Xeitoso [Minibus Unvi Xeito 4x4]
Iniciado por Leunam, Diciembre 07, 2016, 20:19:32 pm
Asturman
Leunam
Baca soporte de placas solares y una zona por la claraboya que podrá llevar algún trasto.
24 pernos de 10, anclados a la estructura del bus y atornillados a placas que también van pegadas con sika.
Puedes tumbar el bus tirando de ahí antes de que se rompa.
pisbur
Joer, que alegría leerte. Me alegra que el proyecto siga adelante y de saber de tí, desde el foro aquel 4x4  ;)
  Fuerte abrazo y a seguirte otra vez.  .ereselmejor  .palmas  .palmas
Damaker+
Vaya pedazo de proyecto, por lo que veo además va adquiriendo su forma definitiva!! intentaré darte la enhorabuena sin resbalar en mis propias babas..... ya queda nada, mucho ánimo que ya se atisba el final muy cerca  :D
Leunam
Buenas, estoy empezando a dibujar la instalación del bus 4x4 que veis llevo muchos años camperizando (la vida...), voy por el primer borrador, bueno, menos aún porque no he calculado secciones, fusibles, etc.
Quiero tener una idea global y agradecería enormemente si alguien apuntara los errores que ya se puedan percibir en lo poco que llevo.
Tiene 4 placas de 460w
Dos baterías basen lifepo4 de 24v y 230a/h
Axpert vmiii de 4000w
Y en el lado de consumos, 220, 24 y 12 (es un camión disfrazado de bus, con mecánica de 24v)
220:
Placa de inducción de 2000w
Iluminación y enchufes (unos 10)
24:
Bomba de agua
Nevera
Dos calefacciones estacionarias de gasoil
Compresor de dos pistones
¿Iluminación?
12:
¿Iluminación?
Una calefacción estacionaria de agua a gasoil
Una cocina de gasoil
¿Enchufes para aparatos electrónicos?
Dejo para más adelante la conexión del cabrestante (24v y un máximo de 280 A) para no liarme demasiado.
Anexo al mensaje el primer boceto a mano, si alguno me quiere aconsejar algo, estaré muy agradecido.
Saludos y gracias
Leunam
Pongo el esquema algo más elaborado, a ver si alguien puede corregir los errores, que seguro hay:
Leunam
Y mientras, una foto del cuadro de fusibles y sus cables antes y otra después:
Aún no está terminado, pero ya se ve algo de avance, a ver luego si arranca o se enciende alguna luz...
Leunam
Y otra de la cuna del cabrestante, que como es artesanal y cualquiera se fía, hemos reforzado a lo bestia (luego va el parachoques cubriendo todo:
Leunam
Agosto 19, 2025, 22:30:57 pm #669 Ultima modificación: Agosto 19, 2025, 22:46:06 pm por Leunam
Segunda versión, a ver si alguien se anima y me corrige los errores.
Leunam
Como el carrocero movió el depósito de expansión y el del limpia, los he vuelto a poner tras la calandra porque el sitio donde los pusieron me viene muy bien para otras cosas, aunque para que quepan hemos tenido que usar otro tipo de recipientes...  8)
Los recubriré interiormente con esos productos para reparar depósitos de combustible, para que aguanten el uso en mojado.
PD: Iba a pintarlos, pero creo que me gustan más así  ;D
Lo bueno es que son de los que no se rompen con los contrastes térmicos  ;D
Leunam
Septiembre 15, 2025, 18:22:09 pm #672 Ultima modificación: Septiembre 15, 2025, 20:37:26 pm por Leunam
Empezando a montar el cuadro de 24v, embarrados de 400A (o eso dice el chino), cables gordos y donde no cabían, dobles, interruptores cortacorrientes, un shunt bien gordo, fusibles mega de 200A y una canaleta a modo de alfombra para barrer debajo.
El sobredimensionado es porque entre las dos baterías en teoría puedes descargar hasta 400A antes de que el bms corte.
Leunam
Y en los ratos libres a practicar esto de las IA, que ya empiezan a hacer cosas para los que no tenemos ni idea. Por si alguno no sabe, por ejemplo le subes una foto cualquiera y le dices que la ponga en tal sitio, o le cambie tal cosa, lo que se te ocurra:
Dejando que la abuela lleve las vacas a pastar:
Leunam
Seguimos despacito, quitarramas delantero:
La rueda de repuesto cabe en el maletero:
