"Margarita", Ducato 2014 L3H2 by Biciostion
Iniciado por MendiCamper, Octubre 04, 2016, 17:24:13 pm
MendiCamper
Cita de: cmotion en Noviembre 15, 2016, 01:35:42 am
vamoos con el velom foam!  .palmas Ese rejilla Mendicamper, parece un confesionario .meparto no llevaras ahí dentro a un cura para ir sin pecado concebido jajajjaja muy chulo, lo malo que no es registrable o si? se abre fácil?
Muy chulo ese canto con goma antideslizante,
claraboya de 700 veo?
lo de la bateria con Lifi, yo tiraría cable de 25mm desde el dron a la furgo siempre es mas fiable,  .meparto
Dale duro tio! .fotografo
Que dice el charlie! Pues si tio, claraboya de700x500 y aparte una turbovent de 40x40
La parte de la rejilla evidentemente se abre entera para poder trabajar en caso de averia, etc
P.d: lo del lifi lo estoy estudiando jeje
MendiCamper
Tapizados con foam y polipiel, led ambiente empotrado en el marco del hueco del panelado que pondremos un dimmer para atenuar mas la luz
Como veis la toma de la ducha exterior ya esta colocada tambien
raul_soto
Cita de: Mendicamper en Noviembre 15, 2016, 08:14:24 am
Pero por lo menos  la rejilla
hay que ponerla a escuadra
Enviado desde mi MX4 mediante Tapatalk
MendiCamper
Estas cosas fuera!! Que no valen para nada
ponzako
Cita de: Mendicamper en Noviembre 16, 2016, 10:27:39 am
Ahí ahí,veo que has tomado buena nota del brico.
Debería ser obligado que vinieran con la neumática de serie o al menos con unas ballestas que soportarán el peso....
MendiCamper
Cita de: ponzako en Noviembre 16, 2016, 10:36:07 am
Asi es si! La verdad que sigo sin entender como ponen ballestas asi en furgonetas que se hacen para trabajar y llevar kilos y kilos de carga...
pabgarde
Cita de: Mendicamper en Noviembre 16, 2016, 10:46:54 am
Pero esas ballestas estan hechas para cargas puntuales y no de manera continua que es el uso que le damos nosotros. Si pones ballestas reforzadas y vas sin carga la suspensión iría muy rígida y alta, haciendo incomoda la conduccion.
Otra cosa es las de serie que si o si tendrían que tenerlo solucionarlo antes de venderla...
MendiCamper
Cita de: pabgarde en Noviembre 16, 2016, 11:13:35 am
Preguntales a los transportistas a ver si llevan carga en momentos puntuales
pabgarde
Cita de: Mendicamper en Noviembre 16, 2016, 11:51:42 am
Me refiero a que la carga no está siempre dentro, se carga y se descarga y eso quiere decir que puedes circular sin carga y ese no es nuestro caso.
Prueba a poner una ballesta reforzada para que con una carga de 1500-2000kg la suspensión vaya bien y luego la quitas. Y nos cuentas si notas algo raro.
Si hablamos de neumática al ser ajustable esto se corrige pero cuando vaya vacío puede que tengas que ponerle la menor presión posible incluso menos que lo que indica el fabricante, y eso no es bueno.
Eso si, NO TENGO NI IDEA Y NO ME BASO EN MI EXPERIENCIA PUES NO LA TENGO   Yo me informo y esas son las conclusiones que saco, que no parezca otra cosa...
MendiCamper
Cita de: pabgarde en Noviembre 16, 2016, 12:39:46 pm
Entonces habra que hacer una camperizacion de quita y pon
O mas facil, 1500-2000kgs de... chocolate y a hacer la prueba!!
P.d: seguro que te salen mas de un amigo a la hora fe quitarlo xd
pabgarde
Cita de: Mendicamper en Noviembre 16, 2016, 13:43:03 pm
Lo de la camperizacion de quita y pon no, pero lo del chocolate
¿Hay ballestas especiales para transportar chocolate? ¿Que pesa más 2000kg de chocolate o 2000kg de camperizacion?
MendiCamper
INNOVANS
Como has montado la neumática, ¿con compresor? Se hinchan las dos balonas a la vez y se desinchan con las válvulas manuales, no?
MendiCamper
Cita de: tioka en Noviembre 17, 2016, 00:00:57 am
Sin compresor, pero siempre puedes añadirselo despues ;)
--PEDRO--
Cojooonnneesssss, esto ya es pasarse, si ya de por si eres un máquina con la madera, ahora encima esto
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
