Septiembre 28, 2026, 14:22:28 pm
Camio vw t4 ayudaaaaaaaa
Iniciado por Roberto novi, Mayo 03, 2016, 23:49:22 pm
Roberto novi
Hola a todos oy poniendo la primera marcha y dejndo enbrague hace un ruido muy muy feo.... como craquelar yerro tipo crr crrr crr bueno mas o meno :-[ solo co la primera marcha las otra bien el ruido viene justo debajo del asiento de cnductor y se escucha muy (bien...)con vntana abierta que puede ser tengo miedo...alguen me puede ayudar GRACIAS
Roberto novi
Ostia me olvide de decir el modelo de la furgo :))))/ vwT4 2.4 D
Victorpl95
Hola buenas, yo lo primero que haría, es cambiarle el aceite para ver si hay trozos de metal o polvo metálico.
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
Roberto novi
Si lo pense pero creo que si encontraria algo seguro .... mi problema es si tendre que cambiar cambio o es alco meno caro que eso cojinete ecc as tenido alguna ves el mismo problema o conoces alguen que lo tuvo gracias en todo modo por el consejo ;)
brubelmusi
si te aale la valvulina con virutas y/o trozos metalicos seguro que es mas que un rodamiento. tienea que valorar lo que cuesta minimo abrir la caja y sustituir todos los rodamientos y retenes...y lo que aparezca
albertillo_madrid
hellnatxo
andarin
 .confuso2 .confuso2 .confuso2... por favor en un castellano mas correcto.. yo no entiendo nada
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
PukasVan
Mira que la caja de cambios esté bien asentada, que sus gomas esten bien i esté apretada. Lo mismo con el tubo de escape que pasa por esa zona. Si no es nada de eso... entonces si, mira aceites i contenido de virutas..
