1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
silval
Cita de: Karto en Abril 13, 2021, 13:46:42 pmEl problema que tengo yo, esque una vez que salen, si las vuelvo a ponef hacen plop y se escapan solas
Esas chinas agarran mejor?
A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos tres que son escapistas en diferentes tiempos, así que levantas el cristal y ellas van saltando y nosotros detrás de ellas a guardar en una bolsa. Cuando movemos la furgo debemos recordar que tenemos que poner las gomitas del demonio.... Cuando voy conduciendo sé perfectamente si hemos olvidado ponerlas.... Me pone la cabeza loca con el ruido!!!
Harta estoy de esas gomas escapistas, por favor, decidme que las de AliExpress se portan bien y no se quieren escapar.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Furgoxo
Abril 13, 2021, 18:15:25 pm #7471 Ultima modificación: Abril 13, 2021, 18:17:27 pm por Furgoxo
Cita de: Karto en Abril 13, 2021, 13:46:42 pmEl problema que tengo yo, esque una vez que salen, si las vuelvo a ponef hacen plop y se escapan solas😬
Cita de: silval en Abril 13, 2021, 17:18:06 pmA nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos tres que son escapistas en diferentes tiempos, así que levantas el cristal y ellas van saltando y nosotros detrás de ellas a guardar en una bolsa. Cuando movemos la furgo debemos recordar que tenemos que poner las gomitas del demonio.... Cuando voy conduciendo sé perfectamente si hemos olvidado ponerlas.... Me pone la cabeza loca con el ruido!!!
Nose si igual no me explique bien y nose si estamos hablando de las mismas gomas :roll: , yo una de las que se nos rompió y sustituimos, y de las que he comentado que he comprado son estas(lo he modificado en la explicación para que no de lugar a dudas):
Las otras que igual comenta Silval que hacen de amortiguación de las tapas y son ciegas(sin agujero), en la misma captura de arriba se ven tambien, si soltáis una de esas, la medís bien y buscáis por aliexpress hay tambien similares a patadas, solo que de estas yo no hablaba, y de necesitar ya buscare cuando llegue el momento porque si que las he visto tambien.
Respondiendo a Karto, si hablamos de las que hablamos, yo solo he sustituido de momento una y he notado que queda mas fijo sujeto, y al sacar y meter no se han salido ni roto, al menos las veces que lo he soltado. Pero como digo solo he sustituido una.
Un saludo ;)
furfran
Cita de: Furgoxo en Abril 13, 2021, 11:13:47 amJUNTAS DE GOMA PARA COCINAS DOMETIC
Una de respuestos, hace un tiempo sacando las bases de la cocina para limpiarlos se nos estropeo una junta de esas gomitas que llevan las cocinas Dometic, estas:
Mirando por internet repuestos de Dometic de estas gomitas de caucho alucine, 4, 8 o 10 gomitas entre 8 y 14€, mas el envio claro :o
Un rato buscando por Aliexpress y hay de todo tipo, solo tocaba medir la original bien y encontrar la mas parecida en medidas.
Ya esta, he cogido estas, medida 6,5mm:
https://es.aliexpress.com/item/4000419212181.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5dcf63c0DgjTSY
Ajustan perfectamente, en incluso algo mas ceñidos que los originales, para mi gusto mejor.
Aquí la diferencias entre uno y otro
Por poco mas de 3€ un lote de 10 gomas para tener de repuesto.
Saludos ;)
Saludos ;)
Muchas gracias Furgoxo por el enlace, las originales se rompen solo con mirarlas. Las voy a pedir ahora mismo. Saludos.
Karto
Silval y yo hablamos de las mismas, y son las otras que salen en la foto...
Uviéu
Saludos ;)
Gracias por el enlace Furgoxo, tenemos esas gomas hechas añicos.
AYA2016
Cita de: txoklo en Abril 13, 2021, 12:46:58 pm
Felicidades a disfrutar ahora
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
AYA2016
Gracias por el enlace Furgoxo yo he cambiado creo q tres. Pediré éstas como repuesto
thu.frago
Abril 14, 2021, 18:14:27 pm #7477 Ultima modificación: Abril 14, 2021, 18:16:46 pm por thu.frago
Me refiero al post de Carbonero en el #7100
No consigo encontrar una válvula como la que usas para cerrar la manguera.
Puedes darme un información o un link a dónde encontrarla?
Quizás podría usar una como la que se ve en la imagen adjunta, es para 9mm y tendría que embridarla, pero la tuya ya está probada...
La de 12mm es demasiado grande :(
Tambien tengo problema para soltar la manguera de su conexión actual. He destornillado y soltado la brida pero no consigo soltarla y me da miedo tirar más. ¿Alguna solución para aflojarla?
doctorWHO
Esa puerta corredera de baño dónde la podría conseguir? O algo por el estilo... Yo tengo puerta, lo que se dice puerta y la verdad es que, a veces, cuando está abierta es un poco incómoda.... Gracias! ;)
... el indomable doctorWHO...
Elosogris
Qué distancia sobresale cuando la puerta está en esa posicion? Completamente abierta.
Podrias decirme el ancho del hueco de la puerta?
txoklo
buenos dias, aun no tengo la furgo y no podria daros las medidas que pedis. en cuanto a la puerta esta viene de serie pero puedes probar buscando algo como " puerta corredera tipo persiana para furgos"
yo he encontrado esto https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=LPCM
doctorWHO
Cita de: txoklo en Abril 15, 2021, 11:07:11 ambuenos dias, aun no tengo la furgo y no podria daros las medidas que pedis. en cuanto a la puerta esta viene de serie pero puedes probar buscando algo como " puerta corredera tipo persiana para furgos"
Muchas gracias!! Indagaré
kurly
Interesante el tema puerta corredera , indagaré yo también , estamos un poco hasta los eggs de la puerta
carterroto
Cita de: thu.frago en Abril 14, 2021, 18:14:27 pmMe refiero al post de Carbonero en el #7100
Si te he entendido bien, podrías cortar el tubo e integrar la válvula justo en el corte, ¿no?
doctorWHO
Cita de: kurly en Abril 15, 2021, 14:31:23 pmInteresante el tema puerta corredera , indagaré yo también , estamos un poco hasta los eggs de la puerta
En lulukabaraka hay una que puede estar bien, pones "persiana ducha gran volumen" y te sale la que digo.
