Noviembre 14, 2026, 02:40:58 am
sprinter 315 cdi la combi
Iniciado por Diego_cdi, Noviembre 03, 2016, 11:24:12 am
toni100w
Muchas gracias por  tu respuesta,
respecto al contrachapado, he estado leyendo pero la gente utiliza panel marino, el contrachapado que tu pusiste ya tenia ese acabado? se puede comprar el tablon asi?
Cita de: Diego_cdi en Febrero 26, 2018, 12:27:33 pm
El tablero es el contrachapado de que usa por aquí todo el mundo, y las cantoneras son todo de lulukarabaka ahí tienes todo el material para poder hacer los muebles...
http://www.lulukabaraka.com/LlistatDeProductes.aspx?idcategoria=201
http://www.lulukabaraka.com/LlistatDeProductes.aspx?idcategoria=202
eskerrikasko
Ualaaaaaa
Estoy liadisima con mi crafter....necesito ayudaaaaa
Toni100w   te importaria echarme un cable? :'(
Tengo dudas varias, los muebles, te los hacen a mdida? o los haces tu?   Otro tema deposito de aguas limpias, Debajo?
Me quedo a chafardear,
Felicidades
Tambien me pùede interesar una banqueta jjjjj
Diego_cdi
Cita de: toni100w en Febrero 26, 2018, 13:30:38 pm
Si venía en ese color, tienes un montón de acabados....la verdad que es un material  muy fácil de trabajar
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
Trudiman
Hola Diego, vi el sistema de la cama hace meses por youtube y ahora te encuentro por aquí, simplemente felicitarte por el sistema, me parece tremendo!!solo tengo una duda...tema homologación has tenido algún inconveniente con la cama?que documentación has necesitado?
Gracias de antemano y enhorabuena!!
Diego_cdi
Me pidieron el certificado CE de los motores, pero nada más.
Travelsuis
VAYA PASADA!!
me dejas loco, que curro más fino, bravo
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
cherifory
Mayo 08, 2018, 23:32:14 pm #171 Ultima modificación: Mayo 09, 2018, 12:42:49 pm por cherifory
Buenas diegooo!
Si el dia de mañana cambiara a una GV buscaria algo tipo a tu preparacion... dos dudas:
- elegistes la sprinter frente a las ducato porque esta tiene el techo alto en la cabina? (para poner el invento de la cama desplegable que has echo). Las ducatos veo que llevan un nervio y no es todo lo alto que se ve el techo de la cabina desde fuera.
-hay algun preparador que haga tu invento de bajar cama desde arriba en zona de cabina? No he visto ninguno... todas las camas que he visto en las GV son o atras o en asientos de salon que se hacen cama....
Awam babaluba balam bam bu
JoReb
Hola.
Lo primero enhorabuena por ese pedazo de  curro que has hecho.
Estoy modificando mi cama sobre la cabina (es prácticamente igual al diseño de la tuya) y tengo una duda :
Al principio usabas como elevador unos amortiguadores y dices que no tenias problemas.
Yo los he puesto también pero no consigo que resistan el peso de la cama (será de unos 30 kilos máximo).
Mis dos amortiguadores son de 400n cada uno.
¿Cuanta fuerza tienen los tuyos?
Jordi lopez
Ponselos de más newtons , si los de 400 N sólo te eleva la hasta la mitad  por ejemplo, pues cuenta el doble mas 100 de propina, serian de 900N, por poner un ejemplo, ahora no me se las tablas de memoria, pero mas o menos es el calculo que tienes que echar en funcion de los tipos de hidraulicos que haiga en la lista x medidas y x newtons .
Espero haberte ayudado
Quin caloret !!!
JoReb
Vale, ya lo he conseguido ver en una de las fotos del hilo: resorgas ref. 34015 F= 600n.
A juzgar por la fuerza que hacen los mios (ayudan a levantar la estructura pero ceden al instante una vez arriba) me da que me los enviaron defectuosos y de 400n nada de nada .
Miraré en resorgas.
Pd. Gracias Jordi López
Enviado desde mi ifive mini 4S mediante Tapatalk
alexpower
Deberias haber hecho el plano imprimible de la estructura del techo. Hubieras sido el pto amo. Jajaja
Me encanta.
Diego_cdi
Cita de: JoReb en Mayo 09, 2018, 17:19:04 pm
Hola.
Los míos son de 1250 porque hacen la fuerza de la parte delantera y hace bastante  palanca.
Los más económicos que encontré son los standar de canapé tipo a estos
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01MQFHM0T/ref=mp_s_a_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1526711441&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=resorte+de+gas+para+canape&dpPl=1&dpID=31pXB%2BcVvgL&ref=plSrch
Lukiluc
Cita de: Diego_cdi en Agosto 24, 2017, 21:57:30 pm
Bueno ya tenemos terminado el baño. Lo hemos forrado todo en pvc de 2mm y para no tener que usar cortina. También hemos hecho el plato de ducha con el pvc doblando las cuatro esquinas, ya que no nos encajaba ninguno de los que vendían. El baño a quedado mas amplio de lo que esperaba una vez dentro no hay sensación de agobio.
Como has hecho el plato? Puedes darme más detalles que ya iba ha hacer el mío de madera pero el PVC siempre había sin mi primera opción. Las juntas como las resolveis? Cuenta cuenta.....
Diego_cdi
Es PVC de 2mm, es como suele hacerlo el maestro Alcasa. Marcaba las líneas sobre la plancha y después ponía 2 tablas encima de la línea separada más o menos 4mm. Así al darle con el  la pistola de calor se calienta nada más la línea y sus laterales. Después se dobla como un cartón, lo doblas y lo enfrias con un paño húmedo. La primera vez no puse las maderas y secalento mucha superficie y no doblaba justo por la línea. En las 4 esquinas si te fijas en la foto le metí una pasta de PVC que es como las barritas esas que cortas un poco lo amasas  y lo suelda pero especial para PVC. Lo que pasa es que sólo encontré gris...me hubiera gustado blanco.
Dentro de poco tengo que hacer otro, a ver si me acuerdo y sacó alguna foto.
Lukiluc
Gracias Diego_cdi.
Otra pregunta, te ha dado problemas con el uso?
Le has dado alguna pendiente? Si es que no, te desagua bien sin pendiente?
Tendré que hacer al menos la prueba a ver cómo queda.
