Noviembre 22, 2026, 06:20:59 am
Panelar con pvc: dudas
Iniciado por Darro, Septiembre 23, 2016, 14:10:51 pm
Darro
Septiembre 23, 2016, 14:10:51 pm Ultima modificación: Octubre 03, 2016, 14:54:40 pm por falco
llevo varias días revisando temas y temas y no veo nadie que lo haya hecho, solo veo los techos de friso o los embellecedores de las ventanas de Sergio Melero, que por cierto si alguien puede decirme precios de esos embellecedores lo agradecería.
El caso que ahora tengo la furgo panelada provisionalmente con trasera de armario blanco y la verdad soy muy descuidada y cada vez que le pego un golpe le hago marca.
He estado viendo planchas de pvc semiflexible estas en concreto, solo que yo las vi de 3mm http://resopal.com/Viscom/producto/plancha-pvc-rigido-700x1000-400-blancod553.html?collection=planchas-hojas-pvc y me parece que puede ser mucho mas resistente o al menos los golpes se verán menos al ser por dentro blanco también, alguien lo tiene puesto y puede decirme que tal va? porque sinceramente es caro y no quiero comprarlo y que luego no me sirva
También he estado viendo como trabaja Alcasa el pvc y me parecería interesante poder moldearlo para hacer el marco interior de las ventanas y poder hacer todo el panelado en una pieza, no se si para alguien que nunca ha trabajado el pvc es posible o destrozaré la pieza  .malabares
CIMA
¿Has preguntado a Alcasa?
Sobre el tema del pvc no creo que haya nadie que sepa mas que el (salvo su inventor  ;D)
Darro
esperaba que hiciera acto de presencia en el post ;D sino contactare directamente con el a ver que me dice
alcasa
Septiembre 23, 2016, 19:27:50 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 23, 2016, 19:39:09 pm por alcasa
Cita de: Darro en Septiembre 23, 2016, 15:16:37 pm
he oído PVC y aquí estoy   ;D
modelar el pvc en piezas grandes requiere cierta práctica, en piezas pequeñas es relativamente fácil, pero cuando hablamos de piezas de más de 30 cm de longitud, nos encontramos un problema para calentar, se necesitan dos decapadores y dos personas, ese calor acumulado hay que tener cuidado de conservarlo sin que entre en contacto con piezas metálicas, pues absorben ese calor de la pieza, por lo que hay que modelarlo con elementos de madera.
otro problema a solucionar es que encoge de longitud, si por ejemplo quieres hacer una moldura para una ventana, deberás calcular una longitud mayor en torno al 3%
así pues, primero procurarse elementos de madera para doblar o curvar la plancha de pvc, recortarla algo más larga, calentarla entre dos y después a darle la forma que se quiera, manteniendo esa forma durante unos 3 minutos mientras se enfría.
otro problema será el peso, si tu intención es panelar todo el interior de la furgo, ten en cuenta que la plancha de 2 mm de espesor, pesará sobre 4 veces más que una trasera de armario, un dato a tener en cuenta pues la furgo se ha de mover con combustible no siempre barato.
y las dilataciones por el calor, si le da el sol de lleno durante horas con la furgo cerrada, seguro que algo se deformará, y en vez de una plancha plana tendrás una plancha ondulada, a menos que la fijes con muchos tornillo o la pegues a la carrocería con cola de impacto, con esa cola he fijado yo en mi furgo una moldura de ventana que le da el sol y no se deforma, pero la primera que fijé sin esa cola se arqueó como un puente tras el primer verano.
por el resto es un material que sirve para dar forma a tu creatividad, en piezas pequeñas es una maravilla, como ejemplo, te recomiendo el brico de la papelera si es que aún no lo has visto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210139.msg1963174#msg1963174
y estos te instruirán sobre maneras de darle forma en caliente:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=133554.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158384.msg1124355#msg1124355
y éste que es realmente difícil por lo grande que es:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8745.0
un par de videos de mi canal you tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Gzt1qhWCPlo
https://www.youtube.com/watch?v=Nzqguu0Gcw0
060
Darro
Hola Alcasa muchas gracias por tu respuesta, la verdad que el tema doblarlo sería por dejarlo más bonito cubriendo toda la chapa de la ventana pero si hubiese que ponerlo en recto sin más tampoco pasaría nada lo que no he tenido yo en cuenta es el tema de que se deforme, pensé que necesitaría más temperatura que la puede coger un vehículo, sobre peso pues tampoco lo había tenido en cuenta pero es que necesito algo resistente a golpes de quillazos y garras de perretes y el tablex se marca mucho y me niego a poner moqueta
con el tema del calor también hay problema con los frisos? porque es lo que tenia pensado poner en el techo
El brico de la papelera lo tengo guardado en favoritos para tenerlo a mano jeje que me ha gustado mucho, el del cajon para refrescos también lo he visto pero en mi nevera no cabe que es muy peque :P
alcasa
si lo que tienes son mascotas con las uñas afiladas, el pvc también lo rallarán, has valorado el forrar la trasera de armario con fórmica?, eso es inrallable, yo la llevo en mi T-3 desde 1997 cuando la campericé y está como el primer dia
Darro
porque forrar con formica se sube mucho de precio no?
alcasa
Cita de: Darro en Septiembre 23, 2016, 22:57:34 pm
eso sí, además de cara al comprar las planchas, después hay que llevarla a un carpintero que tenga prensa hidráulica para pegarlas de manera uniforme, despues a cortar a la medida, en mi brico nº 50 podrás ver algo de como hacer muebles en fórmica:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193613.msg1687393#msg1687393
Darro
anda ese brico ya lo había visto yo, menudos trabajazos que te curras, me encantaría poder poner los muebles forrados con formica pero se me va de presupuesto tocará pintarlos
ERLUPY
Que máquina Alcasa, espectacular manera de currar que tienes ....
pag donde comprar pvc a buen precio sabeis alguna??
gracias.
alcasa
Cita de: ERLUPY en Octubre 03, 2016, 08:53:28 am
gracias.
pues por el sur, no sé, en Barcelona tenemos la suerte de tener a     http://www.complasbcn.com/
