Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
ANDREUVI
tioka, fenomenal como siempre en las explicaciones y en el reportaje fotográfico y eso que decías que no ibas a publicar muchas fotos dado que ya estaba y es verdad el montaje de la suspensión neumática. También veo que has tenido una buena compañía en el montaje que siempre es de agradecer, un par de preguntas el interruptor es para conectar el compresor el que va junto a los manometros?????? y otra para bajar la presión de las balonas es pinchando en las válvulas ????? y ya por último la compra la hiciste en luluka...
Bueno fenomenal  .palmas y que buen regalo has tenido para Navidad, ja,ja,ja.
Me quedo por aquí aprendiendo y esperando si queda algo más.
INNOVANS
Si a las tres preguntas... el botón es un pulsador. Sube aproximadamente un kilo de presión en unos 20 segundos. Mete aire a las dos balonas a la vez hasta equilibrar la presión en ambas y si luego quieres nivelar le sacas aire a una con su válvula. Para que se inflen independiente seria un montaje bastante más complejo por los anti-retorno, y tampoco se usa tan a menudo. Yo quiero hacerme unos tapines para las válvulas con pulsador de forma que no haya que meter nada, solo pulsar. Si fallase el compresor siempre se puede llenar con una bomba de mano o en gasolinera por las válvulas.
irrintxi
Buen reportaje de la amortiguación neumática!!! Y, como siempre, explicada de Lujo.
Paualmon
Me uno a las felicitaciones por el reportaje de la instalación de la suspensión neumática. El compresor donde lo has comprado?
Camperizando l'Alberginia. Mi ducato h2l2: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296696.msg3600198#msg3600198
INNOVANS
Cita de: irrintxi en Enero 01, 2017, 22:51:46 pm
Cita de: Paualmon en Enero 02, 2017, 15:06:57 pm
Gracias chicos.
El compresor es de un bazar, de los baratos. Creo que para el poco uso que va a tener aguante suficiente, y estuve mirando otros de feuvert y demás y parecen de calidad similar.
INNOVANS
Ya me llegó el nuevo ventilador de pc después de cargarme el otro... :roll:
La instalación ya estaba hecha, uno de los interruptores de la cocina da corriente a la toma de la claraboya, le he puesto un conector macho y unas patas al ventilador y puedo ponerle en las dos claraboyas, que son iguales. Las patas se posan sobre los carriles de la mosquitera, que se puede cerrar con el ventilador puesto, y al ser de plástico las patas se doblan un poco para sacarlo si se quiere quitar.
El ventilador tiene leds azules que quedan muy fashion pero para dormir no creo que sea muy práctico, así que se los quitaré.
Cómo ya dije este ventilador es poco potente y muy silencioso. Una vez probado en su sitio estoy satisfecho. Tumbado en la cama inferior no se nota apenas corriente de aire, pero si renueva y refresca. Si encuentro otro más potente seguramente lo cambie, pero primero esperaré a probarlo con calor a ver que tal.
marauder
La verdad es que es una pasada lo bien que esta acabada. Creo que he visto camperizadores profesionales con peores acabados y detalles.
A ver si la veo algún día en directo, espero no mancharla  .baba
Saludos y gracias por compartir , feliz año a todos
INNOVANS
Jejeje... gracias marauder;    cuando quieras pásate a verla! ¿eres del norte?
Bolsón
Si pudieses separar la luz del ventilador del motor para poder apagarla y que siga girando conseguirías un ambiente muy "apropiado" para el dormitorio! jajajajjajaja
pabgarde
Yo aún sigo planteándome si poner ventiladores en las claraboyas (en una o en las dos). Les veo dos problemas, uno que quitan luz, y dos que por la noche para poder usarlos no podría poner el oscurecedor.
La opción de poner ventiladores de quita y pon no me disgusta pero no hay color en el flujo de aire de Ia turbovent y el de un ventilador de PC.
INNOVANS
Cita de: Bolsón en Enero 02, 2017, 22:52:15 pm
Además tengo un cable extra pasado hasta la claraboya por si ponía alguna luz, pero esa luz azul no sé...tiene que acojonar verme llegar de noche con esa luz azul en la claraboya, desde fuera parecerá una patrulla de las fuerzas especiales
INNOVANS
Cita de: pabgarde en Enero 02, 2017, 23:20:06 pm
Esa misma duda tenia yo, y con la experiencia de tener la turbovent en mi anterior furgo. La turbovent NO es una claraboya, es un ventilador de techo. No se vé nada por el. Para meter aire rara vez lo puse a más del mínimo ya que sopla demasiado y hace un ruido imposible para dormir, como extractor tampoco lo use casi nunca por que abres un poco dos puertas y va mejor...
Para mi lo ideal seria un ventilador de quita y pon pero más potente que este mío, no he probado el de fiamma pero puede ser buena opción.
pabgarde
Cita de: tioka en Enero 02, 2017, 23:49:30 pm
El ventilador de fiamma da 7,2 m3/min de aire, mientras que la turbovent da 35 m3/min. 5 veces más aire. ¿Tienes datos del tuyo?
Hombre la turbovent si es una claraboya pues permite ventilar con solo abrirla. Eso si, da menos luz. Yo creo que con dos turbovent, una metiendo aire y otra sacando se debe generar buen flujo de aire y refrescar la furgo en verano...
INNOVANS
El mio indica el flujo de aire en cfm, y tiene 58, aunque tampoco es muy fiable lo que dicen los chinos, pero vamos, que será menos todavía que el fiamma de 7.2...
pabgarde
Cita de: tioka en Enero 03, 2017, 02:15:33 am
Pues 58 cfm son 1.6 m3/min. Asi que tú ventilador tira 4 veces menos aire que el ventilador fiamma y 20 veces menos que la turbovent. Normal que haga poco ruido
