Noviembre 18, 2026, 00:38:38 am
Relé de Carga Automática
Iniciado por Antonio Ales, Mayo 21, 2016, 10:12:38 am
Antonio Ales
Buenos días, estoy detrás de un relé de carga automática para instalar la segunda batería, creo que es lo que necesito para que no me tire de la principal mientras la furgo está parada pero luego se carga mientras va andando (de esto entiendo poco, si no es así que me corrijan ;) he visto este por amazón, no se si este vale o si me recomendáis otro os lo agradecería.
https://www.amazon.es/gp/product/B005NY5QG6/ref=pe_2168871_133120161_em_1p_0_ti
por precio no esta mal, aunque no se si es valido o no, si alguien me puede ayudar...
Gracias.
Argibay
Mayo 21, 2016, 10:47:48 am #2 Ultima modificación: Mayo 21, 2016, 10:53:39 am por argibay
La instalación es más sencilla con ese que te he puesto,como habrás podido leer en las características.
También hay otro más barato,pero tendrías que tirar un cable desde el alternador:
http://www.ebay.es/itm/Rele-rl-120-12-Separador-Baterias-Nagares-180A-12v-Rele-RL-120-12/231906805292?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3Dc55b4e36997b4d8a97f75c272c467cd0%26pid%3D100009%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D331839900409
De todas maneras usa el buscador del foro que hay un montón de hilos hablando del tema,para estar un poco entretenido .loco2,que esto de la electricidad es muy interesante .
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
david1061991
Cita de: Antonio Ales en Mayo 21, 2016, 10:12:38 am
Gracias.
Echa un vistazo a la sección de manuales. apartado de electricidad. alli lo explica todo, tipos de reles el automático y el que hay que echar el cabl del alternador al rele así como la ejecución de toda la instalación.
Antonio Ales
Muchas gracias, pediré el primero para evitar el tema del alternador y supongo que será mas bueno.
jallacru
Mayo 31, 2016, 23:33:06 pm #5 Ultima modificación: Junio 01, 2016, 22:11:05 pm por jallacru
Si estás a tiempo mejor que compres este http://audiobus.com/index.php/es/catalogo/electronica/accesorios-electronicos/item/388-sb12180-1-sb12180-2-sb24120-sb24200
Conecta a 13'6V y desconecta a 13. . . .     La histéresis es menor que la del negares. . . . .   Por tanto te descarga menos la batería auxiliar. , . . . es el que te recomendaba  --Argibay--
