Noviembre 13, 2026, 17:45:40 pm
¿Me han cambiado correctamente el aceite?
Iniciado por tabletoni, Julio 21, 2016, 17:59:44 pm
tabletoni
Hola
Tengo una T4 Kombi 2.5 TDI del 99, con 260.000 km,  y el otro  dia la lleve a hacer el cambio de aceite a Norauto Me pusieron una Repsol 15w40 que decian era la recomendada por el fabricante
El caso es que mirando los restos de garrafas  de otros cambios que aun tenia por casa, creo que nunca le habia puesto 15w40, sino 5w40 o 10w40, y mirando tanto por el foro como el google no he visto en ningun sitio que este tipo de aceite sea recomendado por el fabricante. Ademas mirando la factura he visto que me pusieron los 1 litro de Repsol Elite 15w40 TDI y  los otros 4 y pico con Repsol Premium  15w40 GDI/TDI ... creo que no es exactamente el mismo
En fin que estoy un poco mosca, tanto por el tipo de aceite como por las diferencias en entre uno y otro... ¿que opinais?  ¿deberia ir a reclamarles?
Salu2 y gracias
VW Transporter 2.5 TDI Kombi
RumboZen
Si no recuerdo mal te lo digo de cabeza el fabricante recomienda Castrol 5W30 501.000, 507.000.
Como te comento te lo digo de memoria y sin consultar... hay un hilo sobre que aceite elegir y ya verás que es un mundo, cada uno utiliza uno u otro depende del intervalo del cambio de aceite, del clima en el que vivas, de la conducción  que hagas  etc.... mirate el hilo que es interesante, Saludos!
+gvr
Las T4 TDI llevan vw505 (5W40 normalmente) o vw506 (0W30). A falta de vw506 se le están poniendo vw507 (5W30) para las fiurgos con el intervalo de servicio de 30.000 km (longlife).
Mira en la traviesa encima de radiador, te debería venir una etiqueta con la especificación del aceita indicada para el motor.
http://www.anciravolkswagen.com/blogs/949/wp-content/uploads/2015/05/Approved-Oil-List.pdf
Un saludo!
Iosaneta
Solo por haber mezclado dos aceites distintos aunque tengan el mismo W, cosa nada recomendable es para volver y meterle una bronca de mil pares, menudos chapuzas, y si encima no te han metido el correcto tiene tela...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
vitu101
hola compañero
si es del 99 y lleva el volante nuevo yo creo que es como dice javibcn, que se corresponde con 5w30 507.00
Pero si es anterior seria 10w40 pero 15w40 no lo vi nunca. Ese aceite no sera ni sintetico. Vaya con los de norauto :o
Yo le suelo poner 5w40 como muchos x aqui y va bien, si es sintetico y no es long life lo a q pongas lo cambias cada 15000 con su filtro siempre y va muy bien. Hay gente que lo cambia cada 10000 pero eso pensandolo despacio me parece un poco atentado ecologico la verdad...
Puedes ir con tu libro o la pegatina que viene en el vano del motor y que te digan si la garrafa de aceite que han puesto cumple con la norma que lleves en la pegatina ( creo que 507.00 o 505.00 probablemente). Como no lo cumplira podras reclamar que te pongan el que te corresponde, si les pediste que te pusieran lo que te corresponde claro...
tabletoni
Pues vaya... joder el caso es que ya me voy ya pal pueblo y hasta dentro de 3 semanas minimo no podre volver, y le voy  a hacer unos 2000km....
la verdad es que algo de culpa tengo porque les dije que si el 15w40 era el suyo (pensando que era el que habia puesto la otras veces) y ellos me dijeron que estaba recomendado ese mismo o el 10w40... ahora lo de ponerle 1 litro Elite y 4 litros y pico Premium (porque el sobrante era de la garrafa de 5)  fue cosa de ellos
Ante todo quiero que no sufra el motor... ¿lo veis tan chungo como para que le vuelva a cambiar el aceite (y filtro) en cuanto pueda y a la vuelta les reclame? ¿O lo dejo por esta vez y cambio a los 7500 como tocaba? Me escoceria mucho gastarme otros 80 o 90 euros en el cambio, pero pa que le escueza a la furgo que me escueza a mi el  bolsillo...
Gracias por vuestra ayuda
+gvr
En el 2000 llevaba el 505 o el 506. La referencia 507 para furgos apareció después y asociado a los filtros de partículas y al inyector bomba.
Mi T4 lleva especificado el 506 (0w30)
RumboZen
Relájate y disfruta del viaje,  en Cuba le echan aceite de girasol...Jajajajaja!
No vas a romper nada, a la vuelta te lo miras bien y lo remplazas y ya de paso aprovechas para echarle un adictivo para limpieza de motores y sacas el aceite con toda la suciedad que haya limpiado el adictivo, pones el aceite nuevo y final feliz! ;)
vitu101
perdona las post 99 son 506.00 que es efectivamente el 5w30, que suele ser long life. me imagino que lo cambiarian por tema medioambiental, para no cambiar el aceite tan a menudo. ese aceite es mas caro que el que te han puesto a ti claro.
suerte
tabletoni
Gracias por vuestra informacion... pues la dejaré  con ese aceite hasta septiembre, que le quiero hacer la distribucion y revision a fondo  con uno que "sabe muuuuuuchoo" y mirare lo del aditivo para limpiar el motor.
nonokin
Yo creo que si le echas a tu furgo se lo bebe, porque es muy fino. Tengo un golf tdi del 95 y siempre le he echado 15w40 y tiene ya 500000 km
Enviado desde mi KAZAM Trooper 450 mediante Tapatalk
los lunes ni las gallinas ponen
turbopoker
Yo a mi ex t4 que era de casi el 2001 siempre le heche 10w40 y nunca tuve ningún problema..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
Van_der_Van
15w40 le han echado a la mía. Motor recién cambiado, con bloque de desguace, y culata hecha el plano.
Ahhh y es del 99 mi t4
Enviado desde mi Spectrum 48k
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
SANVAN
Repsol 15w40 le llevan echando a la mia toda su vida en el concesionario y ya tiene 326000km. T4 2.5 tdi 150cv nacional año 2000
mensaka36
En el pecado llevas la penitencia....Mira que llevarla a Norauto...Ella nunca lo haria.. .meparto .meparto .meparto
