 5 por uno de un turismo del grupo vag sin abrir el cambio, solo se abre la tapa negra que lleva en el costado
esa es la  tapa.
y este el piÑon.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
swapt4
Cita de: fraski en Enero 08, 2017, 22:54:03 pm
esa es la  tapa.
y este el piÑon.
y para ir a esas revoluciones que desarrollo de quinta tienes y que caja de cambios ?
fraski
yo llevo la caja de serie del motor aab 2.4 d que creo q es mas larga que la caja de la 1.9 d
swapt4
Cita de: fraski link=topic=329947.msg4143542#msg4143542 date=143 no tiebe 763
yo llevo la caja de serie delr aab 2.4 d que creo q es mas larga que la caja de la 1.9 d
siento decirte que eso es imposible porque la 2.4d el cambio más largo no tiene ese desarrollo ,por lo que dices creo que te marca mal el cuenta rpm ,yo tengo una 2.4d con motor cambiado a 2.5 tdi y el cambio original de la 2.4 d y con la quinta cambiada a 0.717va a 3000 a 110
fraski
pues no se o me marca mal el cuenta revoluciones o el cuenta km o tiene el cambio alargado pero eso es lo que marca el cuadro.
llevo con ella un mes y si tiene algo echo en el cambio lo desconozco.
fraski
el piñon que le tienes puesto de que coche lo cogiste
swapt4
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&nv=1&prev=/search%3Fq%suele://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe%26hl%3Des%26biw%3D1020%26bih%3D563&rurl=translate.google.com&sl=de&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe&usg=ALkJrhifqgDDD1AXj3_vKQI35gL7Hmf36w
en este enlace vienen los desarrollos de todas las cajas de vw t4 ,la 1.9 td y la 2.4D suelen llevar el mismo desarrollo
el piñón era de un seat ibiza tdi del año 98
fraski
ok gracias es que tengo en mente el swap a tdi y todabia no tengo muy claro que hacer con la caja.
swapt4
Yo he comprado una caja de tdi 02b y le voy a alargar la quinta para ir a 3000 a 130 o 140 de velocidad real pero para eso hay que tener motor e ir pensando en cambiar los frenos porque si no........ no hay quien pare la furgo
fraski
la o2b es la que lleva la 2.4 no?
swapt4
Ese es el tipo de caja las 02b es la de las antiguas y las modernas llevan 02g luego dentro de las 02b hay muchas diferentes la mía original es una CRN y la que he comprado que es la caja más larga de 02b una EWB
